forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Форсунки омывателя с подогревом
Re: Форсунки омывателя с подогревом
Сообщение muzjik » Пн, 19 янв 2015, 19:29
ФФФ писал(а):
bob911 писал(а):куда теперь их подключить подскажите? к обогреву зеркал ?
Обогрев форсунок должен включаться вместе с включением зажигания, работать, пока движется автомобиль, и выключаться после выключения зажигания.
:ROFL: ты где это прочел
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Вован 313 » Пн, 19 янв 2015, 19:50
вчера проверял у себя,питание идет при включении зажигания.
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Сообщение bob911 » Пн, 19 янв 2015, 20:33
Вован 313 писал(а):вчера проверял у себя,питание идет при включении зажигания.
точно также сегодня сделал, зацепил на провод на котором появляется + при включении зажигания
Этот провод потом идёт на обогрев заднего стекла - на кнопку.
Но кнопку нажимать не обязательно, достаточно просто включить зажигание.
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение Вован 313 » Пн, 19 янв 2015, 20:47
У меня форсунки с подогревом с завода стоят.
Вован 313
Сообщение peredoZZZ » Вт, 20 янв 2015, 8:45
хз. проверю у себя.
peredoZZZ
Сообщение Dunkan » Вт, 20 янв 2015, 8:50
Где то уже выясняли работу обогрева. Обогрев работает по температуре воздуха внешней. Летом он не работает :). Специальной кнопки включения нет.
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Вован 313 » Вт, 20 янв 2015, 9:54
Тоже где-то что-то такое читал,надо будет летом проверить,идет питание или нет.
Вован 313
Сообщение Dolfinchik » Вт, 20 янв 2015, 9:59
Насколько я знаю летом тоже работает, т.к. я снимал их летом, там всегда было +12 при включении зажигания.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Вован 313 » Вт, 20 янв 2015, 10:08
Вован 313
Сообщение Dunkan » Вт, 20 янв 2015, 12:56
Вован 313 писал(а):Тоже где-то что-то такое читал,надо будет летом проверить,идет питание или нет.
Я проверял. Авто с климатом. Летом на форсунках нет напруги
Dunkan
Сообщение Вован 313 » Вт, 20 янв 2015, 14:48
Значит включаются автоматически, при понижении температуры.
Вован 313
Сообщение peredoZZZ » Вт, 20 янв 2015, 18:33
они вроде как и обогрев зеркал, зависят от температуры
peredoZZZ
Сообщение Dolfinchik » Вт, 20 янв 2015, 22:48
Блин, может на климате такое! У меня и обогрев зеркал летом работает)))
Dolfinchik
Сообщение Dunkan » Вт, 20 янв 2015, 22:56
Обогрев зеркал включается отдельно и зимой и летом :)
Dunkan
Сообщение Dolfinchik » Вт, 20 янв 2015, 23:35
Ну да, переключателем)
Dolfinchik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 36
