forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Греть ли с утра движок зимой?
Сообщение redhead » Пт, 15 янв 2010, 23:28
KOKI писал(а):Гхм ну вообще-то я в сылке статью указал в которой все известно или вам особое объяснение нужно?? :)
Да,пожалуйста,если не затруднит... А то выводы в той статье,как бы это помягче выразиться,слегка расплывчаты и неоднозначны.Если Ваши выводы из этой статьи совершенно конкретны для каждой модели двигателя и диапазона оборотов/нагрузки(а может,даже подтверждены лично Вами проведенными стендовыми испытаниями),то было бы очень интересно послушать.Думаю,и не только мне... :)
redhead
Сообщение oster » Пт, 15 янв 2010, 23:30
на счет статьи rummi про турбину. бабка на двое сказала, что лучше поменять турбину или менять колено. каждый выбирает сам, по деньгам. это раз а два это то ,что на ХХ давление масла на холодном двигателе хоть и выше чем на прогретом но не достаточно для прокачивания густого масла во все нужные места, при этом производительность масляного насоса очень мала.
пуск уже произошёл, то есть самый страшный процесс позади и мотору уже полегчало.
я не грею в общепринятом понимании, завожу и держу дросселем 1500-2000 оборотов как он это позволяет:) понимаю что экологию разрушаю, но ....
ХХ на холодную у меня выше 1000 только при плюсовой температуре с последующим неистовым подрывом до 1500 и провалом до 800, а сейчас выше не поднимается.
при падении расхода с ~4 до 2-х литров еду на первой достаточно долго и теплей становиться раньше.
в принципе это спор религиозный.
9876 а что объяснять? то что без достаточной подачи масла металл об металл идет чрезмерный износ или что на ХХ давление и производительность малое? или что-то другое?
oster
Сообщение KOKI » Пт, 15 янв 2010, 23:43
Интересно а стендовых выводов из этого старейшего журнала вам мало, мне тоже нужно провести стендовые испытания?
Знаете девушка таким образом под сомнения можно все поставить.
Статью считаю объективной в силу логичности выводов и их аргументированности
Суперб Б6 1.8 мкпп антрацит.
РС фл белый
KOKI
Сообщение goshvv » Пт, 15 янв 2010, 23:49
oster писал(а):при падении расхода с ~4 до 2-х литров еду на первой достаточно долго и теплей становиться раньше.
А при чём здесь, собственно, передача?!?! Можно и на первой передаче ехать под 6000/мин... И чЁ тогда?!?! :D
По сути вопроса:
Никогда не парился: "греть или не греть".
Стоит сигналка с автозапуском, причем всегда в режиме запуска по температуре. Показал датчик -5С завелась, поработала 10 мин и заглохла. Но это только для того, чтобы утром легко завелась, даже при -30С за бортом. А дальше (тобишь утром): вышел, завел, поехал...
З.Ы.: За 2 года эксплуатации проблем связанных с ДВС не испытал. И уверен ещё долго не испытаю... :)
Всё сказанное: ИМХО!!!
1.4 BCA *787**29 - Продан...) => НМПС 2011 S04 5AT - Куплен...)))
goshvv
Сообщение oster » Пт, 15 янв 2010, 23:53
передача даже очень причем , нагрузка на двигатель самая малая.
oster
Сообщение redhead » Сб, 16 янв 2010, 0:13
KOKI писал(а):Интересно а стендовых выводов из этого старейшего журнала вам мало
Я их там для своего мотора не увидел,а равнять наши движки с ВАЗовскими,на которых этот старейший журнал проводил испытания,считаю неправильным(ИМХА моя).Потому и спросил.Думал,Вы знаете больше...
KOKI писал(а):мне тоже нужно провести стендовые испытания?
Дело хозяйское,Вам решать.
KOKI писал(а):Знаете девушка
Что за тон,Мадам? Это нервное? Вас никто не оскорблял,не тыкал,на личности не переходил,поэтому будьте добры выбирать выражения при общении с незнакомыми людьми.
KOKI писал(а):таким образом под сомнения можно все поставить.
Так и есть.Поскольку статья меня лично не убедила,ее выводы,если это можно так назвать,для меня лично(опять же) остаются сомнительными.Это мое мнение,и в свою религию я никого не агитирую.
KOKI писал(а):Статью считаю объективной в силу логичности выводов и их аргументированности
Ваше право.
redhead
Сообщение KOKI » Сб, 16 янв 2010, 0:22
redhead
Извините если я вас оскорбил но я не переходил на личности, я же не знаю девушка вы или парень.
А насчет аргументов согласен движок там вазовский но логика и аргументы в статье есть.
Вы же довольствуетесь только тем что движки разные а все остальное по боку по принципу я не видел не верю. Мой движок не тестили.
