forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - на 20 тысячах сгорело сцепление
Сообщение ДымOk » Чт, 14 янв 2010, 17:01
darkheart писал(а):Смуту - ни в коем разе... =) Просто ясности так и не появилось: два абсолютно противоположных мнения. Хотя мне кажется, что если даже сцепление и сгорело, то моей вины в том нет - пробег небольшой, да и не танк же я из грязи вытаскивал... Получается, что при неблогоприятном исходе я попадаю на довольно крупную сумму, больно дорого машина обходится...
можно еще купить клубную карту дадут 15% скидку, если даже при 60 то минус 9000р
octavia AKL 98 г/в ----> Octavia Tour BFQ WTS 08 г/в -----> A5 FL BSE A/T Elegance, Candy White 2010 г/в. Рамки!!
ДымOk
Сообщение Олег_177 » Чт, 14 янв 2010, 17:49
Я когда купил машину(в мае) с пробегом в 90 тыщ. На следующий день в пробке провалилась педаль сцепления. И просто не включались скорости(вообще никакая). Притащили в Пеликан(официальный диллер шкода),сказали всё сцепление менять. Отдал 20 кусков.
octavia 1.6 AKL
Олег_177
Сообщение darkheart » Чт, 14 янв 2010, 18:26
Олег_177 писал(а):Я когда купил машину(в мае) с пробегом в 90 тыщ. На следующий день в пробке провалилась педаль сцепления. И просто не включались скорости(вообще никакая). Притащили в Пеликан(официальный диллер шкода),сказали всё сцепление менять. Отдал 20 кусков.
А давно дело было?
ДымOk писал(а):можно еще купить клубную карту дадут 15% скидку, если даже при 60 то минус 9000р
а поподробней где узнать?
darkheart
Сообщение Schooler » Чт, 14 янв 2010, 18:29
20 кусков? Это за сцепление без маховика. Пеликан меняет на свое усмотрения, если маховик жив, то без него. А вот другие ОД меняют в комплекте с маховиком, без вариантов. Стоимость сцепления с маховиком у них у всех 45 000р +-3 рубля, ещё у кого какая карта на скидку, пусть будет 40.000. В экзисте 38.000, но ОД гарантию дает. Лично я менял в ноябре, комплект сцепы с маховиком оригинал нашел сдесь на форуме за 32.000, был вариант еще за 30.000 +выжимной 2.000, + вилка 1.5, + работа 5.000 в Вентусе, итого около 40 получилось. Это как мне кажется, один из бюджетных вариантов по замене оригинального комплекта сцепления.
Rapid 1.4TSI DSG7 2015, Octavia A7 1.8TSI DSG7 2020
Schooler
Сообщение Den » Чт, 14 янв 2010, 18:30
Schooler писал(а):20 кусков? Это за сцепление без маховика. Пеликан меняет на свое усмотрения, если маховик жив, то без него. А вот другие ОД меняют в комплекте с маховиком, без вариантов. Стоимость у них у всех 45 000р +-3 рубля, ещё у кого какая карта на скидку, пусть будет 40.000. В экзисте 38.000, но ОД гарантию дает. Лично я менял в ноябре, комплект сцепы с маховиком оригинал нашел сдесь на форуме за 32.000, был вариант еще за 30.000 +выжимной 2.000, + вилка 1.5, + работа 5.000 в Вентусе, итого около 40 получилось. Это как мне кажется, один из бюджетных вариантов по замене оригинального комплекта сцепления.
любая контора должна поменять так, как вы им скажете.....
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Олег_177 » Чт, 14 янв 2010, 18:33
ой ребят перепутал. Щас достал бумагу(наряд по ремонту) Кароч 30 кусков. и у меня скидка 20% и отдал 24 тыщи. Маховик не меняли.
octavia 1.6 AKL
Олег_177
Сообщение Schooler » Чт, 14 янв 2010, 18:33
Den писал(а):любая контора должна поменять так, как вы им скажете.....
Полностью согласен, хоть одну вилку, если это поможет. Но гарантия один месяц на работы и 6 на детали (вилку), а скока сцепа проходит одному Богу известно...
Schooler
Сообщение darkheart » Чт, 14 янв 2010, 18:33
А мне в Праге сказали, что только в сборе... И ещё вопрос: неоригинал от оригинала сильно по качеству отличается?
darkheart
Сообщение Олег_177 » Чт, 14 янв 2010, 18:36
Ну как мне объясняли оригинал больше проживёт. Типа говорили что не оригинальное сцепление больших температур боится если вдруг перегреть
Добавлено спустя 50 секунд:
а в пеликане гарантия год на детали и пол года на работу
octavia 1.6 AKL
Олег_177
Сообщение Den » Чт, 14 янв 2010, 18:36
смотря какой. если люк либо сакс то практически не отличается) ибо идет на конвеер))) остальное даж и не знаю))
что касаемо замены в сборе... тут палка о двух концах.... если маховик перегрелся и его повело, то менять естетсвенно лучше в сборе, ибо потом маховик будет убивать сцепу и кстати на нем так же может появится дисбаланс, выливающийся в вибрациях... а вот если маховик жив то нафиг не надо))) ибо все детали продаются по отдельности) и именно предписания менять все в сборе нету)) только желание больше заработать))
Den
Сообщение Ulisss » Чт, 14 янв 2010, 18:36
На 20 тыс сгорело сцепление...Тут вот на 1200 сгорело http://skoda-club.dn.ua/forum/17-8389-1
Ulisss
Сообщение Den » Чт, 14 янв 2010, 18:37
Олег_177 писал(а):Ну как мне объясняли оригинал больше проживёт. Типа говорили что не оригинальное сцепление больших температур боится если вдруг перегреть
объяснили так потому что деньги зарабатывают) оригинал это некое сцепленеи енкой фирмы в упаковке фольксваген груп, при этом можно купить точно такую же деталь, только в коробке фирмы изготовителя)) ваген упаковщик) сам детали эти он не производит)
Den
Сообщение Олег_177 » Чт, 14 янв 2010, 18:43
Den
у тебя какая октавия?
octavia 1.6 AKL
Олег_177
Сообщение Schooler » Чт, 14 янв 2010, 18:45
darkheart писал(а):А мне в Праге сказали, что только в сборе... И ещё вопрос: неоригинал от оригинала сильно по качеству отличается?
Если иметь ввиду полный комплект с маховиком оригинал, то в нем диск и карзина ЛюК, сам маховик не помню. Неоригинал ЛюК - в нем говорят маховик востановлен в заводских условиях, в экзисте на тот момент стоил около 27-29.000р. В вашем варианте возможно будет достаточно поменять только диск и корзину, тогда берите неоригинал ЛюК и не партесь, маховик спалить за такой пробег мне кажется не реально... Своё мнение не навязываю, просто делюсь опытом. Удачи!
Последний раз редактировалось Schooler Чт, 14 янв 2010, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Schooler
Сообщение Den » Чт, 14 янв 2010, 18:46
Олег_177 писал(а):Den
1.8 АГН, 1.8 АУМ, 1.6 АЕЕ, 1.6 BFQ
это те на которых постоянно езжу (ездил)
все остальные вариации октавий в постоянном присмотре)))
Den
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
