asdfg16 » Вс, 15 авг 2010, 8:01
tvik писал(а):Я так понимаю двигатель AGU.
В идеале он должен крутиться только по горизонтали . У меня болтался , откручиваешь гайку и подкладываешь шайбу ( 2-3 мм) и затягиваешь. И будет тебе счастье.
Где шайбу под гайку подкладывать,по конекретнеее????
AGU 1.8T 2007г
asdfg16
tvik » Вс, 15 авг 2010, 12:38
Посмотреть на Яндекс.Фоткахшайбы должна быть шире гайки на 3-4 мм
tvik
Courteous » Вс, 15 авг 2010, 19:06
Данный стук при переключении передач на поворотах у Вас тоже есть? А вообще мне как-то коробка не нравится . Особенно при трогании и переключении с 1 на 2-ую. Машина первая у меня , поэтому может так и должно быть
Skoda Octavia Tour 1.8 T AGU 2006 сборка Чехия пробег 76 000 км
Courteous
vova75 » Пт, 19 ноя 2010, 19:04
может конечно, я запоздал с этой темой, но такая же проблема, где то под капотом стук, щелчки при отпускании сцепления и на ходу, но если выжать сцепление и идти накатом, то всё тишина, помогите советом! АЕЕ 1.6 1999г.
vova75
presnya » Пт, 19 ноя 2010, 21:41
Да и у меня тоже присутствует звук в районе левого переднего колеса.На холодную тишина,а проедешь,машина прогреется появляется приглушённый звук.И стук при переключении на 2 передачу.Интересно было бы услышать мнение тов.Новожилова по этому вопросу.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Stepleer » Пн, 22 ноя 2010, 4:36
Есть стук. Раздается однократно и не всегда, когда нажимаю сцепление после переключения передач...
Stepleer
