forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отключение Подушек безопасности
Re: Отключение Подушек безопасности
Сообщение Zivert » Ср, 16 ноя 2016, 23:24
desperenok писал(а):год назад сделал 3 разварота на 360 градусов на скорости 80 км и улетел в сугроб - подушки не сработали )) машину в целовфане брал в салоне.
Щас ищу как отключить переднюю пасажирскую чтоб ребенка возить в кресле. Вроде все просто предохранителем как от отключают. Мож кто подскажет*
Если нет с завода выключателя - можно с компутера отключить подушку
Zivert
Сообщение vazovsky » Чт, 17 ноя 2016, 22:57
Кстати вопрос, я второй владелец. машина не бита, только крыло слегка коцанное было. иных следов нет. Но на руле крышка подушки по краям имеет коцанность.
я был уверен, что водила просто ногтем постоянно ее ковырял.. А теперь мысль закралась.. А вдруг..? :)
Как проверить на месте ли? и жива ли? Легко ли и безопасно снять крышку и проверить визуально наличие?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Lis-s » Чт, 17 ноя 2016, 23:30
vazovsky писал(а):Кстати вопрос, я второй владелец. машина не бита, только крыло слегка коцанное было. иных следов нет. Но на руле крышка подушки по краям имеет коцанность.
Может он подушку снимал, чтобы снять руль. Я когда первый раз снимал, сам готов был там все расковырять (защелки отщелкнуть никак не получалось, они как раз по бокам)
Octavia Tour 1.4 BCA универсал
Lis-s
Сообщение Виття » Ср, 02 май 2018, 7:53
Часто слал "загораться" значок подушек. Не на кочках, а после движения задним ходом. Подушек нет, стоит сопротивление 3.7ом. Думаю на блок подушек, который внизу, около педелей. Если нет внешних датчиков удара, значит в нём что-то двигаться должно. Иначе как он определяет удар? Может кто разбирал, что там?
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Hemeg » Чт, 03 май 2018, 10:55
Это не удар, крашдата из блока так просто не стирается, а при наличии крашдата лампу подушек не погасить. Скорее всего плохой контакт в разъеме обманки, блок думает, что подушка неисправна
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение muzjik » Чт, 03 май 2018, 21:35
Виття писал(а):Часто слал "загораться" значок подушек. Не на кочках, а после движения задним ходом. Подушек нет, стоит сопротивление 3.7ом. Думаю на блок подушек, который внизу, около педелей. Если нет внешних датчиков удара, значит в нём что-то двигаться должно. Иначе как он определяет удар? Может кто разбирал, что там?
а сигнал - гудок нормально работает
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Виття » Пт, 04 май 2018, 8:22
Гудок работает. Снимал крышку (кнопку) при выключенной массе, уплотнил контакт массы, снял - поставил опять сопротивление. А вот жёлтый разъём шлейфа не трогал. Может там чё? Почти четыре сезона не загоралась, а в этом, только успеваю стирать.
Виття
Сообщение muzjik » Пт, 04 май 2018, 13:13
как вариант мож в шлейфе проблема
muzjik
Сообщение Meser » Пт, 04 май 2018, 17:19
Виття писал(а):стал "загораться" значок подушек. Подушек нет, стоит сопротивление 3.7ом. Думаю на блок подушек
Может обмануть блок, поставить подушки? ))
Meser
Сообщение Виття » Сб, 05 май 2018, 18:44
Подушки не хочу даже за бесплатно. Боюсь, что стрельнёт без причины, на ходу, из-за какого ни будь сбоя. Лампочка, как я понимаю, загорается при обрыве цепи подушки. Значит, даже если был удар, но нет обрыва, лампочка не должна загореться. Если не так - поправьте кто знает.
Виття
Сообщение Hemeg » Вс, 06 май 2018, 11:08
Есть ещё пассажирская подушка, плохой контакт может быть там.
А ещё проверено на собственном опыте - замена стреляных подушек на исправные не гасит лампу, так как в блоке управления подушками остаётся информация об ударе. Ошибка по крашдате не стирается ваг-комом. Зато помогает замена блока управления и лампа гаснет сама, даже без стирания ошибок
Hemeg
Сообщение Виття » Пн, 07 май 2018, 20:54
Сегодня съездил на дачу и обратно, подушка не загорелась. Перед этим снимал блок подушек, отсоединял разъём. Потряс блок, там что-то двигается от резкого движения. Надел разъём, поставил. С тех пор больше не загоралась. Думаю, что был плохой контакт в разъёме блока.
Виття
Сообщение mrMaxRun » Вт, 08 май 2018, 12:05
Виття писал(а):Подушки не хочу даже за бесплатно. Боюсь, что стрельнёт без причины, на ходу, из-за какого ни будь сбоя.
так подумать, у всех шансы быть приподушенными есть. на безопасность забить? а если реально авария?
mrMaxRun
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
