PikniK писал(а):Извиняюсь,что влез в Вашу тему, немного хотел расширить вопрос: как узнать, есть ли ASR в дополнении к АБС? у меня АБС точно есть.Но есть подозрение,что есть и антипробуксовочная система. Как и где это пробить?
alex_pich писал(а):В конце 90-х, опять же, если не ошибаюсь, ASR была на турбовых движках, в т.ч. дизельных
gnus писал(а):
На приборке действительно никакие индикаторы при срабатывании АБС не горят. Сам покупал машину б/у и наличие оной проверил с первыми холодами, притормозив резко на обледенелой дороге. Даже сильно разгонятся не нужно, система срабатывает моментально с характерным биением педали тормоза.
alex_pich писал(а):а вот АБС все равно при повороте ключа на приборке у Вас должен загореться значок. Если этого не происходит, а ABS работает - повод обратиться в сервис
gnus писал(а):Я имею ввиду что при ничего не горит при срабатывании системы.
Ytr писал(а):ESP ставилась тока на электронной ДЗ.
на тросовых приводах ДЗ не бывает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
