forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - октавия полный привод
Сообщение Produman » Вт, 27 окт 2009, 16:46
Не выдержала? Это же всего 200 км/ч ?
Produman
Сообщение Kab991 » Вт, 27 окт 2009, 16:51
да всего то 200 но при её возрасте в 7 лет и при владение авто всего 3 недели было сомнение хотя резину поставил новую зимнию нешипованую викинг 5 !ОТЛИЧНАЯ РЕЗИНА!! рекомендую тихая и дорого клево держит!!!Слушай а утебя тож машина пуляет как сумашедшая бли при разгоне немогу оптимального старта добится вечно пробукс идет нет полной отдачи но это только при влажной дороге !!мотор довольно мощный...............наверно
Kab991
Сообщение ER » Вт, 27 окт 2009, 17:19
Produman писал(а):
Kab991 писал(а):чо за байпас
Блок управление Халдекс собирает показания с датчиков (ecu двигателя, abs, esp, ручник, лягушка и т.д.) Например в случае сигнала с ручника - муфта не подключит заднюю ось. В случае отключения esp по описанию муфта уйдет в безопасный режим (байпас), то есть не будет подключать заднюю ось в принципе.
Халдекс при отключении ESP никуда не уходит (ни в какой байпас), отключается только ESP и все остальные приблуды которые в нее входят!!!
Полный привод при отключенной ESP работает
Octavia ARX Combi - была, теперь Yeti
ER
Сообщение Kab991 » Вт, 27 окт 2009, 17:25
Тут я пас.немогу пока ничего добавить......как снег выпадет все попробую раскажу что каво и кого отключает!!!!!!!!!
Kab991
Сообщение madster » Вт, 27 окт 2009, 18:28
Produman писал(а):
madster писал(а):в первый раз я стартую с ESP (газ в пол)
второй раз без ESP!!! Почувствуйте разницу называется)))
Без ESP муфта в байпас уходит ведь? И задняя ось не должна подключаться?
на видео видно что работает))) помоему мне кажется что она принудительно включается.
Если хочешь проверить привод то поддомкрать одну сторону что бы 2 колеса(допустим правые) висели ! отключаешь esp включаешь передачу и колеса должны крутиться! тока с ручника сними =)
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение Produman » Вт, 27 окт 2009, 19:26
madster писал(а):отключаешь esp включаешь передачу и колеса должны крутиться! тока с ручника сними =)
Поздняк пить боржоми, когда почки отвалились 8) Кончился мой Haldex... еще в июле, сразу после покупки машины... :cry: 65535 :cry:
Produman
Сообщение madster » Вт, 27 окт 2009, 19:29
мозги ... эх... не повезло,! я вообще пост выше писал автору топика))
madster
Сообщение Produman » Вт, 27 окт 2009, 19:48
madster писал(а):я вообще пост выше писал автору топика))
Да, абсолютно так и я проверял. +1
Про ESP и bypass - погорячился, перечитал мануал в нужном ракурсе :oops:
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Kab991 писал(а):викинг 5 !ОТЛИЧНАЯ РЕЗИНА!!
У нее индекс T, больше 200 - осторожнее :wink:
Produman
