forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена стекол передних фар?
Сообщение Поголове Себепостучи » Пн, 08 мар 2010, 6:39
Вот это вы заморочились)Человек просто спросил продаются ли стёкла отдельно на фару, а тут уже о фери, господи не ужели всё так сложно....
Стекло можно купить на разборе отдельно либо с фарой и самому это стекло приклеить....Новые не продаются отдельно
Борт 422 WTS 1.6 BFQ
Сообщение samodelkin13 » Пн, 08 мар 2010, 10:44
А защитными пленками типа бронирование не кто не покрывал?
Спасает или нет??? При галогеновых лампах не сгорает???
samodelkin13
Сообщение AGNEZUS » Вт, 09 мар 2010, 9:53
MiroshkinAA писал(а):а поподробнее можно про мойку с фери. Надо фару снять. вытащить лампу. Налить туда фери с водой (в какой пропорции). Встряхнуть получше. перевернуть чтобы все слилось а потом тоже самое с водкой. и затем просушить феном. я правильно понял?
Ну кроме ламп желательно вытащить электрокорректор фар и прочию электронику, а то вода при высыхании оставляет следы и это не есть гуд.
А фейри я думаю надо неочень много, до пены взбить и пополоскать, а то если его много зальешь замучаешься потом из фары вымывать, так и будет постоянно пенится, и в конце водочкой "шлефонуть", чтоб как раз от воды(когда фара высыхает) этих самых пятен не оставалось
AGNEZUS
Сообщение Methos » Вт, 09 мар 2010, 12:40
Хы, прикольная тема за полоскание. С фарами намучился уже, ничерта ночью не видно, раньше хоть ксенон был, хоть что-то видно было, а щас полный абзац.
Вот хорошо бы конторку какую найти, которая с пластика льет детали на заказ, и отлить нам стеклышки))
- От улитки, станет все быстрей....
- От улитки в движке мощность так проснется.... (с)
Octavia vRS '11 Race Blue >>APR st.1
Methos
Сообщение Bomba » Вт, 09 мар 2010, 13:09
Methos писал(а):Хы, прикольная тема за полоскание. С фарами намучился уже, ничерта ночью не видно, раньше хоть ксенон был, хоть что-то видно было, а щас полный абзац.
А мне фары полирнули. Мутность была небольшая, теперь более прозрачные.
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение Methos » Вт, 09 мар 2010, 13:12
Да я тож полировал в том годике, немного лучше стало, но не так что у ж как новые, они реально внутри покрылись мелкими трещинками, противные такие) Как вариант, как описано выше, их коктельчиком Фэри-Водка пополоскать)
Methos
Сообщение MiroshkinAA » Ср, 10 мар 2010, 9:22
А если отковырять пластик, почистить и на герметик. Никто не пробывал?
Я на 14 стекло так менял.
была А4 -1,4, теперь А5- 1,6
MiroshkinAA
Сообщение AGNEZUS » Ср, 10 мар 2010, 19:18
MiroshkinAA писал(а):А если отковырять пластик, почистить и на герметик. Никто не пробывал?
Конечно такой вариант тоже возможен, но на 14 ты всегда можешь купить это самое стекло, а пластик треснет и хана! Как вариант стекло нужно не отковыривать, а попробовать феном нагревать (именно стык стекла и блок-фары) и потихонечку отделять от фары (можно попробовать нож вставить и потихоньку им "пропиливать"), после чего почистить его с нутри, но желательно еще отражатель почистить, но с ним нужно аккуратнее, что бы не повредить покрытие (поэтому я думаю что лучше коктейль вода+фейри а потом водочкой, и если на стеклышке внутри осталась нагарь то уже отделять его от фары), и уже в конце, когда все просохнет обратно на силиконовый герметик посадить, думаю держать будет хорошо...
Тоже хочу попробовать такой способ но времени нет....
AGNEZUS
Сообщение Methos » Вс, 14 мар 2010, 21:57
Попробовал покрыть фары лаком, как описал Partnoi, реально фары стали более прозрачными! до этого были очень мутные!!! Респект Партному!!!))
Лак самый простой, в хозтоварах брал, акриловый, 130рэ!
Methos
Сообщение VAMP » Пн, 15 мар 2010, 16:41
Methos писал(а):Попробовал покрыть фары лаком, как описал Partnoi, реально фары стали более прозрачными! до этого были очень мутные!!! Респект Партному!!!))
Без полировки?! Только помыл и покрыл лаком? Хочу попробовать пока просто лаком пока.А если полирнуть, а потом лаком вообще должен быть класс, наверное. Весной хочу всё-таки полирнуть, подскажите как лак смыть без последствий?
VAMP
Сообщение Methos » Пн, 15 мар 2010, 19:03
Да. только спиртиком протер, и все, два слоя наложил и очень доволен :good: !
После полировки этим летом эффект гораздо хуже был!
Methos
Сообщение MMV1303 » Пн, 15 мар 2010, 19:44
Zoui писал(а):на счет полировки бред! не давно на фабии фары полировали!
а отдельно пластмасски не продаються
А полировка даёт эффект?
MMV1303
Сообщение Methos » Пн, 15 мар 2010, 19:55
Смотря на сколько фары убиты, если легкое помутнение, то дает, мне мало дало, а вообще, как описано выше, основная грязь внутри и само стекло фары мутнеет(старение пластика)
Methos
Сообщение VAMP » Вт, 16 мар 2010, 9:34
Ничего не бред. Не слушайте. Посмотрите здесь http://wwwboards.auto.ru/skoda/464164.html и здесь http://www.skoda-russia.ru/forum/viewto ... cdc3f6a1e2
А то что пластик мутнеет внутри просто от старости это да.
VAMP
Сообщение AGNEZUS » Вт, 16 мар 2010, 10:35
Я свои полировал вот по этому способу тык . Мне помогло, после полироки фары (снаружи) стали заметно лучше и большая помутневшесть ушла(осталось только внутри почистить). Полировал не машинкой а вручную, на обе фары ушло где то 60-90 минут, но это шлифуя так сказать на совесть, с чувством, с толком, с расстановкой...
AGNEZUS
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 15
