forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лить 98АИ
Лить 98АИ
Сообщение Евжений » Чт, 09 июл 2009, 9:42
Нитрометанол...млин :D
На пропан-бутане езжу.
Кстати, чтоп ездить на метене, нужно буит весь багажник Октавии баллонами заполнить.
И баллоны эти наподобе кислородных, с давлением в 150 Атм. :shock:
Insignia Country Tourer, 2.0 CDTI, 4*4, green.
Евжений
Сообщение finansist » Чт, 09 июл 2009, 9:54
Ну, не совсем 150 атм, всего 50.
А у пропан-бутановой смеси по определению октановое число не может быть выше 98-101. Обычно максимум 95-97.
А вот у метана должно быть 115-120, только реально не выше 105-107, ибо оборудование старое, никто его обновлять не будет.
finansist
Сообщение zxcasd » Чт, 09 июл 2009, 9:58
oster писал(а):98 в акл лить можно - это подтверждено производителем,
А можно посмотреть где?
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение tutung » Чт, 09 июл 2009, 10:12
В инструкции по эксплуатации, если не изменяет память, сказано,что возможно использование бензинов с октановым числом выше 95, но никаких преимуществ это не дает.
Жаль инструкции нет под рукой, процитировал бы точно.
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
Сообщение Dultsev » Чт, 09 июл 2009, 12:03
Они же (немцы) не знают какое Г у нас делают из хорошей нефти и при этом называют бензином. Если бы у нас 107-й продавался - и тот был бы максимум 98-м, если не сразу, то уж по приезду на АЗС точно :D
Приемущество дает не повышенное октановое число, а его РЕАЛЬНАЯ близость к необходимому минимальному 95-му.
BLACK JACK
A706**190RUS
1.8TSI (8pack)
Dultsev
Сообщение Chimpan » Чт, 09 июл 2009, 13:14
Dultsev писал(а):Приемущество дает не повышенное октановое число, а его РЕАЛЬНАЯ близость к необходимому минимальному 95-му.
Октановое число в подавляющем большинстве случаев будет заявленным. Другое дело каким способом это число получили. Да и исходный 92 тоже может оказаться редкостным дерьмом. Равно как и пропан-бутановая смесь. Может еще хранилище грязным оказаться на заправке.
В общем если поразмыслить - безысходность :)
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Евжений писал(а):А если по теме, то в МСК никто даже 95-й бенз нормально не делает. Не говоря уже о 98-ом.
Это документально где-то подтверждено? Или тайна, передаваемая из отца к сыну?
Chimpan
Сообщение Евжений » Чт, 09 июл 2009, 13:31
Это реалии нашего времени.
Весь бенз делается на устаревшем оборудовании, так как вкладываться в это дело никто не хочет.
И не раз, и не два, и не пять об этом говорилось.
О сами производители заявляли, что повышают октановое число бенза не путем гирдрокрекинга, а путем добавления присадок.
В целях опыта, если конечно денег не жалко, наберите по пол-ведра 92, 95 и 98 бензина. И посмотрите, сколько испарится.... И за какое время.
Евжений
Сообщение Rafperm » Чт, 09 июл 2009, 18:11
А можно еще и такой эксперемент сдилать, берем 50 литров 92-го (заведомого хорошего качества) добавляем 0,15 % АЦЕТОНА (ну тоже хорошего качества) или 0,2 % спирта и получаем 50 литров 95-го.
Для 98-го пропорции не помню можно поэксперементеровать :P
Rafperm
Сообщение Chimpan » Пт, 10 июл 2009, 17:15
Rafperm писал(а):А можно еще и такой эксперемент сдилать, берем 50 литров 92-го (заведомого хорошего качества) добавляем 0,15 % АЦЕТОНА (ну тоже хорошего качества) или 0,2 % спирта и получаем 50 литров 95-го.
Если в результате получится соответствие ГОСТу, а лучше нормам Евро-4, то почему и нет? :)
Chimpan
Сообщение Alek$ » Пт, 10 июл 2009, 21:10
У меня сослуживец бодяжил 80 с авиационным керосином. И движок работал мягко и носилась как спорткар. Хватило на полгода- двигун в хлам! Бензины даже между собой не смешиваются- налейте в банку 95 и 98 и дайте отстояться- получится два слоя. В баке все это конечно перемешивается, но в каких пропорциях попадает в цилиндр- одному богу известно.
ИМХО лучше не рисковать
Alek$
Сообщение Chimpan » Пт, 10 июл 2009, 22:16
Попробую смешать ради интереса 92 с 95 :) У меня в гараже стоит бутылка с 92 Экто. Давно хотел посмотреть, что с ним происходит за время отстоя. Потом с 95 такое проверну, если интерес не пропадет.
Chimpan
Сообщение goshvv » Пт, 10 июл 2009, 23:34
Alek$ писал(а): Бензины даже между собой не смешиваются- налейте в банку 95 и 98 и дайте отстояться- получится два слоя. В баке все это конечно перемешивается, но в каких пропорциях попадает в цилиндр- одному богу известно.
Не смешиваются бензины полученные методом крекинга. А если из 92 сделали 95 ( 98 ) методом присадок, то смешаются 100%... 8)
1.4 BCA *787**29 - Продан...) => НМПС 2011 S04 5AT - Куплен...)))
goshvv
Сообщение Aigers » Сб, 11 июл 2009, 1:06
А я в свое время в Филю (1.3) 98-й лил... Пытался таким образом вылечить некоторые болячки карбюратора. Зимой, кстати, на нем заводилась легче.
И представьте себе выражение лица заправщика у колонки, когда на его вопрос "92-й?" я с гордостью возражал "98-й!" :wink:
От Felicia LX 1.3 (1998) до Scout FL 1.8 (2010)
Yeti FL 1.2 (2014), Volvo XC70 D5 (2013)
Aigers
Сообщение diny721 » Ср, 15 июл 2009, 23:30
10 тысяч отъездил на 92-м, залил сегодня 95 на ВР, разницы по моему никакой.
diny721
Сообщение Rap3r » Чт, 16 июл 2009, 13:02
Поездил на 98-ом, разницу заметил лишь в том, что не детонирует на малых оборотах на 3-ей скорости. Или может перед этим попался некачественный 92-ой, т.к. заправлялся в пригороде.
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 49
