forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена термостата на двигателе BCA Шкода Октавия А4
Re: Замена термостата на двигателе BCA Шкода Октавия А4
Сообщение ФФФ » Сб, 08 дек 2012, 22:20
толяныч писал(а):Ну вот и мой термостат похоже накрылся. Хочу поменять его. Народ подскажите а как правильно слить антифриз и сколько покупать на долив и какой лучше?
Покупать на долив нужно тот, который залит сейчас. Здесь на эту тему понаписано много.
При замене термостата на ВСА вытекает около 3 литров. При желании можно их аккуратно собрать и залить обратно: предварительно осушить бачок, подставить какой-нибудь поддон под шланг с термостатом, ослабить болты и потихоньку стравливать в него антифриз, из поддона грушей - в емкость. Перед этим конечно окружающие шланги хорошо почистить.
Но конечно проще (и правильнее) прикупить на замену соответствующее количество нужной жижи :good:
Октавия Тур 2006 BCA
ФФФ
Сообщение толяныч » Вс, 09 дек 2012, 7:35
Всё понял огромное спасибо сегодня поеду менять. :)
толяныч
Сообщение V1RUS_74 » Вт, 11 дек 2012, 9:29
На днях буду менять.
По поводу неоригинала, кто что думает?
И номерок если есть киньте, плиз.
Skoda Octavia (Tour) 1,4 ВСА 2007 г.
V1RUS_74
Сообщение MiroshkinAA » Вт, 11 дек 2012, 11:19
Недавно сам мучался. Купил оригинал, поставил. Оказался бракованным. Пошел в магазине взял еще один оригинал. Кинул в кастрюльку (тоже бракованный). Наконец то нашел исп. равный термостат (
Wahler 3143.87D, один в один оригинал только на 300 р дешевле). Стрелка сдвинулась через 5 мин. Пока с двора выехал было уже 75 . А на светофоре уже 90. Теперь жара на любой скорости. От себя добавлю проверяйте в кастрюльке прежде чем поставить. И еще, когда термостат поставил и закрыл фланцем. Снял патрубок в бачок налил антифриз и не капли не просочилось, значит термостат плотно прилегает. И циркуляции по большому кругу не будет никакой. Пока не откроется))))
была А4 -1,4, теперь А5- 1,6
MiroshkinAA
Сообщение V1RUS_74 » Вт, 11 дек 2012, 12:38
Окончательно убедился что моему хана пришла, через 10 мин. работы на морозе, пощупал патрубки от радиатора, оба теплые((
Съездил в экзист, оплатил Wahler 3143.87D (494 руб, вместо 770 оригинала), тоже его буду ставить.
Подскажите, проверять можно прям в воду брасать или на водяной бане нужно?
V1RUS_74
Сообщение MiroshkinAA » Вт, 11 дек 2012, 12:43
Я на ложке пластиковой держал, чтобы дна не касалось. А в другой руке термометр))))
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
а лучше еще фланец снять. чтобы сразу посмотреть полностью закрывается или нет. он на хомуте только держится
MiroshkinAA
Сообщение V1RUS_74 » Вт, 11 дек 2012, 12:46
MiroshkinAA писал(а):Я на ложке пластиковой держал, чтобы дна не касалось. А в другой руке термометр))))
не понял, в воде или над водой?
V1RUS_74
Сообщение MiroshkinAA » Вт, 11 дек 2012, 12:57
в воде. ложка чтобы дна не касался.
MiroshkinAA
Сообщение V1RUS_74 » Вт, 11 дек 2012, 13:02
понял, пасиб!
V1RUS_74
Сообщение V1RUS_74 » Пт, 14 дек 2012, 15:45
oster писал(а):оригинал 87 маркируется.
проверка варкой
5 - Тeрмoрeгулятoр
q проверка действия: нaгрeть тeрмoрeгулятoр в вoдянoй бaнe; штифт тeрмoэлeмeнтa должен выcунуться
q проверка температуры: начало открытия (ок. 84 °C) и конец открытия (ок. 98 °C)
Сегодня забрал свой термос в экзисте, проверил в кастрюле, шток вылез как положено. вопрос: этот штифт термоэлемента остался "высунутым", это норма?
Добавлено спустя 58 минут 8 секунд:
все, нашел в форуме, исправный вроде купил.
V1RUS_74
Сообщение V1RUS_74 » Вс, 16 дек 2012, 12:44
Вчера заменил термостат, оказывается очень просто сделать все самому (даже не снимал верхний пластик с двигателя).
Единственное, долго мучился со сливом ОЖ, в итоге большая часть вылилась на пол, благо прикупил 5 литровку заранее.
Сегодня в -20, в салоне жара без всяких помп и пережимов шлангов.
V1RUS_74
Сообщение Сергей Власик » Вс, 16 дек 2012, 15:39
Скажите в морозы (-20) на прогретом авто верхний патрубок горячий (от радиатора), а средний (в середине движка) прохладный это нормально? И еще на полностью прогретом авто по городу при стоянке на светофорах стрелка достигает на приборке всего лишь 80 градусов, как поехал чуть быстрее до 90, как только встал на светофоре опять 80 грдаусов. термостат на замену?
Последний раз редактировалось Сергей Власик Вс, 16 дек 2012, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia A7 1.2 TSI 5MT Elegance Topaz Brown
Сергей Власик
Сообщение V1RUS_74 » Вс, 16 дек 2012, 19:12
все симптомы указывают, что ДА
хотя холодный патрубок говорит о том, что гоняет ОЖ по "малому", соотв. термос закрыт, странно...
V1RUS_74
Сообщение Сергей Власик » Вс, 16 дек 2012, 19:21
а как же большой круг?
а может датчик глючит? так то на печку не жалуюсь....
Сергей Власик
Сообщение V1RUS_74 » Вс, 16 дек 2012, 19:33
возможно и датчик
суть в том что при прогретом двигателе, когда срабатывает термостат, оба патрубка должны быть горячие
попробуй прогреть до включения вентилятора и потрогай
V1RUS_74
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 26
