forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - сломался стеклоподьемник на октавии
Re: Задний правый стеклоподъемник. Каретка?
Сообщение Мутантик » Чт, 01 мар 2012, 21:38
Виталец, спасибо!!
Да и Малевича квадрат в раз уделаем. Попробую.
Имею любовницу: Skoda Octavia 1U, 1997, AKL, Изумруд, Пльзень, 225000.
Мутантик
Re: сломался стеклоподьемник на октавии
Сообщение smash_TeAm™ » Пн, 05 мар 2012, 22:16
В очередной раз сломался на пассажирской двери. тросик закусывает и рвёт, в первый ремонт установил тонкий трос, в продаже метражом, второй ремонт - из обычного тросика ручного подъёмника с классики, был укорочен на оборот у основания на ролике у привода, открывает и закрывает полностью, надеюсь сейчас проходит дольше, предыдущего ремонта хватило на 2-3 месяца, трос тонкий, в размер со штатным, но вырвало его почему-то. может длинноват был.
smash_TeAm™
Сообщение Patrick357 » Пт, 09 мар 2012, 17:12
Виталец писал(а):Была похожая проблема, только на задней двери слева...в итоге менял каретку- такая пластмассовая "штучка" , которая поднимает и опускает стекло и двигается по металлической направляющей.Стоимость каретки-120-150 руб, но не подходит на дорестайлинговую машину, как у меня (1999).Ещё у меня зажевало трос-сказали, что восстановлению не подлежит-пришлось менять на новый.Вот так то
Добрый день!
Машина 2001 AVU
Сломались за зиму пластмассовые держатели окон в обоих задних дверях (каретки).
по exist я так понимаю это 1U0 837 583 и 1U0 837 584.
Правильно?
Patrick357
Сообщение maxxx67 » Ср, 28 мар 2012, 13:12
подскажите пожалуйста, зажевало трос на новом стеклоподъемнике водительском, новый опять покупать нет особого желания :( нужно заменить тросик, может есть у кого? или размер кто помнит? и какие "подводные камни" при его замене, а то уже крайне осточертело с гайцами :evil: с открытой дверью разговаривать. заранее благодарен :D
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 28 мар 2012, 13:30
Купите б/у.Знакомый пробовал менять трос,он постоянно слетал.Раза 4 разбирал ,а потом купил б/у.
ingenieurA85
Сообщение Patrick357 » Сб, 30 июн 2012, 7:25
ingenieurA85 писал(а):Купите б/у.Знакомый пробовал менять трос,он постоянно слетал.Раза 4 разбирал ,а потом купил б/у.
А что БУ - тросик или сам Стеклоподъёмник задний правый без мотора?
Тросик вроде как на разбрах отдельно не продают.
Patrick357
Сообщение 67-rus » Пн, 09 июл 2012, 15:40
Личный опыт.
Не работал стеклоподъемник водительской двери,
поднимался с заеданиями потом и вовсе перестал.
Покурил форум , купил направляющую да же. ( она вылежалась)
Когда разобрал дверь, оказалось не затянут винт крепления на двери, который сверху.
Затянул проверил , все заработало.
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сообщение Alex74 » Пн, 13 май 2013, 11:45
Однажды развалился задний левый стеклоподъемник. У ОД поставили неоригинал. За все время после замены открывал окно считанное число раз. На днях опять стекло упало ((. Сам разобрал - все детали целые. Трос слетел с направляющих, в катушке размохрен и зажеван. Гуано какое-то... Так и не понял, почему он слетел. То ли сервисмены криворукие трос намотали криво, то ли сам по себе подъемник хреновый, не знай. Короче, думу думаю, приколхозить новый трос или менять трапецию. Если кто самодельный трос ставил уже, отпишитесь, как ходит, стОит ли колхозить. Понятно, сильно дешевле, но надежно ли, вот вопрос.
Тур 1.6 WTS Черный
Alex74
Сообщение fructoviy » Пт, 23 авг 2013, 7:34
Колхозил с отцом но только передний правый стеклоподъемник, если трапеция нормальная и на катушке, каторая трос накручивает грани не стерлись то можно, но долго и геморой... в итоге через два года ставил новую трапецию...
fructoviy
Сообщение Vivat!San » Вс, 25 авг 2013, 15:57
В начале лета накрылся стеклоподъёмник водительской двери, сначала хотел поменять только тросики(они сгнили), подходят велосипедные, но там проблема их обжать и ещё в катушке грани съело, так что решил менять полностью в сборе, взял неоригинал toplan 1600 р., менял сам, пока полёт нормальный.
ЗЫ
для сравнения нашёл механизм стеклоподъёмников от своего бывшего гольф 2 (когда продавал ему было 17 лет) - там все тросики в идеале, ни намёка на ржавчину.
