Может есть способ его как-то просто отключить (до наступления тепла хотя бы, а то в сервис некогда совсем ехать)? Я вытаскивал предохранители следуя этой схеме, а он один фиг крутится.
Люблю марку Шкода писал(а):f0b одно Вам скажу проблему надо устранять на корню, а вытаскивание предохранителя даже в зимнее время на длительную эксплуатацию не рекомендую, а то потом появиться тема перегрел мотор что делать.
Diagnostik писал(а):f0b, у вас проблема с блоком управления климатом. Тот, который стоит в салоне. Из-за него такая неисправность.
Diagnostik писал(а):Когда при выключенном .......
Diagnostik писал(а):Когда при выключенном зажигании вентилятор продолжает вращаться или включается сам через некоторое время, сажая полностью аккумулятор, то виной этому блок климата в салоне. Есть даже отзывная акция по этой проблеме.
Люблю марку Шкода писал(а):но как вариант снять разъемы с самих вентиляторах
Люблю марку Шкода писал(а):Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
8 и 9 предахранитель на АКБ
f0b писал(а):Идут какие-то провода к самому вентилятору, но по ощущениям не понятно, припаяны они или просто плотно сидят.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 22
