Raketos писал(а):ветку почитал, имею понимание что у меня сильно гудит бензонасос, гул явный и сильный, я так понимаю начинать нада с чистки сетки бензонасоса? или это типичный случай ...скажем бензонасос должен скоро накрыться?
kefiroid писал(а):А с чем может быть связан гул бензонасоса в движении при повороте руля влево?
Руль прямо или вправо - тихо. Поворачиваем влево на ходу - появляется ощутимая вибрация, достаточно громкий звук.
Звук точно от бензонасоса, т.к. идет из-под заднего сидения.
Чистка сетки поможет или сразу менять? Кто-нибудь такое встречал?
так может и подшипник гудеть, я бы его сначала проверилkefiroid писал(а):А с чем может быть связан гул бензонасоса в движении при повороте руля влево?
gres писал(а):так может и подшипник гудеть, я бы его сначала проверил
kefiroid писал(а):Владимир 72, gres, какой подшипник смотреть?
Объясните на пальцах, пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