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Сообщение Meser » Пн, 10 фев 2014, 20:11
Несколько месяцев подхрустывало в передней двери и наконец пассажирское стекло перестало опускаться. После вскрытия двери обнаружен перетёршийся трос. Хотел уже искать оригинальный стеклоподъемник ибо не оригинал поругивают, но как то обидно стало. Замени инженеры фолькса деталь по которой ездит трос на ролик, какие стоят в других частях механизма и получим вечную конструкцию, но нет, как будто специально создали устройство с запрограммированным выходом из строя. Не полУчите моей трудовой копейки (3500руб), сказал я и достал из заначки для велосипеда тормозной тросик, диаметром как и оригинал 1,5мм(это важно). Дальше было две проблемы.
1- Как расклепать второй конец. Нашёл маленькие гаечки, одел три штуки и сплющил молотком. Что не делал стащить их не смог. Надеюсь будут держаться.
И 2- рассчитать длину троса.
Соединив оборванные концы получил 93,5 см. Сделал такой же, но не смог всё собрать с тросом такой длинны, казался слишком коротким. Прикинул сколько не хватает, сделал другой, подлинней, 96см, с ним механизм легко собрался. Установил в дверь, заработало отлично но после нескольких поднятий опусканий новый трос провис. Я в замешательстве, лишними оказались именно те 2,5 см которые я прибавил. Опять разбираю стеклоподъемник, укорачиваю трос на 2см. С дикими усилиями натягиваю трос(надо это делать в вдвоём или втроём!), собираю. Теперь всё нормально работает. И будет работать долго если расплющенные гайки не слетят, и вело трос не лопнет от перегибов.
Ругаю себя за то что до ремонта, с десяток раз тщетно пытался кнопкой "оживить" стеклоподъёмник, из за этого оборванный трос с перекосом наматывался на пластиковую катушку мотора повредив её грани. Их я восстанавливал круглым надфилем. Игры с длинной троса скорее всего обусловлены тем что мотор с усилием плотно накручивает трос на катушку, а скручивая трос рукой он остаётся прослабленным, здесь и теряется пара см. Уверен что трос длиннее 94 см провиснет и будет криво мотаться на катушку. Криво намотается и более тонкий трос. Весь механизм очистил от старой смазки она сильно загустела и нанёс новую. Теперь пассажирское стекло ходит быстрее и при подъёме обгоняет водительское на 5-6 см.
Напомню тем "кто не знал" что плёнка (или как там её) наклеенная на дверь под обшивкой в том числе является и гидроизоляцией, если её оторвать снизу двери то вода из внутренностей двери будет попадать на порог и в итоге в салон на пол.
94см чистая длинна троса без наконечников, то есть от одного наконечника до другого.
Если ещё размахрить конец троса и пропаять, то стащить гайки в принципе не выйдет. (У меня держится уже 8 месяцев даже без пайки)
Последний раз редактировалось Meser Чт, 06 ноя 2014, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
Meser
Сообщение Dolfinchik » Пн, 10 фев 2014, 20:46
Гайки не слетят, они могут только порвать трос собственной резьбой, если их будет перегибать, но в такой конструкции это мало вероятно. Я в своё время на старом велике все тросы так заделывал, в том числе и на тормозах, т.е. 150 кг усилия (исходя из силы руки и соотношения рычагов) одна гайка держит спокойно.
А так молодчик))))) :good:
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Skodnic » Пн, 10 мар 2014, 11:00
Привет всем!
Та же проблема. При опускании стекла появился скрежет, стекло остановилось и ни туда, ни сюда. Руками удалось поднять. Распёр чем под руку попалось, чтобы в движении не открывалось.
При разборке обшивки я что-то испугался прикладывать серьёзные усилия для снятия внутренней ручки двери. Как её снимать?
Skodnic
Сообщение lancer039 » Пн, 10 мар 2014, 17:22
У меня такая штука: Отвалился сначала правый передний стеклоподъемник, через месяц - водительский. Правый сначала заклинивало, периодически опускался вниз до упора, а вверх не поднимался. Потом вроде пару дней нормально всё и потом опять отваливался. Сейчас вообще не дергается, слышен щелчок и всё.
С первым теплом разобрал двери и прозвонил провода. Нашел переломленный толстый красный провод. Перепаял его. Водительский стеклоподъёмник заработал. Правый поработал 1-2 минуты и опять заглючил и опустился. Провода в двери все целые. Разобрал стеклоподьёмник, отсоединил двигатель с платой, подключил его. Вниз опускает (крутится шестерёнка), вверх только щелчок реле, шестерёнка не крутится.
Думаю клинит реле tyco v23084-c2001-a303 ++070421C. Хз чё делать, может кто подскажет? Весь механизм дорогой, на разборках гнут 3500р, реле хз где искать. Может не туда смотрю?
Skoda octavia tour (A4) 1.4 16V BCA (чип - 87HP) 2007г.
lancer039
Сообщение Meser » Пн, 10 мар 2014, 23:32
Skodnic
Какая дверь? Какой автомобиль?!
Meser
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
