forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Биение руля при торможении и торможение рывками
Сообщение ailcat » Пт, 16 окт 2009, 13:42
vs.eugene писал(а):Кстати, это нормально, когда после срабатывания АБС педаль тормоза становится жестче (не вот прям колом, а просто ощутимо жесче)? Потом некоторое время такой остается, а спустя недельку или больше, снова становится мягкой. Летом когда АБС не срабатывает педаль тормоза все время мягкая, за исключением случаем когда включаю кондиционер - тогда снова жесткая.
Это вообще никак не связано и связано быть не должно.
Другое дело, что вакуумный усилитель в паре с АБС на вагах (и, соответственно, шкодах начиная с Окты) работают по-хитромудрому:
При малых тормозных усилиях (обеспечивающих нормальное служебное замедление и удержание атво на светофоре) педаль достаточно мягкая.
При интенсивном торможении - она становится ощутимо жестче (якобы такие торможения не бывают просто так, а при выбрносе адреналина мышечная сила повышается в 12 раз - вот и "затяжелили" педаль, чтобы, даже наадреналинившись, можно было регулировать замедление).
При экстренном торможении (активирующемся при РЕЗКОМ нажатии педали тормоза "в пол") - включается EBD и гидроблок АБС "дожимает" тормоза, снимая с педали около 80% усилия. (ВАЖНО: для включения EBD важно нажать педаль именно резко и до упора - система реагирует на скорость нажатия педали, а не на усилие).
ailcat
Сообщение Skoda_vod » Пт, 16 окт 2009, 14:12
hip писал(а):я конечно не господин Придурок, но внесу свои пять копеек: а вот сервисменам не приходило в голову проверить показания с датчиков оборотов колес в блоке управления АБС. даже небольшое загрязнение датчиков может вызвать биение при торможении.
А как их снять, посмотреть? А в блоке управления АБС должны разниться показания с датчиков? как выявить? Тоже звметил вибрацию на руле на 1,4 :(
Skoda_vod
Сообщение SKD112 » Сб, 17 окт 2009, 0:12
АБС совершенно не при делах а данной проблеме.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение petru440 » Пн, 16 ноя 2009, 0:19
Кто сталкивался с проточкой передних тормозных дисков на BCA?
В некоторых конторах говорят что на их суппорты нельзя закрепить станок.
Есть ли живые отзывы о данных услугах?
petru440
Сообщение Skuchny » Пн, 16 ноя 2009, 12:13
petru440 писал(а):Кто сталкивался с проточкой передних тормозных дисков на BCA?
Я делал в Бош-сервисе. Все нормально закрепилось. Правда, у меня была проблема в погнутой ступице, проэтому потом все равно поменял на новое. По стоимости новый диск (неоригинал) лишь чуть дороже проточки, так что на этой машине смысла протачивать нет имхо.
Skuchny
Сообщение Cherry » Пн, 16 ноя 2009, 12:36
petru440 писал(а):Есть ли живые отзывы о данных услугах?
Я протачивал со снятием дисков, результатом доволен.
Если проблема именно в диске, то лучше точить со снятием.
Cherry
Сообщение petru440 » Пн, 16 ноя 2009, 13:54
Есть мнение, что новый дик тоже скривится через 5-10 т. км., а поюзаные уже устаканились, вот и думаю их привести в надлежащий вид
petru440
Сообщение roks » Пн, 16 ноя 2009, 14:40
ailcat писал(а):Другое дело, что вакуумный усилитель в паре с АБС на вагах (и, соответственно, шкодах начиная с Окты) работают по-хитромудрому:
Интересно. А это где-то документировано?
ailcat писал(а):При экстренном торможении (активирующемся при РЕЗКОМ нажатии педали тормоза "в пол") - включается EBD и гидроблок АБС "дожимает" тормоза, снимая с педали около 80% усилия. (ВАЖНО: для включения EBD важно нажать педаль именно резко и до упора - система реагирует на скорость нажатия педали, а не на усилие).
Только не EBD, а MBA (Mechanical Braking Assistant).
Тур 1.8T 2009 chip
roks
Сообщение Jimm » Ср, 31 мар 2010, 18:12
Замена передних тормозных дисков и колодок не дали результата. Пока диски с колодками не притерлись, биения не было, но спустя примерно 1000 км опять начало бить в руль при торможении :(
Octavia Combi AGU 2004
Jimm
Сообщение Skuchny » Ср, 31 мар 2010, 21:42
Jimm писал(а):Замена передних тормозных дисков и колодок не дали результата. Пока диски с колодками не притерлись, биения не было, но спустя примерно 1000 км опять начало бить в руль при торможении :(
значит ступицы кривые, надо проверять. либо суппорт подклинивает, из-за чего тормозной диск перегревается и его ведет. У меня такое же было спустя некоторое время после того как въехал в поребрик под углом, мучился с заменой дисков пока не поменял ступицу
Skuchny
Биение руля при томожении
Сообщение Paradox66 » Пн, 26 окт 2015, 18:51
Машина шкода октавия тур 1.8 турбо+чип Поменял новые тормозные диски передние с колодками все было нормуль потом при торможении началось сильное биение в руль в сервисе сказали что диски перегреты и их повело, диски ТРВ, далее проточил их пока прикатывал все было нормально биения не было, но где то к 1000 км пробега опять началось тоже самое,сказали что диски бракованные поставил оригинал с новыми колодками и опять такая же бадяга ближе к 1000 км после обкатки(300 км без резких торможений и влетаний в лужи)стало также бить в руль при торможении. Не пойму что же может быть если у кого была такая же хрень подскажите.
Правда очень агрессивно езжу гоняю, очень часто резкие оттормаживания на высоких скоростях, но без гидроударов.
Это у меня 3 машина с таким же движком и в таком же кузове,стиль езды был такой же но таких проблем вообще не было никогда,было только когда диски уже кончались это понятно но новые и два раза мененные это нонсэнс.
Paradox66
Re: Биение руля при томожении
Сообщение Dunkan » Вт, 27 окт 2015, 0:08
та же хрень :cry:
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: Биение руля при торможении и торможение рывками
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 27 окт 2015, 9:23
У меня рулевой наконечник правый накрылся. При резком торможении руль прям в конвульсиях бьётся. Наконечники купил, на выходных надо будет на яму съездить и поменять. К местным сервисам доверия нет!
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
