forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Охлождающая жидкость и ещё кое что......
Сообщение Tubic » Вт, 05 сен 2006, 14:39
Mitrian писал(а):
Marchell писал(а):почитал тему, самое простое это съездить на сервис на диагностику и заодно поменять масло в коробке. я себе залил castrol taf-x. Масло льется в коробки на все ауди. Пока не жалуюсь. Посмотри не потеет ли коробка где-нибудь.В Эльзе фольцевской эта проблема фигурирует на такой же коробке.Кстати, если знаешь код(тип) коробки, то напиши, смогу тебе прислать все что по ней есть в электронном каталоге по ремонту и обслуживанию.
Не, код не знаю!!!! В сервис книжке был помоему..... Посмотрю скажу.
Но спасиб, что ответил!!! По крайней мере ничего пугающего не сказал!))
Могу по VIN вечерком пробить код коробки.
Tubic
Сообщение straga » Вт, 05 сен 2006, 14:45
С каробками проблемы только у тех кто выкручивает со старта в развороте или входит в повороты 2 или 3 передача,выжимая максимум из тачки думая что у них гоночный болид.Каробки разлетаются в хлам,некоторые детальки вылетают на свежий воздух :D и это на новых машинах.Манера езды основной дифект в любой тачке.
Если хочется поменять масло в коробке меняйте,хуже не будет.
straga
Сообщение Tubic » Вт, 05 сен 2006, 14:58
straga писал(а):С каробками проблемы только у тех кто выкручивает со старта в развороте или входит в повороты 2 или 3 передача,выжимая максимум из тачки думая что у них гоночный болид.Каробки разлетаются в хлам,некоторые детальки вылетают на свежий воздух :D и это на новых машинах.Манера езды основной дифект в любой тачке.
Мне так показалось, что выше шла речь о вполне спокойной езде, а не о STREET RASING.
Tubic
Сообщение Mitrian » Вт, 05 сен 2006, 15:03
Вот и я про тоже.... Я её до красной зоны не кручу!!! Скажем так при более активной езде, и при более активном старте, вторая передачка не чётко втыкается!!! Что ж терь, со сфетофора трогаться, как бабушки всякие или чайники всякие??? Нормально взял и поехал....
Mitrian
Сообщение lubov » Ср, 06 сен 2006, 17:29
:D
вот думаю что делать дальше
Последний раз редактировалось lubov Ср, 14 мар 2007, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
lubov
Сообщение Marchell » Ср, 06 сен 2006, 18:54
пугают вас девушка. Странно, что сигнализатор низкого уровня ОЖ не сработал. Он так орет, что мертвого пробудит. Если сильно перегреть, то с прокладкой ничего не будет, просто головка блока пойдет винтом, ну это я просто к сведению.
Marchell
Сообщение Tubic » Ср, 06 сен 2006, 21:06
Для информации: Если поведет головку блока цилиндров, то прокладка будет неравномерно прижиматься и ее обязательно пробьет.
Tubic
Сообщение lubov » Чт, 07 сен 2006, 9:14
Marchell писал(а):пугают вас девушка. Странно, что сигнализатор низкого уровня ОЖ не сработал. Он так орет, что мертвого пробудит. Если сильно перегреть, то с прокладкой ничего не будет, просто головка блока пойдет винтом, ну это я просто к сведению.
Может у меня такого сигнализатора нет?
Как это внешне проявляется? Сегодня после завода она сильно дергалась...это может быть признаком?
lubov
Сообщение Marchell » Чт, 07 сен 2006, 15:52
сигнализатор срабатывает только при низком уровне ОЖ,высвечиваетсязначок на приборке и приборка начинает орать благим матом, в других случаях молчит. Не знаю почему он у вас сработал, если бачок был полный. При избыточном давлении, давление стравливается до номанала(это если крышка рабочая). От ОЖ машина дергаться не может в принципе.Разве что реально есть протечка в цилиндры. Можно масло посмотреть, если есть белесая муть, то ОЖ попала в масло и значит порвана или протекает прокладка головки блока.Так же ели идет белый дым из выхлопной трубы с характерным запахом. Скорее всего загажена заслонка и датчик температуры-расхода воздуха
Marchell
Сообщение Marchell » Чт, 07 сен 2006, 15:55
забыл спросить, какая машина и двигатель(если знаете)
Вообще можно приехать ко мне и посмотреть, что происходит. Не обещаю что возьмусь что-либо чинить (не нужна мне такая ответственность), но предварительно сказать что случилось + диагностику могу сделать. Как вариант перед походом в сервис. Ну и познакомлюсь заодно с красивой половиной нашего форума :)
Marchell
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
