forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia 1.8T 2001 проблема с разгоном
Сообщение Serj-77 » Пт, 02 апр 2010, 19:25
Еще что то неисправно .Вот что рекомендует мануал по этой ошибке-
давление топлива
расходомер
подсос воздуха
клапан №80 вентиляции бензобака.....
Расходомер при этой ошибке родной или нет?Если родной ,то какой расход воздуха на хх показывает компъютер? Все остальное сможете сами проверить
Serj-77
Сообщение SKD112 » Пт, 02 апр 2010, 20:54
Serj-77 писал(а):
SKD112 писал(а):
З.Ы. Так и не понял ,какой у вас код двигателя.Если АГУ,то у ДЗ нет адаптации по ВАГ,и ее чистота в последнюю очередь влияет на запуск двигателя и ХХ.А вот температура впускного воздуха и датчик атмосферного давления на пуск двигателя влияют не косвенно.Если ,конечно ,датчик коленвала 100% исправен.
На АГУ есть адаптация ДЗ по ВАГ,чистота заслонки на запуск влияет самым непосредственным образом,тем более если с нажатием на газ заводиться лучше.
По автомобилю-меняйте этот клапан,на точно исправный и смотрите ошибки с родым расходомером.....если не поможет и опять будет ошибка -слабый сигнал,то ставьте другой расходомер,Неоригинал как правило не помогает.....Но эта ошибка может появляться и из за клапана а может у вас две неисправности....
А вообще вам очень прикольно ремонтируют автомобиль......Интересно сколько стоит эта замена плохого на плохое.
Имел ввиду данный конкретный случай.Не поверю,что вечером ДЗ была чистая,а к утру вдруг стала грязная.
Машина должна заводиться без педали газа.Неисправный датчик положения ДЗ может мешать работе двигателя.ЭБУ не видит,в каком положении ДЗ и соответственно отказывается готовить смесь в камеру.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Serj-77 » Пт, 02 апр 2010, 21:19
Когда эбу не видит к каком положении ДЗ-и на АГУ ошибка будет
например 670,а ее нет.Возможной причиной не запуска без педали газа -может являться нехватка воздуха,без него двигатель тоже не работает.
П.С. А кпп какая на авто?
Serj-77
Сообщение RU.slan » Сб, 03 апр 2010, 10:49
механика
Добавлено спустя 12 часов 33 минуты 34 секунды:
вобщем на дубликатном дмрв показывает расход 2,0-2,2 а на оригинальном попробовали показывает 2,6-2,8
RU.slan
Сообщение Serj-77 » Сб, 03 апр 2010, 12:12
RU.slan писал(а):механика
Если такой расход на ХХ показывает то и неплохие цифры вроде и одни и другие....Смотрите давление топлива и как оно падает после остановки двигателя и как растет при запуске.
Оригинальный расходомер выбрасывать не торопитесь....
Serj-77
Сообщение Fitil2 » Сб, 03 апр 2010, 12:42
Во первых Дмрв убили твой как ты говоришь промывкой,если решаешся помыть то очень аккуратно!Когда заводишь двигатель наберает 1200 об и потом глохнет так??или вообще без открытия дросселя даже не пыхнет??Если ошибка бедной смеси,внимательно смотри все подсосы,внимательно,все шланги,с вакуумника,с клапана адсорбера,который трещит,где сам бочег углевым фильтром,там не сосет из атмосферы,если давление топлиава быстро падает,либо недержит насос или обратный клапан,померий давление на заведенном и пережми обратку,и озвучте пожалуйста,когда непрет когда газ резко в пол нажимаешь прострелы в впускной тракт наблюдаются?
Добавлено спустя 30 минут 1 секунду:
подставь лодожку к выпуску нормально ВГ выходят?Если машинка на месте стоит,как работает датчик лямда-зонда?
Я на туре 1.8т AGU-лапуля
Жена на румике 1.4 тди -бегимот
Fitil2
Сообщение RU.slan » Вс, 04 апр 2010, 11:24
вобщем дмрв то поменяли показалось что машина отлично поехала, без рывков, но блин мощность опять теряет, опять ошибка 00561 бл** опять в сервисе зависать придется..... проверю еще все как выше писали, спасибо!!!
RU.slan
Сообщение Serj-77 » Вс, 04 апр 2010, 12:40
Было бы здорово проверить работу авто с Оригинальным,исправным расходомером.
Serj-77
Сообщение RU.slan » Вс, 04 апр 2010, 16:15
это и был новый исправный датчик! тот мой старый выкинули!
а это новый оригинальный
RU.slan
Сообщение Serj-77 » Вс, 04 апр 2010, 17:26
Это славно что новый и оригинальный и исправный.Один пункт из программы проверки пройден.Осталось:
Serj-77
Сообщение RU.slan » Пн, 05 апр 2010, 12:12
дайте порядок проведения работ в полном виде со всеми страницами и расположением датчиков, где это можно скачать?
RU.slan
Сообщение Skoda_vod » Пн, 05 апр 2010, 14:42
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=sk_octavia1_1u
а конкретнее вот http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page03_mot
строчка
Система впрыскивания топлива и зажигания Motronic. Двигатель 1.8л / 110кВт (rus) Руководство по ремонту Skoda Octavia
Последний раз редактировалось Skoda_vod Пн, 05 апр 2010, 14:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Skoda_vod
Сообщение RU.slan » Пн, 05 апр 2010, 15:09
а конкретно ссылку можно???? именно по ошибкам и инструкцие где ее искать и куда лезть?
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
именно как выше указана вырезка мне это нужно! вы мне стопитсот разных документаций предлагаете =) я не знаю в какой именно находится эта вырезка....
RU.slan
Сообщение Skoda_vod » Пн, 05 апр 2010, 15:18
Ваша таблица находится на стр 01-9
Skoda_vod
Сообщение RU.slan » Пн, 05 апр 2010, 15:22
а таблица по какой ссылке? по вышеуказанным меня просто на сайт отправляют и все...
RU.slan
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 13
