Schooler писал(а):Если кто надумает после обычного угольный ставить, то нужна и рамка под него (она чуть выше и стоит около 100 р). А темка про рамки где-то уже была.
Sere7a писал(а):KSV630 спасибо, в следующий раз попробую раскачать эту жабу
еще вопрос: под жабой на фото видно, что на стекле какая то белая мазня. это типа герметик? и нужно ли там смазывать или можно стереть
эту смазку. для чего она, чтобы вода не попадала в фильтр?
До следующей замены салонника постараюсь через Экзист найти рамку для высокого, или тонкий угольный фильтр найду, но Экзист тонкий не предлагает, я не нашел там...ksv630 писал(а):...постараюсь через Экзист найти рамку для высокого...
Но не оригинал скорее всего, а оригинальный угольный не встанет, только если немного подрезать и то, сильно в натяг встает, можно крепления сломать.Сергей534 писал(а):есть угольники под обычную рамку. высотой 25мм
Я брал в Вентусе.Dunkan писал(а):где рамку под угольный взять???вчера был в магазине-фильтры продают, а рамки нет!!!
MEGASNAKE писал(а):Не нашел как поменять салонный фильтр на А5.
Посмотрите там
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
