forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Водительский стелоподъемник
Re: Водительский стелоподъемник
Сообщение BorisCooper » Вс, 05 июн 2011, 2:21
у меня тоже на водительском только реле щелкает. вот я дурак походу, снял с мотора эту черную штуку что тремя железками крепится и раздербанил ее, добравшись до этого щелкающего реле. посмотрел на него и сделал вывод- оно должно замкнуться и открывать стекло, а бегунок в нем на долю секунды замыкается(собственно это и создает щелчки) и тутже размыкается. на днях проверю проводку. отпишусь как че.
BorisCooper
Сообщение Snake24rus » Чт, 18 авг 2011, 4:31
Доброго дня!)
тысячах на 50 пробега появился скрип из глубин водительской двери при закрывании стекла, с течением времени усиливался, разобрал дверь, выяснилось, что причина в направляющих стеклоподъемника, каким-то образом ухитрились сточиться и начали издавать мерзкий скрип.
Смазка ни маслом ни Литолом не помогла. Решил заменить пластиковые держатели, те которые ездят вверхвниз по направляющим, заменил, когда начал собирать всю эту кухню обратно, видимо перетянул какой-то из тросиков, в общем, он слетел в направляющих пластиковой катушки, которая крепится непосредственно к мотору.
Таким образом попал на новый комплект направляющих. заказать заказал, но в раздумьях, как бы правильно поставить, чтобы ситуация не повторилась?
Может быть кто-то натыкался на мануал замены стеклоподъемника на Туре?
upd: и еще вопрос - когда соберу - чем смазать направляющие?
Snake24rus
Сообщение Snake24rus » Ср, 07 сен 2011, 8:39
короче спасибо за неактивность.
стеклоподъемник пришел в сборе, закрутил 5 болтов. и готово.
цена вопроса 3,5 тыс. Экзист.
Snake24rus
Сообщение DimanX86 » Ср, 07 сен 2011, 11:21
А как менял и какой заказывал? Какая фирма? Просто я тоже заказал, не помню какая фирма, я просто попросил и мне привезли с другого города, но с виду они немного разные, направляющие и в итоге начал одевать и все такое, закрутил теже болты и в итоге стекло доходит до середины и все, такое ощущение что тросса не хватает, бывает такое?
Шкода Октавия ТУР 1998 г. Двигатель АКЛ 1,6 101 кобылка
DimanX86
Сообщение Snake24rus » Ср, 07 сен 2011, 11:38
DimanX86 писал(а):А как менял и какой заказывал? Какая фирма? Просто я тоже заказал, не помню какая фирма, я просто попросил и мне привезли с другого города, но с виду они немного разные, направляющие и в итоге начал одевать и все такое, закрутил теже болты и в итоге стекло доходит до середины и все, такое ощущение что тросса не хватает, бывает такое?
оригинал заказывал.
аналоги есть, но пару раз обжигался. лучше за оригинал переплачу но точно буду уверен что подойдет.
Snake24rus
Сообщение DimanX86 » Ср, 07 сен 2011, 12:55
А обжигался это что ты брал и не подошло что ли? Или как?
DimanX86
Сообщение mong56 » Ср, 12 окт 2011, 19:21
как снять накладку с кнопками стеклоподьёмника на водительскои двери
mong56
Сообщение Snake24rus » Вт, 18 окт 2011, 12:02
DimanX86 писал(а):А обжигался это что ты брал и не подошло что ли? Или как?
колодки покупал Lucas. гавно гавном :)
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
mong56 писал(а):как снять накладку с кнопками стеклоподьёмника на водительскои двери
там вначале надо снять часть ручки, за которую тянешь чтобы закрыть дверь... снизу чтонибудь засунь в щель, только не отвертку, чтоб не повредить пластик, и слегка надавить в сторону из салона наружу... когда эту половинку ручки снимешь, саму накладку тяни вверх :)
Snake24rus
Сообщение VAMP » Ср, 19 окт 2011, 7:14
Вот http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=96180
VAMP
Сообщение Zavol » Пт, 21 окт 2011, 7:39
Всем доброго дня.
Сегодня случилось следующее: утром ехал на работу, решил открыть водительское стекло. Как обычно кратковременно нажал кнопку - стекло поползло вниз. Но открылось оно всего на 10 см. и встало. На нажатие кнопки "вниз" не реагировало. Поднял кратковременно кнопку "вверх" - стекло поползло вверх и, доехав до верха, поползло вниз на эти самые 10 см. Закрыл окно постоянно держа кнопку "вверх" и отпустив в самом верху.
Потыркал еще несколько раз - стекло не хочет опускаться ниже 10 см.
Может было у кого подобное? Куда смотреть в первую очередь?
Была Skoda Oktavia 1U2, AEE, 1997 г, вишнёвый.
Zavol
Сообщение Matvej » Чт, 01 дек 2011, 12:38
Мотор гудит, если продолжать жать на кнопку после опускания на 10 см? Снять обшивку да поглазеть, не так долго как кажется
Matvej
Сообщение Zavol » Чт, 01 дек 2011, 13:28
Вылечилось за 5 минут: снял клемму с АКБ, постоял-покурил, надел клемму обратно, "обучил" стеклоподъемники. Глюк ушел. Больше не появлялся.
Zavol
Сообщение zda » Вт, 22 янв 2013, 16:15
Добрый день, может кто сталкивался либо совет даст.
Октавия 2003г. 2.0 сгнили контакты на разъеме и плате электромотора электростеклоподъемника водительской двери. Отсюда обрыв по кан шине. Мотор пробил по нету вот такой номерок 1u4959801d03p на рынке продавцы говорят, что мотор подбирается сугубо индивидуально к каждой машине, на сколько это правда не могу знать. Варинат таков либо тупо пытаться паяться напрямую на плату...(если будет куда правда) либо искать мотор с фишкой и платкой, может кто знает от VW может подходит?
На всякий случай vin авто tmbce41u932788017
Заранее благодарен.
zda
Сообщение Nickmaster » Чт, 04 июл 2013, 0:04
Вот и до меня дошло... 7 лет и 164тыкм... Треск и стекло никуда не едет( разобрал дверь, тросик ёк и пластмассок куча ломаных всяких. заказал на exist комплект всборе. Ищу теперь мануал, как прально поставить чтоб работало)
турA4 1.4 BCA
Nickmaster
Сообщение Nickmaster » Вт, 16 июл 2013, 21:30
Вопщем всё просто оказалось, более-менее. 1500 стоил неоригинальный DNA и замена за час-два не торопясь на солнышке)
турA4 1.4 BCA
Nickmaster
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