Где более серьезные аргументы?.
Так вот и я не верю что вы м.ч. я же не видел.
Еще раз извиняюсь за резкость.
РС фл белый
KOKI
Сообщение goshvv » Сб, 16 янв 2010, 0:26
oster писал(а):передача даже очень причем , нагрузка на двигатель самая малая.
Видимо, это тоже вопрос религии... Я предпочитаю ехать на 2 передаче при 2000/мин, чем на первой 4000/мин. (Извините за столь примерные цифры, т.к. передаточных чисел КПП не узнавал :D )
goshvv
Сообщение zOOm » Сб, 16 янв 2010, 0:32
Грею 3-5 минут, дальше по-тихоньку без активного педалирования и с оборотами не больше 3000, и так 8-10 км пока всё не прогреется, потом можно тапку в пол. Но и пробег 23000 :ROFL: + чип
200 л.с. by Kalex
zOOm
Сообщение redhead » Сб, 16 янв 2010, 0:36
KOKI,пис френдшип,баблгам. :beer:
Поймите,я не хотел ничего никому доказывать.И сейчас не хочу.Верите Вы этой статье-Ваше право.Я же не пытался вас разубедить.Для меня приведенной там информации маловато,чтобы делать выводы,а тем более убеждать других.
redhead
Сообщение melbolgie » Сб, 16 янв 2010, 0:37
Вопрос религии. Я грею пока стрелка не двинется при морозах ниже -10, остальное по расходу моментальному смотрю. Летом вообще не грею.
Octavia 1.4T MT
1.4 BCA была
melbolgie
Сообщение chuma-3 » Сб, 16 янв 2010, 0:38
:Bayan:
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение Alexandro70 » Сб, 16 янв 2010, 0:39
zOOm писал(а):Грею 3-5 минут, дальше по-тихоньку без активного педалирования и с оборотами не больше 3000, и так 8-10 км пока всё не прогреется, потом можно тапку в пол. Но и пробег 23000 :ROFL: + чип
утром пришел,завел...снег,изморозь(но обычно выстужаю салон ,чтоб её небыло на стеклах)и поехал...у меня до работы 12 км...уже на полпути ташкент..
а по теме...16 клоповый движек нужно греть дольше,чем 8В....он хорошо греется на малых оборотах в движении..
для тех кто написал...1-2 минуты....Ребзя...ВЫ в -20...тоже раз такие Красавцы завелись,за 2 минуты очистили авто от Льда и погнали...?
ага,сказки не рассказывайте...смешно...чесслово.. :ROFL:
Skoda 1U 1.4 "07,VW Jetta MK6 1.4"12,Yeti 1.4 Adventure "14
Alexandro70
Сообщение rummi » Сб, 16 янв 2010, 1:51
oster писал(а):на счет статьи rummi про турбину. бабка на двое сказала, что лучше поменять турбину или менять колено. каждый выбирает сам, по деньгам.
Простите мне вмешательство в столь глубинную дискуссию, но поскольку упомянулось мое имя, то хотелось бы понять
1 О какой такой статье про турбину идет речь
2 Что значит сей выбор - между турбиной и коленом (коленвалом, как я понял) . Мне бы хотелось услышать причину, по которой возникает данный выбор, да еще в контексте замены.
ps А греть мотор надо после холодного пуска однозначно, особенно если авто агрегатирован автоматической коробкой передач (поскольку зимой ее тоже греть надо, кстати, особенно в сильные морозы; даже методика есть определенная). Чтобы потом меньше нареканий к той же ДСГ было, в убийстве которой в достаточно большом процентном отношении виноваты сами водители (Московские пробки само собой)
И вопрос тут не в религии - в любой религии хватает фанатиков и дураков, а в банальной безграмотности. Вот и все. А Хрулев, если что, в вопросах ДВС - гуру, причем уважаемый.
http://spbmotor.ru/about/144/gret-ili-ne-gret
rummi
Сообщение StepS » Сб, 16 янв 2010, 9:59
Грею примерно от 3 до 8 минут в зависимости от температуры. потом ползу метров 800 до выезда из района, поддерживая обороты в районе 1500-1700 на 1-й передаче (или 2-й, если кто-то едет за мной).
На тот момент стрелка уже трогается с места и начинает ползти. Пока к 90 градусам не приблизится - стараюсь поддерживать 2-3 тысячи оборотов, не нагружая чрезмерно низкими или высокими оборотами. Движок моментный, для комфортной езды хватает. Полную нагрузку и интенсивные разгоны позволяю себе только после того как проеду еще минут 20 и почувствую что подвеска уже не дубовая, масло в КПП разогрелось и так далее. Не только об одном двигателе надо проявлять заботу.
StepS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
