forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подогрев сидений в Октавии
Сообщение hip » Пн, 23 окт 2006, 14:21
плохо, что не смог вытащить двухконтактный разъем (хотя там он на ежике и должен легко сниматься).
Правильно понимаешь, это два провода на спинку сиденья, просто коричневый с голубой полоской на этом разъеме идет и на элемент подогрева сидалища, который мы сейчас и пытаемя прозвонить...
Воткнись хотябы в этот провод (коричневый/голубой).
Нам важно проверить целостность обогрева сидалища!
Жду!
hip
Сообщение Koker » Пн, 23 окт 2006, 14:39
кое как разъеденил разъем...не прозванивается, только короткий щелк и все.
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение hip » Пн, 23 окт 2006, 15:02
если так, то получается перетерт или перегорел провод обогрева сидалища. Его (элемент обогрева сидалища) и надо заменить.
hip
Сообщение Koker » Пн, 23 окт 2006, 15:09
а то, что нет контакта на самом разъеме в толстом пучке проводов, идущим из под днища авто?
Koker
Сообщение hip » Пн, 23 окт 2006, 15:14
Koker писал(а):а то, что нет контакта на самом разъеме в толстом пучке проводов, идущим из под днища авто?
Вы досих пор не поняли?
Сначала мы проверилитермопару в обогреве - внорме
потом проверили элемент обогрева.
в жгуте из под днища ничего мерять не надо.
hip
Сообщение Koker » Пн, 04 дек 2006, 10:04
а кто нибудь ремонтировал обогрев? сколько стоит работа с запчастями?
Koker
Сообщение Brokly » Пн, 04 дек 2006, 10:11
Судя по экзисту оченно недешево стоют обогреватели. А по опыту могу сказать, что разборка сиденьев для замены обогревателей, то же будет недешева (сам разбирал , как раз подогрев устанавливал), потому как гиморой страшнейший :(
Brokly
Сообщение Koker » Пн, 04 дек 2006, 10:19
Brokly писал(а):Судя по экзисту оченно недешево стоют обогреватели. А по опыту могу сказать, что разборка сиденьев для замены обогревателей, то же будет недешева (сам разбирал , как раз подогрев устанавливал), потому как гиморой страшнейший :(
ну я представляю что это примерно :), поэтому и хотел узнать, может кто ремонтировал, сколько вышло? мне помимо обогрева еще поясничный упор отремонтировать надо, поэтому хочу совместить эти процедуры...... Недешево это точно, но городить колхоз не хочу, вот и думаю , смогу ли уложиться в 7-8 тыс. рубликов. А то ведь загонешь авто,а они как насчитают апосля выполненной работы.
Koker
Сообщение kirill84 » Вт, 05 дек 2006, 0:41
А никто не знает где можно подключить обогрев?(сделать проводку) Я поставил себе сидения с обогревом(родные шкодовские просто с другой машины), кнопка есть, а где подключить незнаю, пару сервисов обзвонил они говорят что никогда этим не занимались. Никто себе не делал такое?
p.s. октавиа 98г
kirill84
Сообщение Marchell » Вт, 05 дек 2006, 0:59
http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
вот здесь посмотри.Завтра как инет заработает нормально дам ссылку на мануал из эльзы от 4 гольфа и от пассата.Там все популярно написано как и что.
Marchell
Сообщение Partizan095 » Ср, 27 дек 2006, 0:42
Привет всем! У меня не греет водительское совсем, хоть на 1 хоть на 5! Посажирское на 5-и еле еле, и то спину сильнее! Что делать-Вскрывать? Или это нормально, все таки за окном -8?
Partizan095
Сообщение Koker » Ср, 27 дек 2006, 13:13
это не нормально.
вскрывать дорого...купил Емелю накидку (временно)-вот это нормально. Тут 2 варианта,либо чинить штатный,что весьма дорого,либо купить того же Емелю,только комплект для монтожа в кресла,в отличии от штатных там элементы, которые в будущем не протрутся.
Koker
Сообщение hip » Ср, 27 дек 2006, 13:22
Partizan095 писал(а):Привет всем! У меня не греет водительское совсем, хоть на 1 хоть на 5! Посажирское на 5-и еле еле, и то спину сильнее! Что делать-Вскрывать? Или это нормально, все таки за окном -8?
Привет!
для начала прочитать эту ветку с самого начала + полазить поиском.
hip
Сообщение Partizan095 » Ср, 03 янв 2007, 13:11
Привет!
Не первый день на форумах! Есть проблема- вывод(для тех кто сталкивался)!
Емелю не хочу ставить, т.к хочу чтоб штатный контачил! С водительским все ясно, а что с пассажирским делать???
Кстати есть точное название терморезистора, чтоб в "радиолюбителе" купить можно было?
С новым годом всех!
Partizan095
Сообщение hip » Чт, 04 янв 2007, 11:30
Привет!
С новым годом всех!
И Вас с новым годом!
Чтоб штатный контачил - надо оба сидалищных обогрева Вам менять.
Точного названия терморезистора нет.
hip
