forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена опор на Октавии
Re: Замена опор на Октавии
Сообщение svl2010 » Пн, 20 июл 2015, 19:22
При смене передних стоек, не так давно, решил сделать небольшую доработку к новым опорам. Вот только щас вспомнил об этом увидев эту тему.
Суть видна на фото...
Если кратко в теории, то видно, что конструкция опоры такова, что она закрывает опорный подшипник в европодвеске (без проставки) и он по идее должен меньше грязью забиваться, а значит легче должны крутиться стойки при повороте руля и тем более не скрипеть и т.д. Я сделал такой скажем брызговик, или удлинитель опоры из резины по периметру опоры. Ширина резины 3,5 см. 1,5 см на опоре и 2 см на свисание (как высота проставки) Уже проехал более 2000 км и по грязи и дождю, скрипа в опорах при повороте руля нет!
Последний раз редактировалось svl2010 Пн, 20 июл 2015, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение vicom » Пн, 20 июл 2015, 19:26
Meser писал(а):Да сам же не пойму почему по высоте отличаются. Вот как смог измерил, схемку в "разрезе" набросал.
Судя по чертежу на 6,5 мм должна морда стать выше + старые опоры промяты, новые нет. вот и ограничительные чашки у вас легли на опоры. буду созревать. еще заметил, что номер-то ваговский на ваших новых опорах.
Добавлено спустя 11 минут 29 секунд:
svl2010 писал(а):При смене передних стоек, не так давно, решил сделать небольшую доработку к новым опорам. Вот только щас вспомнил об этом увидев эту тему.
Если кратко в теории, то видно, что конструкция опоры такова, что она закрывает опорный подшипник в европодвеске (без проставки) и он по идее должен меньше грязью забиваться, а значит легче должны крутиться стойки при повороте руля и тем более не скрипеть и т.д. Я сделал такой скажем брызговик, или удлинитель опоры из резины по периметру опоры. Уже проехал более 2000 км и по грязи и дождю, скрипа в опорах при повороте руля нет!
А у меня просто две чашки пружин стоят. одна под подшипником, другая под проставкой. в факе есть это. это и от грязи защищает и от лишнего проминания резиновой опоры.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Meser » Пн, 20 июл 2015, 19:48
vicom писал(а): заметил, что номер-то ваговский на ваших новых опорах.
В магазе сказали что это и есть оригинал. Не знаю насколько правда.
Оба моих подшипника были чистыми и не скрипели при поворотах руля. При том что туда лет 7 не лазили и смазка в одном высохла . Смысла делать доп защиты для себя не вижу. На них пластиковая крышка защелкивается, вроде защита от грязи и пыли и так не плохая.
Про установку второй чашки не знал. Получается что подшипник пластиковой крышкой упрётся не в резину а в металл?
Meser
Сообщение vicom » Пн, 20 июл 2015, 20:08
Та нет же. сверху вниз (если с проставками): опора, подшипник, чашка пружины, проставка, снова чашка пружины, пружина.
vicom
Сообщение Meser » Пн, 20 июл 2015, 21:18
Как вторая чашка пружины может защитить от лишнего проминания опоры? Она же будет крутиться вместе со стойкой, проставкой и низом подшипника, при этом касаться опоры не должна.
В ФАКе не нашёл.
Meser
Сообщение vicom » Пн, 20 июл 2015, 22:57
В факе Увеличение клиренса кажись, правда там фото исчезли.viewtopic.php?f=15&t=51401&hilit=%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BC&start=120#p1082100url
Когда стойка резко устремляется вверх, то опорная чашка пружины может достать до резиновой опоры и упереться в нее ограничивая дальнейший ход стойки вверх. опора же амортизирует толчки. а если над опорной чашкой пружины еще и проставка 2-4 см? на сколько может вылезть шток под капот? хотя это может быть и ерунда. не стоит этим грузится. но я счел необходимым не нарушать так жестоко конструктив стойки.
vicom
Сообщение Виття » Чт, 30 июл 2015, 17:47
Dolfinchik, вы в марте меняли опоры стоек, они ещё не просели, хотя бы немного? У моих зазор 5 мм., вот не знаю, если смысл менять. Не из жадности, а насколько качественные новые... Может лучше под свои подложить подходящюю резину.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Виття » Пт, 07 авг 2015, 15:14
Заменил опоры передних стоек. Поставил MEYLE 1004120019. При первой поездке, провисли почти до состояния старых.
Виття
Сообщение Dolfinchik » Пт, 07 авг 2015, 18:04
Виття писал(а):Заменил опоры передних стоек. Поставил MEYLE 1004120019. При первой поездке, провисли почти до состояния старых.
Пока они сохраняют упругость, всё хорошо. Вот когда они задубеют, то начнут стучать! Так что всё норм)))
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Виття » Вс, 23 авг 2015, 13:53
Похоже, что так и должно быть. Между чашкой и домиком, должен быть зазор где-то 5 мм. При повороте, чашка изменяет своё положение, становится "набок", если зазора не будет, упрётся в домик.
Виття
Сообщение Dolfinchik » Вс, 23 авг 2015, 22:42
Скорее всего. Главное что новые опоры при вывешивании колес возвращаются на место, т.е. амортизируют, а старые - как камень.
Dolfinchik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 26
