forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заводится со 2 раза
Заводится со 2 раза
Re: Заводится со 2 раза
Сообщение ivanuz » Ср, 03 авг 2011, 8:58
Антон... писал(а):с такой же финей по утрам ездил года 2, и то, не каждое утро, а выборочно, может вообще неделю заводиться отлично. Помеял бензонасос и прошло)
Сколько примерно стоит поменять бензонасос? Интересует цена + работа.
ivanuz
Сообщение Антон... » Ср, 03 авг 2011, 9:01
вставка VDO 2300, которая гудела с новья как турбины у самолета. Может брак.. А работа хз, там самому не сложно, минут на 30 работы
белая RS FL
AGU чОрнай wts продан
AGU 99г.в. продан
Антон...
Сообщение AndryL » Чт, 04 авг 2011, 0:30
В бензонасосе стоит обратный клапан, если он пропускает, то давление в рейке падает и машина заводится со 2-3его раза(диагностика покажет исправность насоса, т.к при работе, он создает нормальное давление).
Проверить можно, например перед первой заводкой, повернуть ключ в положение вкл. зажигания и не заводя повторить 2-3раза.
Повернул-насос отработал- выключил и включил опять (повторить), последний раз подождть при вкл. зажигании 1-2 сек(насос работает) и в этот момент заводить.
Второй вариант, это неисправность регулятора давления.
Ну и третий, как вариант, это ДТ двигателя(не приборки!). Датчик не линейный, поэтому его нормальная работа на прогретом двигателе, не является гарантией исправности и работоспособности.
Ну и чистка ДЗ(хотя, я не вижу теоретиеских причин, для ее влияния на подобное) уж очень нереально сильно, она должна быть засрана.
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение Koxs » Пт, 05 авг 2011, 8:31
Проблема такая-же. В течении полугода бывали случаи, что по утрам заводится со второго раза. На ТО вылезла ошибка ДТОЖ. Причем симптомы его неисправности и другие были - плавали обороты на холодную. Купил датчик, поменял. Все вроде норм, но через какое-то время опять началось. И проблема эта временно пропадает после снятия клеммы с аккумулятора. Может тогда дело в заслонке? На ТО ее в этот раз не чистили и не адаптировали, впервые кстати. И с заправкой вариант имеет право на жизнь. Как писАли выше после МТК это прослеживается. Кто решил поделитесь.
1.8 TSI
Koxs
Сообщение Koxs » Пн, 08 авг 2011, 8:08
На днях сменил заправку. 3-й день уже нормально заводится без попыток заглохнуть. До этого стабильно со 2-го раза заводилась после примерно 4-6 часов простоя, не зависимо от окружающих факторов: жара, прохлада, дождь, сухо... :)
1.8 TSI
Koxs
Сообщение сержик » Пн, 08 авг 2011, 10:30
у меня тоже самое, как заправлюсь на другой заправке начинается заводится со 2 раза,так что в большенстве случаев причина в бензине....
AGU 1.8T
сержик
Сообщение Koxs » Пн, 08 авг 2011, 10:55
Я еще на неделе планирую топливный фильтр сменить и адаптацию дроселя сделать (иногда обороты ХХ плавают), по результатам отпишусь.
1.8 TSI
Koxs
Сообщение ivanuz » Пн, 10 сен 2012, 14:19
Отписывался на прошлой странице.
Проездил год с этой проблемой.
Вчера поменял два предохранителя на 110А, которые сверху аккумулятора находятся, свечи и топливный фильтр. Проблема пропала. Теперь заводится с первого раза :)
ivanuz
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
