forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лямбда-зонд
Лямбда-зонд
Re: Лямбда-зонд
Сообщение krot00 » Ср, 30 июн 2010, 18:16
Проставка
В народе еще зовется "гондончик", или "токарь дядя Миша нам поможет".
В двух словах - суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" - в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор.
Вот фотка проставки (сразу оговорюсь - на фотке чуть неверно сделана проставка - "вот это отверстие" должно быть диаметром 1-2мм, хотя, есть случаи, когда и с отверстием в 6мм Check больше не загорался, но стоит начать с отверстия в 1-2мм диаметром (как указано ниже на чертеже - 2мм).
После чего - выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой - чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега.
Электронная обманка
Могу лишь прокомментировать, что это чуть более правильный метод, нежели привел Animality, хотя, и описанный им метод (просто один кондер на 2.2Мкф) будет работать тоже, выбирайте, что больше по душе wink.gif На фото вполне видно - как, куда, и на какие цвета проводов паяется схемка - то есть, мы режем один из проводов, и впаиваем в его разрыв резистор, и конденсатор. Вполне понятно, что конденсатор должен быть НЕПОЛЯРНЫЙ (то есть, без плюса и минуса). Резистор стоит взять 0.25Вт, а лучше и помощнее wink.gif Конденсатор "выносить в салон" абсолютно необязательно - все можно собрать прямо под машиной - длина провода, идущего ко второму лямбда-зонду, вполне позволяет это, главное - хорошенько заизолировать все потом - в идеале - термоусадочной трубкой и изолентой поверху.
Взято здесь _http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=121&st=0&p=1437&#entry1437
Подойдет ли этот вариант на fabia 2003 года 1.4 16V
krot00
ошибка нагревательного эл Лямбды
Сообщение certero » Ср, 09 май 2012, 10:21
купил кабелек диагностический
при тестировании выдает мне ошибку нагревательного элемента лямбда зонда
машина тур 03г двигатель АКL
подскажите кто с этим сталкивался
как лечили
и на что менять лямбду?(в плане какую фирму производителя выбрать)
certero
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Vas » Ср, 09 май 2012, 15:57
недавно загорелся чек, проверил шнурком, выдал ошибку нагревательного элемента в первой лямде - купил аналог - бошевски, поменял - все ок
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Re: Лямбда-зонд
Сообщение МОТОР-чик » Ср, 09 май 2012, 17:30
Vas писал(а):недавно загорелся чек, проверил шнурком, выдал ошибку нагревательного элемента в первой лямде - купил аналог - бошевски, поменял - все ок
будь добр, подскажи номерок, тоже чек горит...
а ошибки такие: 17524, 17511...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Vas » Чт, 10 май 2012, 13:40
Bosch 0 258 007 351 Датчик кислородный 2 947р
на ауме 2 датчика кислородных нада смотреть какой вышел из строя они как я понял разные
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Re: Лямбда-зонд
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 10 май 2012, 14:00
о.к., спасибо.
по моим ошибкам так и есть - 1-я лямбда...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Zmw » Чт, 10 май 2012, 15:53
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Re: Лямбда-зонд
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 11 май 2012, 11:00
Zmw, спасибо! :Bravo:
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Zmw » Вс, 13 май 2012, 22:30
МОТОР-чик писал(а):Zmw, спасибо! :Bravo:
Я уже езжу с горящим чеком где то полгода, разницы никакой не заметил.
Zmw
Re: Лямбда-зонд
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 14 май 2012, 9:10
а мне показалось, что - не едет... или едет, но не так...
кста, удивительным образом чек потух... тьфу-тьфу-тьфу... может лампочка перегорела... :D
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Re: Лямбда-зонд
Сообщение glinnik » Пн, 30 июл 2012, 10:24
SeReGa30 писал(а): Вообщем мне лямды зонда хватило где то примерно на 1 год с небольшим. за последнюю неделю с того момента как лямда отказал, я столько топлива сжёг можно было на куррорт сгонять =)
Моя Бошевская лямбда тоже прожила год или полтора. Скажите, это нормально вообще? Чего так быстро-то мрет? ((((
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Re: Лямбда-зонд
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 30 июл 2012, 14:36
а у меня опять загорелся...
видать это признак его кончины...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Zmw » Пн, 30 июл 2012, 14:57
А кто может доступно и понятно объяснить как с помощью Вагкома определить какая именно лямбда накрылась?
Zmw
Re: Лямбда-зонд
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 30 июл 2012, 15:02
посмотри по ссылке сообщения от 2 мая:
viewtopic.php?f=81&t=70844&start=315
я так понимаю, что зная расшифровку кода ошибки должно стать ясно, где искать...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Re: Лямбда-зонд
Сообщение glinnik » Вт, 31 июл 2012, 5:57
МОТОР-чик писал(а):а у меня опять загорелся...
у меня также было: пару месяцев назад раза три чек загорался, потом тух. щас вот загорелся и уже 4 дня горит (
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Zmw писал(а):А кто может доступно и понятно объяснить как с помощью Вагкома определить какая именно лямбда накрылась?
в ошибке есть такая запись: "Ряд 1-зонд 1". это вроде как и означает, что лямбда первая, до катализатора.
glinnik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
