forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Течет антифриз
Течет антифриз
Re: Течет антифриз с правой стороны
Сообщение Allbertik » Вс, 26 фев 2012, 7:45
Такая же фигня. Уже года-полтора. Думал все из за термостата. Поменял. Сейчас проблем та же. Попробую скажу чтоб посмотрели когда будут грм менять.
Allbertik
Сообщение Роман 65 » Вс, 26 фев 2012, 15:13
Allbertik писал(а):Такая же фигня. Уже года-полтора. Думал все из за термостата. Поменял. Сейчас проблем та же. Попробую скажу чтоб посмотрели когда будут грм менять.
Вообще то при замене ГРМ помпу рекомендуется менять,она же не вечная((((
1.6 BFQ чёрный WTS 2008
Роман 65
Сообщение Allbertik » Вс, 26 фев 2012, 18:48
а что за помпа? в сервисе ниче про это не сказали :o
Allbertik
Сообщение Роман 65 » Вс, 26 фев 2012, 19:09
Вообще то при замене ГРМ помпу рекомендуется менять,она же не вечная(((([/quote]
а что за помпа? в сервисе ниче про это не сказали :o[/quote]
Как бы на всех автомобилях присутствует помпа (водяной насос)которая гоняет охлаждающую жидкость по двиглу авто.Вы разве об этом не слышали????
Роман 65
Сообщение Allbertik » Пн, 27 фев 2012, 15:08
Роман 65 писал(а):Как бы на всех автомобилях присутствует помпа (водяной насос)которая гоняет охлаждающую жидкость по двиглу авто.Вы разве об этом не слышали????
ну может и слышал. особо не разбираюсь. будет возможность поменяем и помпу. :)
Allbertik
Сообщение Роман 65 » Пн, 27 фев 2012, 16:15
Allbertik писал(а):
Роман 65 писал(а):ну может и слышал. особо не разбираюсь. будет возможность поменяем и помпу. :)
Просто как бы не пришлось двойную работу выполнять.Поменять ГРМ,а затем тысяч через 5-10 помпу опять же с ремнем ГРМ(
Роман 65
Сообщение Allbertik » Вт, 28 фев 2012, 11:01
а как они на прямую связаны? помпа и ГРМ? схематично можно?
Allbertik
Сообщение Роман 65 » Вт, 28 фев 2012, 11:51
Темка есть отдельная"Замена ГРМ"поиском то пользуетесь.Там все подробно сказано обо всем.
Роман 65
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 28 фев 2012, 12:13
Allbertik писал(а):а как они на прямую связаны? помпа и ГРМ? схематично можно?
Т.е при клине помпы слижет зубья на ГРМ, тем самым нарушится газораспределение, последствия чего, загнет клапана :D .
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Allbertik » Вт, 28 фев 2012, 14:11
ну все буду ездить и молиться чтоб этого не случилось O:-)
Allbertik
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 28 фев 2012, 15:11
А что Вас не устроило в ответе. Был задан вопрос, Вы на него получили ответ, а ехидство в Вашем случае не уместно.
Люблю марку Шкода
Сообщение Роман 65 » Вт, 28 фев 2012, 17:21
Так чего вы здесь мозг всем выносите, вы уже ГРМ поменяли.Вам советы дают как лучше и правильнее авто отремонтировать вы их не слушаете,все на как бы пронесет.Когда всервисе были у мастеров бы все и узнали или они вам ни чего не советовали и ни чего не объясняли.Значит мастера такие.
Роман 65
Сообщение Allbertik » Ср, 29 фев 2012, 7:37
Роман 65 писал(а):Так чего вы здесь мозг всем выносите, вы уже ГРМ поменяли.Вам советы дают как лучше и правильнее авто отремонтировать вы их не слушаете,все на как бы пронесет.Когда всервисе были у мастеров бы все и узнали или они вам ни чего не советовали и ни чего не объясняли.Значит мастера такие.
Кому я мозг выносил то? Спасибо за советы, возьму к сведению. Никакого ехидства не было. Не буду же сейчас из за одной помпы опять в сервис машину загонять. По случаю, если на диагностику еще заеду, попрошу проверить и помпу.
пысы: никакого чувства юмора нету парни. :friends:
Allbertik
Сообщение Роман 65 » Ср, 29 фев 2012, 8:24
Для того чтобы проверить помпу на течь надо просто салфеточку положить произведя некоторые манипуляции с кожухом ремня ГРМ,а для того чтобы проверить помпу на люфт надо снять ремень ГРМ с последующей заменой оного.Вам давали путевые советы которые вы не слушали.Ну может быть и пронесет ,проедете еще 60000,а может и нет.Вон некоторые проезжают по 150000 на одной помпе,но я бы не стал рисковать. =@
Роман 65
Течет антифриз
Сообщение Allbertik » Ср, 29 фев 2012, 12:08
Роман 65 писал(а):Для того чтобы проверить помпу на течь надо просто салфеточку положить произведя некоторые манипуляции с кожухом ремня ГРМ,а для того чтобы проверить помпу на люфт надо снять ремень ГРМ с последующей заменой оного.Вам давали путевые советы которые вы не слушали.Ну может быть и пронесет ,проедете еще 60000,а может и нет.Вон некоторые проезжают по 150000 на одной помпе,но я бы не стал рисковать. =@
Насчет антифриза на диагностике я спрашивал. Сказали что термостат плохо на герметик посадили. Но на всякий на течь проверю Спасибо.
Allbertik
