forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Демонтаж защиты.
Демонтаж защиты.
Сообщение SKD112 » Пт, 05 фев 2010, 23:09
На агушке масло не вниз сливается ,а в направлении назад.Неужели прорезь в защите помогает настолько,чтоб из-за нее жертвовать жесткостью защиты, ведь именно сплошная гладкая защита(как лыжа) защищает от неожиданностей типа глыбы льда или камня (за эту зиму неоднократно в этом убедился,уверенно проезжал там, где другие сдавали задом и разворачивались).
ЗЫ .ни снимать ,ни резать не буду.Увы,это только мое мнение ,наверное.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Feel_Good » Сб, 06 фев 2010, 8:01
на мой сугубо субъективный взгляд ничего криминального тут нет
Feel_Good
Сообщение FIN » Сб, 06 фев 2010, 20:32
Фильтр спокойно меняется из под капота. А масло через щуп.
Это только для ВСА без кондея!!!!
А если стоит кондей тог защиту снимать обязательно так как фильтр сверху не открутить!!!!!!!!
FIN
Сообщение Husnullin » Пн, 08 фев 2010, 12:49
Да-Да... забыл добавить что есть кондей)
Octvia Tour 1.4 BCA. Black. 2007
Octavia 1.8 TSI Elegance. Белая. 2012
+7/929/721-11-OO
Husnullin
Сообщение Dunkan » Пн, 08 фев 2010, 13:34
у меня питерская защита , не оригинальная, отверстие под слив есть (с заглушкой)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение AlexF » Пн, 08 фев 2010, 13:54
у моего отца двигатель BFQ+кондёр, я думаю, что на ВСА с кондеем не сложнее менять масляный фильтр, чем на BFQ с кондеем. ни разу не видел ВСА+ кондёр (что и как у него под капотом).сугубо личное мнение. если не прав- извиняйте :)
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение Dezi » Пн, 08 фев 2010, 15:02
На AGN и AGU несколько раз менял фильтр сверху, получалось! Но после того как пару раз фильтр отворачивался и убегало масло, зарекся так делать! Теперь езжу менять масло только со съемом защиты и затяжкой фильтра снизу ключем!
Serg73 писал(а):На AGU сверху фильтр можно разве-что потрогать. Свернуть его, особенно если туго закручен, - фигу. :twisted:
Это точно!
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение Stepleer » Чт, 11 фев 2010, 1:50
Dezi, совершенно верно, на AGU если открутить фильтр и не снять перед этим защиту, то литр отработки стечет по двиглу в защиту, а потом при езде загадит вам всё!
Stepleer
Сообщение Sensey » Чт, 11 фев 2010, 1:54
Двигатель AUM. Сверху даже руки не просунуть к фильтру, так что снимать только снизу, поэтому необходимость "кромсать" защиту отападает.
Снял защиту поднимая поочереди машину домкратом (до вывешивания колес). Так что и яма не особо нужна. А вот ключ для фильтра нужен. Кто нибудь знает момент его затяжки?
Sensey
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 11 фев 2010, 2:13
Meloman87 писал(а):Двигатель AUM. Сверху даже руки не просунуть к фильтру...
Прикинь - а мне меняют масло без всякого демонтажа защиты :lol:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение redhead » Чт, 11 фев 2010, 7:57
И фильтр меняют? :shock:
Или только масло? :D
redhead
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 11 фев 2010, 9:29
Все меняют, что надо. Токо писали, что это плохой способ замены - типа из поддона больше пакости сливается 8)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Sensey » Чт, 11 фев 2010, 11:05
я как то больше сам все делаю ;)
Sensey
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 11 фев 2010, 12:23
У меня друг детства главный механик в конторе по прокату авто - токо к нему и езжу :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Korvin » Чт, 11 фев 2010, 12:30
Кто знает!Для откручивания болтов защиты нужны какие нибудь особые ключи или подойдут от обычного набора?
А5 MPI МКП Классик
Korvin
