forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Коробка АКПП
Коробка АКПП
Сообщение Woland » Пн, 23 ноя 2009, 22:05
Laputa писал(а):дорогое удовольствие всё енто поменять ???????
2800 комплексная диагностика, 5000 запчасти и замена. Каждый элемент около 1000 стоит, не так дорого, а эффект значителен. Точные цены могу завтра назвать, бумажка в машине осталась.
И забыл самое главное - у меня была еще рваная трубка что идет от турбины к байпасу, через нее выходил наддутый турбиной воздух, который кстати уже был посчитан ДМРВ. В итоге богатая смесь и высокий расход. Хотя и остальные неполадки не подарок :( В общем мой совет - съездите к нему на диагностику - не помешает, особенно если давно ее не делали.
R135
- 246
Woland
Сообщение Laputa » Пн, 23 ноя 2009, 23:24
спасибо за совет :)
Laputa
Сообщение hip » Вт, 24 ноя 2009, 11:19
Woland писал(а):
Laputa писал(а):может не совсем в тему , но у меня расход бензина по городу 16л , чё-то многовато помоему , свечи стоят новые, форсунки промывал неделю назад , может из-за автомата ????
- редукционный клапан
- эжекционный насос
а можно чуть "разжевать" не пойму о чем речь.
hip
Сообщение Woland » Вт, 24 ноя 2009, 13:46
Разжую все пожалуй:
- редукционный клапан - связывает систему вентиляции картерных газов с впуском (в районе ДМРВ). Несиправность приводит к загрязнению ДМРВ маслом.
- байпасный клапан - при резком закрытии дросселя на участке между ним и турбиной создается повышенное давление, байпас стравливает его на вход турбины, выравнивая таким образом давлени перед и после крыльчатки. Если он не работает - при каждом резком закрытии дросселя идет сильный удар по крыльчатке, что сильно сокращает жизнь турбине. В моем случае этого не происходило, так как избыток наддува сбрасывался в атмосферу через рваную трубку идущую к байпасному клапану. Этакий самопальный блоу-офф получился. Кстати отфыркивалась машина при сбросе газа знатно.
- ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости - виновник того, что двигатель иногда пускался не с первого раза. Возможны и другие эффекты, особенно на холодном двигателе.
- эжекционный насос - шайтан устройство, создает дополнительный вакуум в усилителе тормозов на холостых оборотах. При неисправности машина несколько неровно тормозит на холостых, в моем случае изредка глохла при остановке.
Основное влияние на расход несомненно имела байпасная магистраль.
R135
- 246
Woland
Сообщение Laputa » Вт, 24 ноя 2009, 20:05
:shock: УАУууу..... прям для тех кто на бронепоезде :))))))
спасибо что разжевал :)
Laputa
Сообщение SKD112 » Вт, 24 ноя 2009, 23:15
Объясните,где искать этот байпас и трубку,их соединяющую?Про все остальное знаю,менял всю ВКГ.
Ответ нашел,спасибо!
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение sedoi s borodoi » Ср, 25 ноя 2009, 9:52
Ребят, ну вот я и моя любимая стали обладателями АКПП, так вот вопрос: 1.2 литра в час это номально на автомате или нет, знаю, что на ручке у меня 0.8-1!?
А5 FL 1.8T АКПП White WR5 *994**197 <=== Octavia 1.8T МКПП AUM black 2008г.в, Kalex, Koni Sport, Eibach Pro Kit -35mm, R17 Spaider, Brake vRS 312mm, 256mm *797**150 "
sedoi s borodoi
Сообщение Laputa » Ср, 25 ноя 2009, 11:04
sedoi s borodoi писал(а):Ребят, ну вот я и моя любимая стали обладателями АКПП, так вот вопрос: 1.2 литра в час это номально на автомате или нет, знаю, что на ручке у меня 0.8-1!?
у меня в режиме D при включёном ближнем свете + магнитола + климат 1,6 л/ч , просто на D 1,2 л/ч , в режиме P 0,9-1,1 л/ч , если вообще всё выключить и при этом не работает вентилятор охлаждения и вся электроника , то 0,8 л/ч
кстати что значит стали обладателями АКПП ????
Laputa
Сообщение Woland » Ср, 25 ноя 2009, 11:23
У меня на P - 0.9, на D - 1.2, климат прибавляет еще 0.4 что там, что там.
R135
- 246
Woland
Сообщение sedoi s borodoi » Ср, 25 ноя 2009, 15:19
Вчера купили, машина в подписи! У меня на Р 1,1-1,3л/ч, вот у вас хотел спросить какая норма на авто!
sedoi s borodoi
Сообщение Laputa » Ср, 25 ноя 2009, 15:43
лично меня в стоячем состоянии расход устраевает , а вот городцкой цикл -это пипец 16 л :cry:
Laputa
Сообщение Woland » Ср, 25 ноя 2009, 15:49
На P такая же норма как и на нейтралке на механике. То есть 0.8-1.0 (зависит от многих факторов, например масла). С включенным кондиционером/климатом естественно больше. Кроме того включение многих потребителей (вентилятор отопителя, попогреи, обогрев заднего стекла, фары, а особенно вентиляторов на радиаторе) легко поднимет расход еще на 0.1-0.2.
R135
- 246
Woland
Сообщение Double25 » Ср, 25 ноя 2009, 17:24
На D около 1.5 когда всё работает!
На P около 0.9-1.1!!!
Double25
Неисправность АКПП
Сообщение Злобный Хомяк » Пт, 04 дек 2009, 22:54
Други, у меня обозначилась непонятная для меня неисправность. При переключении селектора в положение "R", ощутимый толчок, почти удар. При включении "D" всё нормально, только трогается авто с заметной задержкой (1,5-2 сек.). При этом на приборной панели горит не выбранное положение селектора переключения коробки передач, а светится весь ряд от "P" до "1". Дефект "плавающий". Когда весь ряд на панели не горит, то с АКПП всё отлично. Подозреваю, что это какой-нибудь блок управления АКПП (если таковой имеется). Я прав, или лучше к "эскулапам по автоматам"? буду признателен за конструктив!! :)
Skoda Octavia Scout (A5 FL)
Злобный Хомяк
Сообщение Mystic » Пт, 04 дек 2009, 23:07
индикацией на приборке заведует датчик положения селектора
так что полагаю, что вопросы к нему скорее...
во всяком случае, для начала, было бы неплохо провести диагностику АКПП на диагностическом оборудовании
Skoda Octavia Tour '07 1,4 BCA Dynamic blue
Skoda Octavia New '13 1,4 Grey Platinum
Mystic
