Shurikk писал(а):Подскажите, что может быть.
Сейчас неделю был в отпуске, приехал, сел в машину, поехал - а педаль тормоза чуть ли не в пол нажимается,
Похоже воздух в системе,прокачать надо.или главный тормозной шалит.
peredoZZZ писал(а):прочитал всю тему - а разве на турах с абс все таки есть помошник при торможении??
vicom писал(а):peredoZZZ писал(а):прочитал всю тему - а разве на турах с абс все таки есть помошник при торможении??
У меня есть. Не раз ощущал его работу при экстренном торможении.
peredoZZZ писал(а):vicom писал(а):peredoZZZ писал(а):прочитал всю тему - а разве на турах с абс все таки есть помошник при торможении??
проверю или пойду вин свой расшифрую. просто почему вспомнил, пару раз когда сильно притапливал педаль тормоза, педаль находясь ближе к полу как бы еще уходила на пару смс вниз сама. хотя система тормозная обслужена.
vicom писал(а):Система считывает скорость нажатия на педаль. При экстренном торможении мы быстро давим. И на самом деле создается впечатление, что педаль несколько проваливается, а авто колом останавливается. Не поверите, но мой знакомый на А4 1,8 был поражен, когда при резком торможении левым локтем пробил обшивку двери возле стекла, а правой рукой согнул рычаг переключения передач. Не пристегнут был. Просто не ожидал такого резкого замедления.
peredoZZZ писал(а):vicom писал(а):Система считывает скорость нажатия на педаль. При экстренном торможении мы быстро давим. И на самом деле создается впечатление, что педаль несколько проваливается, а авто колом останавливается. Не поверите, но мой знакомый на А4 1,8 был поражен, когда при резком торможении левым локтем пробил обшивку двери возле стекла, а правой рукой согнул рычаг переключения передач. Не пристегнут был. Просто не ожидал такого резкого замедления.
это я уже читал. хз, комплектация просто абс.
vicom писал(а):Так это ж можно проверить на машине.
Принцип работы данной системы основан на распознавании ситуации экстренного торможения по скорости нажатия педали тормоза. Скорость нажатия на педаль тормоза фиксирует датчик скорости перемещения штока вакуумного усилителя и передает сигнал в электронный блок управления. Если величина сигнала превышает установленное значение, электронный блок управления активирует электромагнит привода штока. Вакуумный усилитель тормозов дожимает педаль тормоза. Экстренное торможение происходит до срабатывания системы ABS.![]()
Meser писал(а):У меня только абс, есп и прочего нет, но помощник при экстренном торможении работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
