forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена клаксона (бибикалки) на более громкую
Re: Замена клаксона (бибикалки) на более громкую
Сообщение vicom » Ср, 08 сен 2010, 12:43
юрий777 писал(а):я тоже хочу поменять, стандартный сигнал, на тональные сигналы...
ребята, если я правильно всё понял, то не чего переделывать не надо? нужно просто, тупо, поставить другие сигналы? я всё правильно понял?...
и как всё же, проще и быстрее, туда добраться -- снимать бампер, снимать защиту, снимать подкрыльник или через лючок в бампере?...
заранее спасибо...
Если сигналы НЕ с минусом на корпусе, то ничего переделывать не надо. Надо только тем или иным способом подключить их параллельно к имеющимся разъемам. Я монтаж делал сняв левую решетку и нижний подкрыльник, кот.крепится двумя саморезами к подкрылку.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение CHEh`OF » Ср, 08 сен 2010, 14:35
grall писал(а):Себе ставил:
Jp Group 951260003 Сигнал звуковой низкочастотный
Jp Group 951260004 Сигнал звуковой высокочастотный
VAG 357 951 772 Разьем звукового сигнала
.Звучит зачотно!!!
Сделал так же. Разъём нашёл от фольксвагена, сразу с проводами.
Звучат конечно не как "волговские", но ничуть не хуже.
CHEh`OF
Сообщение FMI » Ср, 08 сен 2010, 15:19
Поставил вместо штатного сигнала 2-ва высокий и низкий, скрепил их пластиной (в комплекте) и прикрутил штатной пластиной на тоже место, все заняло минут 10-15.
Subaru XV 2L
FMI
Сообщение sviatoi » Ср, 08 сен 2010, 16:10
заранее спасибо...
Защиту снимать не нужно, у меня просто со сменой масла все происходило. Снять нужно лючок который пазами входит в бампер, а двумя саморезами к подкрылку приворачивается. Для удобства можно поддомкратить левую переднюю часть авто или заехать на яму( в моем случае). При определенной ловкости рук , думаю даже не надо решетку в бампере вытаскивать. Если снять бампер, то вообще рай!
Октавия тур 1.4 ВСА, каппучино +клубные рамки... продал.
Кто понял жизнь — тот не спешит.(с)
sviatoi
Сообщение alex8009 » Ср, 08 сен 2010, 16:42
Снимать бампер незачем - до фишек можно и из ямы добраться. Если будешь ставить мощные клаксоны то реле надо поставить иначе можно проводку подпалить или предохранитель будет вылетать. Я поставил реле потому что сначала планировал поставить японские клаксоны 2 шт по 110 дб каждый - но они не вошли по размеру и весили тоже немало - пришлось ставить от Волги !
alex8009
Сообщение CMFKamikaze » Ср, 08 сен 2010, 20:15
Jp Group 951260003 Сигнал звуковой низкочастотный 256,81р.
Jp Group 951260004 Сигнал звуковой высокочастотный 256,81р
Кто может записать звук сих дуделок? очень нужно! На мазде3 стоят похожие, если звучат так же, то это что надо!
надоело это жалкое би-би...
[s]Octavia Tour 1.8T WTS AUM Chip by Kalex[/s]
Hyundai Tucson 2.0 4WD AT GLS
Skoda Yeti 1.8 4x4 DSG
CMFKamikaze
Сообщение юрий777 » Чт, 09 сен 2010, 10:40
всем, огромное спасибо... буду ставить, обычные "волговские" -- лежат просто давно...
я не углублялся ещё в эл. схему, поэтому вопрос, а что штатно реле нет? просто стоит перемычка? или вообще, не чего нет (имеется в виду место под реле)?
просто на "фольце", я выкинул штатный сигнал, поставил "тональные сигналы" (только параллельно "+"добавил, от одной дудки к другой), в блоке предохранителей, выкинул перемычку (заводскую), воткнул на её место реле и всё ОК... на "октавии" так же? или придётся в эл. проводку вмешиваться (имею в виду реле)?
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение FMI » Чт, 09 сен 2010, 11:05
не нужно там ничего делать, просто поставь 2-ва сигнала вместо одного и все.
Subaru XV 2L
FMI
Сообщение юрий777 » Чт, 09 сен 2010, 11:18
то есть, реле таки есть?
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение grall » Чт, 09 сен 2010, 11:31
CMFKamikaze писал(а):Jp Group 951260003 Сигнал звуковой низкочастотный 256,81р.
впринципе также как на 3-шке, ну тональность чуть чуть не та (на мазде позвонче) (мощьность звука таже)
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
кто нибудь дублировал звуковой сигнал с противоположной стороны (с правой) т.е. не 2-сигнала а 4-ре.
grall
Сообщение юрий777 » Пн, 20 сен 2010, 13:15
поставил наконец то, сигналы "тональные"... супер... посмотрел по схеме -- реле нарисовано, поэтому его, в схему, не ставил...
так что, действительно, не чего не надо -- надо только ставить и наслаждаться...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение CMFKamikaze » Вт, 21 сен 2010, 22:27
Поставил все же Flosser (немецкие), 2 черные ракушки. 680р в Руси. Звучат отменно. Лучше, чем хотел )) Громко, серъезно, звонко и сочно!
Реле, которое было в коробке оставил. Подключил к разьему и запараллелил. Дудят как надо.
CMFKamikaze
Сообщение Matvej » Ср, 22 сен 2010, 7:43
паровозные дудки можно поставить. будет еще громче, серъезней, звончей и сочней ))
Matvej
Сообщение Viper » Чт, 21 окт 2010, 17:58
Я менял на волговские. Машину загнал на яму в гараже, снял заглушку бампера, кусок защиты (3 болта под звездочку), открутил позорный штатный сигнал (кстати на нем сидело уже 2 крепления — отпала необходимость мутить второе крепление, ибо под дудки от Волги креплений не было), создал провод — переходник (под две "папы"), прикрутил улитки на место (места там очень много, влезли бы даже длинные дудки). Разница очевидна — небо и земля, теперь не стыдно давить на клаксон.
==Carthago delenda est==
Skoda Octavia A7 2013/1.2TSI/MT\\\Skoda Octavia A4 2008/WTS/1.8T+Kalex chip/MT (продана)\\\VolksWagen Jetta 2014/Style/1.4TSI/MT
Viper
Сообщение kedr » Пт, 17 дек 2010, 3:24
Может ли кто подсказать, что за сигнал установлен на Chevrolet Blazer (GMC Jimmy), перерыл весь интернет, никакой информации не нашёл. Просто лучше родного сигнала не слышал.
kedr
