такая ж фигня..
в морозы стучит сильно.
по теплу когда как то стучит то нет.
вывод ) надо ездить быстрей )
express150 писал(а):На Октахах верхние опоры не прикреплены к кузову. У всех между чашками стоек и тарелкой стойки есть зазор между кузовом. при проезде неровностей стойка не успевает вытянутся,тянет опорник вниз и тарелка бьёт по кузову. Я подсмотрел на немецком сайте след. Снять тарелку и вырезать по неё резиновую шайбу, чем уберём зазоры. Дальше хомутами затянуть гофрированный чехол стойки к стойке и наслаждаться тишиной по любым поверхностям
