forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замерзают все форсунки.
Сообщение Роман 65 » Пн, 14 дек 2009, 15:33
Был сегодня в Атланте-Тушино,затронул данную тему,манагер объяснил что форсунки с обогревом работают до -5.А если температура ниже то надо просто заливать хорошую незамерзайку и будет вам счастье.
Роман 65
Re: Замерзают все форсунки.
Сообщение Alex-alex » Пн, 14 дек 2009, 15:39
Роман 65 писал(а):Был сегодня в Атланте-Тушино,затронул данную тему,манагер объяснил что форсунки с обогревом работают до -5.А если температура ниже то надо просто заливать хорошую незамерзайку и будет вам счастье.
:lol: Что за бред? Эт они получаютца работают от 0 до -5? А дальше неработают? :lol: Оч нужная функция!
Alex-alex
Сообщение Laputa » Пн, 14 дек 2009, 15:40
помоему манагер просто отмазался от вопроса :D :D :D .....что -то как-то не очём он вам разъяснил...... :D
Laputa
Сообщение VPZH » Пн, 14 дек 2009, 15:43
Laputa писал(а):хорошая идея .....кипятильник туды засунуть , и можно пользоваться круглый год обычной водой ..... :D
которая в мороз, при движении по трассе, будет замерзать на лобовом стекле.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Laputa » Пн, 14 дек 2009, 16:12
:lol: :lol: :lol: неа ....не на лобом стекле , а на лету :lol: и уже ударяться маленкими льдинками о лобовое стекло :lol:
Laputa
Сообщение chuma-3 » Пн, 14 дек 2009, 21:10
заливал концентрат какой-то (непомню)синий) немейский вроде..очень помогло 1литр байды на 5 литров воды получается -25 градусов.. :wink:
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение SKD112 » Пн, 14 дек 2009, 22:11
Залита -10,а сегодня в Питере с утра в отдельных местах было -15.Все работает :).А на стекле замерзает и -10 и -20. Может и вправду хорошая омывайка рулит,а из-за плохой мерзнет все .
На старых БМВшках 3-ках,кстати ,бачок тоже был своеобразно расположен и трубочка тоже какая-то проходила.Детально не помню.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Dim@s » Пн, 14 дек 2009, 22:57
Сегодня ковырялся с форсунком который не брызгал и скажу что он был теплый слегка а на улице было -17, а значит бред про -5, это даже морозом нельзя назвать, тогда смысл теряет подогрев форсунков.
Октавия А7 1.8 TSI МКПП
Octavia Tour + silver- WTS + AUM улитошный 1.3 бара- Хороша была чертовка!
Dim@s
Сообщение SKD112 » Вт, 15 дек 2009, 0:04
Подогрев действительно менять незачем .Там обычный резистор стоит,в керамику замурованный..А вот форсунку поменять -смысл есть.И проводку проверить.
Изношенный насосик на морозе тоже очень плохо качает,а ощущение,что омывайка замерзла.На десятке так было.Поменял,стало гуд.
SKD112
Сообщение impact88 » Вт, 15 дек 2009, 2:04
Залил вчера незамерзайку -25,до этого на дне оставалась -20 чуток, сеня завожусь на улице -22, прогрелся, поехал, начал прыскать - моторчик гудит, ничего не брызгает на стекло, открыл капот, омывайка в бачке не замерзла, то ли форсунки замерзли, то ли в шлангах подводящих жидкость...
A7 2.0 TDI
impact88
Сообщение HARD » Вт, 15 дек 2009, 11:10
Я смог решить проблемы с замерзанием форсунок опытным путем:
надо просто дать поработать двигателю минут 20 на холостых и при этом не включать печку!
HARD
Сообщение Роман 65 » Ср, 16 дек 2009, 10:11
Извиняюсь может не так выразился или что то недосказал.До -5 можно ездить с водой и форсунки будут справляться,а если температура ниже,то надо заливать незамерзайку и форсунки естественно будут её подогревать т.к.если на улице -20,а незамерзайка расчитана на -25-30,то при скорости 60-80 км/ч форсунки без подогрева замёрзнут,а с подогревом нет.Наверное как то так.
Роман 65
Сообщение Dunkan » Ср, 16 дек 2009, 14:57
если жидкость замерзнет в бачке, или в шланге-то никакой обогрев форсунок не поможет. даже если при -5 вода брызнет из форсунок, то на стекле сразу обледенеет, и весла юзать будут по льду :lol:
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
impact88 писал(а):Залил вчера незамерзайку -25,до этого на дне оставалась -20 чуток, сеня завожусь на улице -22, прогрелся, поехал, начал прыскать - моторчик гудит, ничего не брызгает на стекло, открыл капот, омывайка в бачке не замерзла, то ли форсунки замерзли, то ли в шлангах подводящих жидкость...
незамерзайка на морозе густеет, становиться как кисель, моторчик гудит, а давление киселя создать не может, по этому из форсунок еле брызгает (до стекла не добивает) либо совсем не брызгает.
сегодня в жидкость -25 добавил литр концентрата -75, забрызгало все отлично!!! :)
Добавлено спустя 2 часа 26 минут 41 секунду:
форсунки обогреваются при включении обогрева зеркал, потому как "сидят" на одном предохранители
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Роман 65 » Ср, 16 дек 2009, 16:18
форсунки обогреваются при включении обогрева зеркал, потому как "сидят" на одном предохранители[/quote] А кто в этом сомневался...
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
[quote="Dunkan"]если жидкость замерзнет в бачке, или в шланге-то никакой обогрев форсунок не поможет. даже если при -5 вода брызнет из форсунок, то на стекле сразу обледенеет, и весла юзать будут по льду :lol:
Ездил с водой до -4 и не парился
Роман 65
Сообщение Maximus0309 » Ср, 16 дек 2009, 16:34
Народ а есть у кого-нибудь такое, что задний жиклер не работает, а салоне незамерзайкой воняет???
Maximus0309
