forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Check Engine не горит вообще
Сообщение lexxa738 » Сб, 07 ноя 2009, 19:01
Check en
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Не подскажете есть ли официальная бумага подтверждающая следующее: Check engie на двигателе AGU 2003 г. при включение зажигания не загорается в принципе, а появляется лишь тогда когда действительно беда. Документ необходим для прохождения техосмотра: "...лампа Check engie негорит, значит ее отключили, значит неисправлен катализатор, вывод не будем замерять CO и CH т.к. повредим прибор..." таковы выводы на площадке техосмотра.
lexxa738
Сообщение oster » Сб, 07 ноя 2009, 21:28
пиши претензию на имя начальника ГИБДД о неправомерных претензиях и отказе в прохождении ТО. не бойся они наглеть не будут, первая бумажка уже есть, если будет еще одна то денюшки у них тю-тю, а это больно.
все это глупость- газоанализатору пофигу сколько у тебя СО и СН, хоть миллион. покажет реальную цифру и всё.
тебя на бабки разводили однозначно.
oster
CHECK или не CHECK?
Сообщение Виталец » Чт, 14 янв 2010, 20:30
Доброго всем здоровьица,уважаемые октавоводы!!!Теперь и я стал одним из Вас! А привела меня к Вам одна беда-сегодня поехал на СТО, сделать диагностику на ошибки через разъём по панелью (точнее сканирование, как мне объяснили ремонтники).....И всё безуспешно :oops: Прибор не смог подключиться к базе данных машины (не смог установить соединение).А сотрудник СТО сказал ,что у меня не горит индикатор на панели CHECK(когда включено зажигание).....и у меня вопрос к Вам,уважаемые коллеги,есть он на моей машине ,или нет?Автомобиль-Октавия 1999 года,движок-AKL 1.6,панель нового образца(в смысле козырёк до воздуховодов).Заранее благодарен за ответ! :shock:
Виталец
Сообщение Wolspy » Чт, 14 янв 2010, 20:46
на 1.8т AGU у меня тоже не горит при включении зажигания! смотрел у stat`a у него тож не горит!
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU МКПП 2001г.в. 205000 км.
Wolspy
Сообщение Виталец » Чт, 14 янв 2010, 20:48
Получается индикатора нет в принципе? :twisted: Странно как то....На автомобилях более древних как по конструкции, так и по году выпуска и то у многих есть
Виталец
Сообщение redhead » Чт, 14 янв 2010, 20:51
Поищи,совсем недавно один в один темка была.Удачи.
redhead
Сообщение Ytr » Чт, 14 янв 2010, 20:53
в европе не так критичен этот чек.
у меня вот нету и не надо.
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение Аviator » Чт, 14 янв 2010, 20:58
В том и прикол, что на ранних машинах ЧЕК шел в базовой комплектации. Потом его сделали доп. опцией. Потом овять ввели в штатную комплектацию. Потом опять сделали доп. опцией.
У меня машина 2007г., ЧЕКа нет. Заказывать не стал - меньше знаешь, крепче спишь.
Зато есть значок отказа ЭБУ, который частично этот ЧЕК заменяет.
Skoda Octavia Tour 2007 1,6 BFQ злобно растонированный
Аviator
Сообщение bigben » Чт, 14 янв 2010, 21:18
а как узнать ставили ли его на тур который в украине собирают???
bigben
Сообщение tutu947 » Чт, 14 янв 2010, 21:55
С CHECKом все просто если при повороте зажигания загорается его символ то соответственно он присутствует,если не загорается то увы.............. :Search:
Проверить можно легко на любом хорошем сервисе:надо попросить что бы подключили диогностический комп к машине и проверили принудительно свечение контрольных ламп на панели приборов --- если CHECK есть лампа будет светиться.
Данную процедуру проходил лично на своем авто. CHECKа в итоге нет.
Cервисмены говорили что CHECK ставиться в основном на машины оборудованные дополнительной электроникой типа EPC,ESP,ASR,электронная педаль газа , но тоже не факт все это как то индивидуально и нет конкретной закономерности.
tutu947
Сообщение Ulisss » Чт, 14 янв 2010, 21:56
bigben писал(а):а как узнать ставили ли его на тур который в украине собирают???
У меня спросите :)
Ulisss
Сообщение Виталец » Чт, 14 янв 2010, 22:00
tutu947 писал(а):С CHECKом все просто если при повороте зажигания загорается его символ то соответственно он присутствует,если не загорается то увы.............. :Search:
Всё верно....а если данная лампочка перегорела, то и не узнать получается?....ведб так7
Виталец
Сообщение tutu947 » Чт, 14 янв 2010, 22:04
Виталец писал(а):Всё верно....а если данная лампочка перегорела, то и не узнать получается?....ведб так7
У меня авто 2006 года и в панели стоят светодиоды.
tutu947
Сообщение oster » Чт, 14 янв 2010, 22:07
check опция за деньги. если не горит при включении зажигания , то есть при проверке лампочек, то значит нет такой функции.
кстати наличие ошибок не всегда зажигает "check", есть ошибки не влияющие на работу двигателя, но очень не прятные для глаза и рук :roll: .
oster
Сообщение Федор 030 » Чт, 14 янв 2010, 22:20
У меня чешка 2004 года нету чека. Да и не надо.)))
Федор 030
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 26
