forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горит индикатор "Air bag"
Re: По электрике
Сообщение Guwer » Пн, 14 янв 2013, 17:41
Общался с официалами в Туле сказали что главное гаснет значит работает пока не гаснет тестит гаснет значит работает(вроде как если обновить подушки должно гаснуть шустрей).
AGU 767
Guwer
Re: Горит индикатор "Air bag"
Сообщение Pаshа » Пн, 04 фев 2013, 21:19
А где стоит блок управления подушками? Если не ошибаюсь, под консолью центральной?
Pаshа
Сообщение Simon_Grapes » Пн, 04 фев 2013, 21:46
Pаshа писал(а):А где стоит блок управления подушками? Если не ошибаюсь, под консолью центральной?
Стенка центральной консоли возле педали газа съёмная - снимаешь её и увидишь блок.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение suhar » Вт, 05 фев 2013, 8:24
она должна быть прикручена к среднему туннелю под пепельницей
suhar
Сообщение Pаshа » Пн, 11 фев 2013, 21:18
Всем спасибо! Как потеплеет - надо его глянуть.
Pаshа
Сообщение Mast-ti » Пт, 19 июл 2013, 17:46
Добрый день хотел проконсультироваться .
У меня шкода 1.8Т турик 2008 год, попал мордой в "ямку" ,ехал один, загорелся датчик подушки.Подушки не срабатывали.
Считали ошибку что то примерно " датчик подушки безопасности переднего пассажира,высокое напряжение.....пиропотрон....."
Ошибку скидывали,но она снова загоралась.
Можно сделать?Как то отключить подушку пассажира ?(механически не нашел )
Как быть и сколько стоит.
Сказали проверить разъёмы примерно так:
Хотелось бы фото где и как ...
Снимите вещевой ящик.--- снял а зачем?)
Отсоедините контактный разъем модуля РАВ.---- тут непонятно как......
Снимите накладку панели приборов в сборе(это имеется ввиду панель приборов где спидометр тахометр я правильно понял?) , а затем модуль подушки безопасности переднего пассажира.
Крышка подушки безопасности переднего пассажира интегрирована в панель приборов, поэтому при раскрытии подушки безопасности необходимо заменить панель приборов.
Октавия Тур ,1.8Т+Чип Калекс,195+ л.с.290+Нм.(без катов)Кулиса ТТ. Ксенон в ПТФ.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 1/mast-ti/ -продано
А теперь злая Нива))) http://www.drive2.ru/cars/lada/4x4_3d/4x4_3d/mast-ti/
Mast-ti
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 17
