forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опоры амортизаторов
Опоры амортизаторов
Re: Опоры амортизаторов
Сообщение Megafon » Пн, 23 авг 2010, 11:16
То есть подшипник 1J0 412 249(250 рэ) и опора(150) 1200?
ХОТЯ ПОСМОТРЕЛ В Exist опора 1J0 412 331 C 605 рэ подшипник 1J0 412 249 257 рэ. Мда.
Skoda Octavia A4, SsangYong Actyon
Megafon
Сообщение psihozZZ » Пт, 15 окт 2010, 9:37
Всем привет!
Прочитал тему, много полезного, но осталось пара вопросов.
1. При износе опоры во время движения на скорости до 20 км/ч на мелких кочках стук есть?
2. Сход-развал после замены делать надо?
3. В exist.ru куча аналогов, какой можете посоветовать?
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2007
psihozZZ
Сообщение nikolos » Пт, 15 окт 2010, 9:55
psihozZZ писал(а):Всем привет!
Я стука не слышал,скрип при повороте руля.
Сход -развал надо делать,хотя у меня ни стойку ни поворотный кулак не снимали,а вообще можешь рискнуть,мне первый раз когда меняли не делали ,вроде резину не съело или подъело,просто она лысоватая была и так.
В экзисте взял в этот раз самы дешевые резинки(опоры) и дешевый подшипник. Посмотрим как будет.
Резинки меняй обе .
Стоп износе какой опоры?? шаровой или опорного подшипника?
nikolos
Сообщение psihozZZ » Пт, 15 окт 2010, 10:01
Я говорю об опоре амортизатора.
Вот, позиция № 18.
psihozZZ
Сообщение nikolos » Пт, 15 окт 2010, 10:25
psihozZZ писал(а):Я говорю об опоре амортизатора.
Вот, позиция № 18.
Опорный подшипник и резинка . значит правильно, бери самое дешевое (это лично мое мнение) Оригинал у меня отходил 20 тык.
nikolos
Сообщение psihozZZ » Пт, 15 окт 2010, 12:08
nikolos писал(а):Я стука не слышал,скрип при повороте руля.
Интересно. У меня именно стук на мелких кочках. Вчера в сервисе машину проверяли и поставили диагноз "замена опор амортизаторов".
Смотрели подвеску при мне, стабилизаторы, тяги в порядке.
psihozZZ
Сообщение Skoda_vod » Пт, 15 окт 2010, 14:07
Бери оригинал или TRW , Lemforder, SACHS.Но никак не самый дешевый неоригинал! Если совсем бюджет ограничен то что то среднее по цене по сравнению с оригиналом и самым дешевым вариантом. В данном случае цена работы превышает цену заменяемой в детали в разы, поэтому экономить не стоит
Skoda_vod
Сообщение MiGu » Чт, 28 окт 2010, 19:45
Опоры еще не меняли? А то у меня схожая проблемма, глухие постукивания на маленькой скорости, вот и думаю менять стойки или может опорами отделаюсь?)
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL, 2005г. - продана.
Skoda Octavia Tour 1.8 AUM 2008г.
MiGu
Сообщение nikolos » Пт, 29 окт 2010, 9:47
Стуки могут быть от тяг рулевых,проверели бы их.
nikolos
Сообщение MiGu » Пт, 29 окт 2010, 15:09
Тяги в порядке, проверяли.
MiGu
Сообщение Василий58 » Пн, 01 ноя 2010, 23:31
о, аналогичная проблема. причем умирает правая опора. вылезает. левая живая. кто сталкивался с такой однобокостью?
Василий58
Сообщение boncho957 » Пт, 14 янв 2011, 20:36
У меня тоже глухие постукивания на маленькой скорости. И руль бьет на скорости выше 110 км. Думаю может тоже опорники менять. Мне на 35000 км. по гарантии меняли, тогда скрип был. Теперь пробег 92 000 км., может уже пора менять.
Добавлено спустя 19 часов 1 минуту 29 секунд:
Сегодня был на сервисе. Приговор: опорные подшипники вместе с опорами, стойки передние и шаровые под замену. А начиналось всего лишь постукиванием на маленькой скорости. :crazy: Вот теперь и думаю, может сначала опорники поменять с опорами, а потом уж если не поможет стойки, или все вместе менять.?
Tour, апрель 2008 г., 1,6 BFQ, WTS
boncho957
Сообщение Skoda_vod » Сб, 15 янв 2011, 15:51
лучше замену шаровых отложить-только 4 болта.а опорники и точка крепления стойки находятся в одном месте.так что за одну цену сделают.а если потом это делать то заплатите еще столько же
Skoda_vod
Сообщение Вячеслав_90 » Вт, 18 янв 2011, 12:32
Был седня я на диагностики подвеску у не оффициалов. Сказали что стучит верхняя опоры аммортизатора. Это то что видно при открытом капоте по бокам. Вы об этом говрили в этой теме? оффициалы меняют без проблем а то гарантии осталось 2 недели!
Вячеслав_90
Сообщение Вячеслав_90 » Ср, 19 янв 2011, 23:15
теме ап! завтра поеду на дигностику к оффицилам, разговаривать о замене. Подскажите что нибудь(( а то 575 руб пропадут зря.
Вячеслав_90
