STRG писал(а):как я понимаю ДТОЖ может еще глючить
Kostik писал(а):На новой машинке тоже проблемы(((
Заметил, что что-то закапало.
Походу антифриз.
Проверил патрубки радиатора - верхний горячий, нижний холодный.
Слышен был звук кипения.
Только почему-то температурный датчик до 90 только показывает.
Термостат? или еще ДТОЖ?
NoPride писал(а):Kostik писал(а):На новой машинке тоже проблемы(((
Походу антифриз.
Это конденсат от кондея капает
Походу антифриз.
Для начала найдите откуда капает. Когда капает: в движении или только после остановки? Машина заведена или после глушения?
sasha66 писал(а):Kostik писал(а):На новой машинке тоже проблемы(((
Походу антифриз.
Так Вам же легче, если закапало.Для начала найдите откуда капает. Когда капает: в движении или только после остановки? Машина заведена или после глушения?
Если температура ниже 90, то термостат и не откроется - нижний шланг будет холодным.
ПС. Антифриз может убывать, если банально неплотно завинчена крышка расширительного бачка - испарение-с.
Kostik писал(а):На горячую капает что-то из под капота около правого переднего (цвета, вкуса и запаха не имеет), никакие жидкости вроде не уходят.
Может просто конденсат? но что-то и в прохладную погоду тоже.
Подскажите, что может быть.
