forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обороты Октавия - сцепление
Сообщение Scraber » Чт, 14 сен 2006, 15:37
Koker писал(а):
Scraber писал(а):У тебя машина то первая ??? или как???
Филиция была 2 года,со сцепой проблем не было.
Ну тогда такой вот хороший предыдущий водила был!!!
Кстати на турбовых моторах приходится поджигать иногда сцепу, так как турбояма :)
Scraber
Сообщение Koker » Чт, 14 сен 2006, 16:18
Кстати не узнавал сколько сцепа стоит???
и сколько замена ее???
узнавал... сцепу беру за 17500 с подшипником, работа 5000-7% по карточке.
ps. да я и сам удивился что так быстро погорела, прежний хозяин слижком уж аккуратный был, видать либо на даче где нибудь пожег или выкручивал обороты до полного отпускания сцепления. Лдано, поменяю и буду точно знать что оно новое с такого то числа.
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение Scraber » Чт, 14 сен 2006, 16:50
А по моему на форуме говорили, что не оригинал стоит в районе 12000.
Или даже дешевле!!! Ты берешь оригинал или как?
Scraber
Сообщение dvdcom » Чт, 14 сен 2006, 22:25
210000 с лишним прошел и не менял пока. Только недавно появилось дерганье при старте. Сегодня на форуме получил ответ на стоимость не оригинал комплекта - 3800р.
dvdcom
Сообщение Koker » Пт, 15 сен 2006, 8:30
за 12000 не видел, оригинал 22000.
Koker
Сообщение Scraber » Пт, 15 сен 2006, 9:41
Koker писал(а):
dvdcom писал(а):210000 с лишним прошел и не менял пока. Только недавно появилось дерганье при старте. Сегодня на форуме получил ответ на стоимость не оригинал комплекта - 3800р.
у нас сцепления разные
Это точно :(
Scraber
Сообщение Koker » Сб, 16 сен 2006, 17:29
Поменял сцепление, все вернулось на круги своя :) на старом диск весь стертый был, отдельное спасибо Alex0312 за четкую доставку запчастей :)
А теперь началась....попа :) сцепление невесомое..до жути не привычно...придеться привыкать заного.
Koker
Сообщение Scraber » Сб, 16 сен 2006, 21:45
Koker писал(а):Поменял сцепление, все вернулось на круги своя :) на старом диск весь стертый был, отдельное спасибо Alex0312 за четкую доставку запчастей :)
Ну так значит предыдущий хозяин не мало потрепал сцепу :(
Scraber
Сообщение Gefahrlich » Пн, 30 июн 2008, 19:48
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, номерочек сцепления??
Последний раз редактировалось Gefahrlich Пн, 17 ноя 2008, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Gefahrlich
Сообщение Demon83 » Чт, 03 июл 2008, 9:29
номерочек не знаю, а вот убитым диском можно и маховик прикончить!!!!!а это уже гораздо дороже замены сцепления!!!!!
Demon83
Сообщение Gefahrlich » Пт, 04 июл 2008, 23:19
сцепление поменяли. ездил в Автогалант - дочтаточно быстро все поменяли и попутно рассказали и показали все моменты. Меняли диск, корзину, маховик, подшипник... Забрал машину, радовался, но не долго. Изначально обратился с проблемой, как в начале этой темы (обороты при нажатии на газ резко взлетают, но машина не тянет, "не ускоряется как следует"), после чего сразу же следует спад оборотов до нечального значения, и, уже после этого, начинается ускорение. Так вот, замена сцепления проблему не решила. Вопрос: что это может быть?? Или новые деталт сначала должны "притереться"??
Gefahrlich
Сообщение wlad » Сб, 05 июл 2008, 7:13
Gefahrlich писал(а):Так вот, замена сцепления проблему не решила. Вопрос: что это может быть?? Или новые деталт сначала должны "притереться"??
ничего там не должно притераться. проблема не в сцеплении, едь на диагностику в нормальный сервис
зы. кстати, сервисмены что-то говорили насчет целесообразности вообще менять сцепу, в твоем случае, или поменяли ее и остальное их не волнует?
wlad
Сообщение Gefahrlich » Сб, 05 июл 2008, 15:10
Сделали VAG диагностику, которая ничего не выявила, покатались, вывод: диск сцепления "проскальзывает". Необходимо менять. Разобрали, посмотрели: диск действительно убитый, стучит в одну сторону маховик и треснута вилка толкателя. Все это поменяли плюс корзина и выжимной подшипник.
Gefahrlich
Сообщение Mitri4 » Вт, 08 июл 2008, 1:11
Взял сцепу Sachs за 4000 в сборе с выжимным, как поставлю доложу о результатах, заодно рекомендовали заменить шток, крышку и еще что-то по мелочи, чай не 12-14 тык оригинальный, как-никак 150 прошла, можно и поменять.
Mitri4
Сообщение Mitri4 » Чт, 10 июл 2008, 0:08
Сцепу поменял, по работе с доп деталями выкатило еще около 7 тык, итого около 11. Стало мягче, чем было, но схватывает ниже. В сервисе сказали, что так и должно быть, типа оно саморегулирующееся.
Mitri4
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
