forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохо заводится в мороз
Сообщение Alex32 » Ср, 16 дек 2009, 20:40
Ventozip писал(а):Ребят ктонибудь свечи сам менял на окташе???? А точнее на АКЛ????
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
sviatoi писал(а):Заводится в любой мороз. Пускаю ДВС по старинке: включаю дальний свет на 3-5 сек., выжимаю педаль сцепления и завожу, потом после пуска педаль отпускаю, этот способ не разу не подводил. Масло в движке 5W30 Шелл, свечи не менял 23 тыс.
А зачем свет дальний?????
Я менял. Не очень сложно но повозиться придётся. Тебе нужен длинный вороток и карданчик на конце без него никак. Колпачки со свеч снимай не за провода а подцепляя их чем нить типо отвертки снизу. Потом подлазиешь с помощью корданчика к свече и выкручиваешь.
Про свет. Если просто то на морозе кислота в аккумуляторе теряет свои характеристики. Для того что бы восстановить нужно "расшевелить" электролит... Включение дальнего света даёшь нагрузку аккумулятору и он восстанавливает свои свойства и потом в момент завода двигателя может отдать ток большей силы. Проще говоря стартер лучше провернёт двигатель ну и если всё исправно он заведётся. Простите за простоту но углубляться в химию,физику лень...
P.S. не обязательно свет дальний включать можно и что нибудь другое главное дать нагрузку аккумулятору.
Alex32
Сообщение bornet » Ср, 16 дек 2009, 20:53
А писал(а):у МЕНЯ КАК УДАРИЛ МОРОЗ,ДВА РАЗА ВКЛЮЧАЛСЯ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ И МИГАЛ ДАТЧИК"восклецательный знак".Что это значит?
Лампочка в виде восклицаетльного знака - это esp. Если у тебя его нет, то скорее всего твоему аккумулятору приходит конец.
bornet
Сообщение А » Ср, 16 дек 2009, 21:27
Акаммулятор на 5+! А загораться стало как дорога скользкой стала!
А
Сообщение redhead » Ср, 16 дек 2009, 21:38
А писал(а):Акаммулятор на 5+! А загораться стало как дорога скользкой стала!
Дык радуйся! :Yahoo!: Значит работает у тебя эта система.... И в инструкцию в другой раз заглядывай,прежде чем здесь народ такими камментами веселить.Без обид... :)
redhead
Сообщение Ventozip » Чт, 17 дек 2009, 2:07
Поменял свечи! Заводиться стала, лучше чем летом!)) По моим подщетам свечи прошли 65 тыс км)))) NGK стояли, поставил те же.
Ventozip
Сообщение gromche » Чт, 17 дек 2009, 7:02
У нас в Уфе морозы. Два дня при -33 заводился. А при -38 уже никак. После шестой попытки запищала масленка. Так что больше мучить не стал. Наверное все таки Октавия хорошая машина, просто такая температура это уже предел для нее.
Skoda Octavia Tour 2008 1.4 BCA
Skoda Fabia 2005 1.2 - разбил
gromche
Сообщение GeR1man » Чт, 17 дек 2009, 8:03
Восклицательный знак, это тормоза ;)
Если на ходу пищал, то возможно да конца ручник не отпустил, либо мож замерз он. На ночь на ручнике машинку оставляешь?
И Вторая проблема, это уровень тормозной жидкости, проверь его.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Mokhir » Чт, 17 дек 2009, 9:11
Чтобы немного прогреть аккум (ему легче ток отдать) :)
Mokhir
Сообщение СергейСипуха » Чт, 17 дек 2009, 9:21
при минус 30 не завелась после простоя суток(((
с трудом с помощью др машины завелась раза с6ого или 7ого. Случайно убрал подзавод по температуре и сегодня в минус 40 ваще никак...(((
С уважением, Сергей Анатольевич!
___________________________________________________________
Octavia 1.8TSI МКПП WR6 Белый
СергейСипуха
Сообщение aNDy_b » Чт, 17 дек 2009, 9:57
Блин, ну зачем мучить автомобиль при таких низких (-30, -40) температурах?? Вся подвеска убивается, резинки, патрубки и тд и тп. Октаха - хороший автомобиль, но нельзя требовать от него невозможного! Один мужичок у нас (продавец магазина немецких автозапчастей) говорит, что после -25 к автомобилю вообще не подходит - дешевле на такси ездить. И я, в принципе, с ним согласен. Сегодня у нас было -26,5 решил завести, при 27-28 уже бы не стал. Завелась с первого раза, с третьего оборота стартера. Но прям слышно было, что машина завелась нехотя )
aNDy_b
Сообщение Вендин » Пт, 18 дек 2009, 20:11
Оранжевый воскл. знак в треугольнике - ESP, красный в скобках - ручник или, если со звуком - уровень тормозной жидкости.
А автор вопроса - рисковый парень, ссыкотно должно быть при таких лампочках.
Вендин
Сообщение Matvej » Пт, 18 дек 2009, 20:38
AKL 2006
Стояла на улице в Москве с воскресенья. Сегодня завелась как обычно. На улице -14, писалки бьют сьруей, а не веером. Что может быть?
Matvej
Сообщение Ventozip » Пт, 18 дек 2009, 21:18
Замерзли, у меня пока машина не разогрета тоже струей или вообще не брызгают!
Ventozip
Сообщение nikolos » Сб, 19 дек 2009, 20:37
заводилась с первого раза, причем на свечах,на которых инжектор промывал!!!! Керамика бела,но заводит и едет. Единственно после заводки свист стоит мин ,может две,потом нормал,что может свистеть??Помпа,натяжитель!!!
nikolos
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
