forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не заводится с утра.
Re: не заводится с утра.
Сообщение Lagunoff » Пт, 18 окт 2013, 9:12
Шнурок есть, правда я с Красногвардейки в Пушкин перебрался, но периодически туда заезжаю. Хотя уже диагноз сказали - датчик коленвала (с вероятностью 89%).[/quote]
Все равно даже если это и датчик мне бы проверить ее на ошибочки
если завтра заведу может я к тебе приеду подключим посмотрим
Skoda Oktavia 1998 г.в. двигатель 2.0 л AQY
Lagunoff
Сообщение Simon_Grapes » Пт, 18 окт 2013, 11:17
Lagunoff писал(а):Шнурок есть, правда я с Красногвардейки в Пушкин перебрался, но периодически туда заезжаю. Хотя уже диагноз сказали - датчик коленвала (с вероятностью 89%).
Для заводки попробуй погреть обычным бытовым феном (не строительным) датчики под капотом (датчик коленвала в первую очередь). Приглядись еще - может проводка перетёрта где или отгнила.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение Lagunoff » Пт, 18 окт 2013, 13:03
дак я его совсем снимать и менять буду смысл его уже греть?
Добавлено спустя 59 секунд:
ах да еще вот такая вот фигня в фишке от дпкв масло было это вообще как понять?
масло по проводам поднялось?
Lagunoff
Сообщение Hemeg » Пт, 18 окт 2013, 13:42
Lagunoff писал(а):дак я его совсем снимать и менять буду смысл его уже греть?
По поводу масла в разъёмах тут недавно тема была.. Датчик ГУРа течёт и жидкость по изоляции расходится по проводке
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение Simon_Grapes » Пт, 18 окт 2013, 13:46
Забрызгало в дороге, либо при заливке масла капнули когда-то...Датчик коленвала не находится под давлением масла, в отличие от датчика ГУРа.
Simon_Grapes
Сообщение Hemeg » Пт, 18 окт 2013, 13:58
Simon_Grapes писал(а):Датчик коленвала не находится под давлением масла, в отличие от датчика ГУРа.
Это понятно. Имеется в виду, что масло через датчик ГУРа расходится по проводке, бывали случаи даже до ДМРВ доходило и до разъёма лямбды
Здесь обсуждали:
viewtopic.php?f=15&t=91251
И вот здесь недавно:
viewtopic.php?p=1896445#p1896445
Hemeg
Сообщение Lagunoff » Пт, 18 окт 2013, 14:02
Здесь обсуждали:
Жидкость не утекает с гура все чисто
Lagunoff
Сообщение Hemeg » Пт, 18 окт 2013, 14:06
Lagunoff писал(а):Жидкость не утекает с гура все чисто
Хорошо, если так ) Лишний раз проверить не помешает )
Hemeg
Сообщение Simon_Grapes » Пт, 18 окт 2013, 14:08
Здесь обсуждали:
А, ну это есть такое, если разъем сидит плотно на датчике и герметичен...но не у меня... :roll:
Simon_Grapes
Сообщение Lagunoff » Пт, 18 окт 2013, 14:31
ну дак что скажите все таки датчик колена кончился?
а то мне тут советуют к катушке присмотрется
потом к датчику распреда
Lagunoff
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 18 окт 2013, 14:48
Lagunoff писал(а):ну дак что скажите все таки датчик колена кончился?
Так как нет возможности сделать диагностику и привезти авто в сервис, то менять все по очереди.
ingenieurA85
Сообщение Simon_Grapes » Пт, 18 окт 2013, 14:51
Даже если датчик распредвала умрёт, двигатель просто перейдёт в аварийный режим работы, но заводиться и ездить будет, отсечка на 5500 об/мин - проверено на себе: 60 т.км. проездил с мертвым датчиком распредвала.
Коммутатор так просто весь не помирает. Опытом других проверено.
Мёртвый датчик коленвала - достаточно распространённая болячка вагов. Когда нет искры - смотрят, в первую очередь, в его сторону.
Simon_Grapes
Сообщение Lagunoff » Пт, 18 окт 2013, 14:58
ок сегодня сниму его если получится поддамкратить и залезть по нее
а завтра уже новый поставлю
а так подумываю в чермет уже машыну что за хрень!
до нее ауди100 в 45 была 91г дак и то хоть и мороженный у нее впрыск был но все работало как часики а тут такое Г всплыло после 2х недель покупки
как вообще часто он кончаестя этот датчик?
может есть смысл возить с собой еще один новый?
Lagunoff
Сообщение Simon_Grapes » Пт, 18 окт 2013, 15:04
Lagunoff писал(а):ок сегодня сниму его если получится поддамкратить и залезть по нее
Я владею своей уже третий год, датчик коленвала стоит заводской. Проблем с заводкой нет. Просто видать предыдущий хозяин знал о неисправности датчика, но переложил её на Вас. Если заводской стоял, то просто срок его пришёл, а если уже менялся - китайский брак либо б/у брали.
Simon_Grapes
Сообщение Lagunoff » Пт, 18 окт 2013, 15:07
ну хорошо если все так и будет
Lagunoff
