forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пробка в поддон (смена масла)
Re: Пробка в поддон (смена масла)
Сообщение Виття » Вс, 02 ноя 2014, 15:39
Установил вечную самодельную пробку. Резьба коническая 3/8, нарезается сразу без дополнительной обработки. Самозажимная, не срываемая, не требует уплотнительного кольца и герметика. Нарезать лучше когда ещё стекает масло, чтобы смывало стружку.
https://img-fotki.yandex.ru/get/5109/21 ... 74b2_L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/3407/21 ... 2d2e_L.jpg
Последний раз редактировалось Виття Чт, 24 дек 2015, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение muzjik » Вс, 02 ноя 2014, 18:32
оригинальная стоит 130 рублей стоило гемороится
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение peredoZZZ » Вс, 02 ноя 2014, 19:43
muzjik писал(а):оригинальная стоит 130 рублей стоило гемороится
а если резьба подустала, то почему бы и нет.
peredoZZZ
Сообщение Виття » Вс, 02 ноя 2014, 20:03
До меня в поддоне сорвали резьбу. Я, при первой замене масла кое как на герметик поставил пробку с небольшим натягом. Но при замене сейчас, я нарезал резьбу коническую 3/8. Это совсем другой принцип, эту не сорвёшь. Это может пригодиться тем, у кого сорвёт резьбу в поддоне. Поскольку пробка стальная, а поддон алюминевый, при цилиндрической резьбе всегда висит угроза срыва резьбы в поддоне. Пробку можно заказать у токоря, или просто завернуть датчик воды от классики.
Виття
Сообщение peredoZZZ » Вс, 02 ноя 2014, 20:19
а ты свою пробку где брал? а то у меня тоже резьбе кирдык. какой мечик нужен??
peredoZZZ
Сообщение Виття » Вс, 02 ноя 2014, 20:37
peredoZZZ писал(а):а ты свою пробку где брал? а то у меня тоже резьбе кирдык. какой мечик нужен??
Из датчика температуры. Можно от классики, Волги, Газели, у них стандартная резьба коническая 3/8. Отпилил ножовкой лишнее, оставил резьбу и шестигранник. Образовавшееся отверстие заглушил десятикопеечнай монетой (на фото видно) и обпоял. Можно ничего не делать, так завернуть датчик. Метчик конический 3/8. Он как раз подходит, можно сразу нарезать.
Виття
Сообщение peredoZZZ » Вс, 02 ноя 2014, 21:08
а запаивал чем?
peredoZZZ
Сообщение Виття » Вс, 02 ноя 2014, 21:16
peredoZZZ писал(а):а запаивал чем?
Оловом.
Последний раз редактировалось Виття Чт, 24 дек 2015, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Виття
Сообщение peredoZZZ » Вс, 02 ноя 2014, 21:20
Оловом.
https://img-fotki.yandex.ru/get/3006/21 ... 0d20_L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/4407/21 ... ede0_L.jpg
ясно. спс. буду пробывать. а вы не знаете размеры штатной пробки - я про резьбу?
peredoZZZ
Сообщение Виття » Вс, 02 ноя 2014, 21:32
peredoZZZ писал(а):ясно. спс. буду пробывать. а вы не знаете размеры штатной пробки - я про резьбу?
Штатная резьба 16х1.5. Конический метчик 3/8 в начале подходит по нитке, но потом начинает срезать стружку. Надо с начало рукой попасть метчиком в резьбу, а потом крутить воротком. Я уже выше писал, что нарезать желательно когда масло ещё немного стекает, оно смывает стружку.
Последний раз редактировалось Виття Вс, 02 ноя 2014, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Виття
Сообщение peredoZZZ » Вс, 02 ноя 2014, 21:39
Штатная резьба 16х1.5. Конический метчик 3/8 в начале подходит по нитке, но потом начинает срезать стружку. Я уже выше писал, что нарезать желательно когда масло ещё немного стекает, оно смывает стружку.
спс
peredoZZZ
Сообщение Виття » Вс, 02 ноя 2014, 22:13
peredoZZZ писал(а):спс
Если будешь нарезать, то сначало метчиком попади в заход резьбы и не гони его до конца. Немного нарежь, потом попробуй пробку, на сколько она заходит. На пробке должно остаться 2-3 нитки резьбы не задействованы. Если больше, то ещё подрежь. 2-3 нитки дают хороший запас на натяг. Есть на фото.
Виття
Сообщение peredoZZZ » Вс, 02 ноя 2014, 23:02
хорошо. учту, если буду переделывать :)
peredoZZZ
Сообщение Dunkan » Пн, 03 ноя 2014, 20:20
Виття писал(а): Штатная резьба 16х1.5. ...
У вас машина БУ? 16*1,5 это уже перерезана! На 1,8 точно пробка на 14, на 1,6 тоже такаежа должна быть. 16 на двиг. 1,4
N 908 132 02 - 14*1.5
N 016 02 81 - 16*1.5
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Виття » Пн, 03 ноя 2014, 21:16
Dunkan писал(а):У вас машина БУ? 16*1,5 это уже перерезана! На 1,8 точно пробка на 14, на 1,6 тоже такаежа должна быть. 16 на двиг. 1,4
Да, БУ. Может быть перерезана, значит сорвана уже дважды, что и следовало ожидать при стальной пробке по алюминевой цилиндрической резьбе. Я для себя снял эту проблему, не зарекаюсь, но похоже навсегда.
Виття
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 64
