forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема, 1.6 АЕЕ
Проблема, 1.6 АЕЕ
Re: Проблема с шкодой 1.6 АЕЕ
Сообщение Искандер-М » Вс, 26 дек 2010, 23:41
многое зависит от возраста машины, моя заслонка умерла в 10-м возрасте, а мож и раньше.
Искандер-М
Сообщение AlexNK » Пн, 27 дек 2010, 3:55
feiqin писал(а):Добрый вечер! У меня абсолютно такая же проблема как у топик стартера, щас в сомнениях стоит ли менять ДПДЗ, может кто нибудь знает решение проблемы ?
1. ДЗ. Здесь начать с диагностики, чистки и адаптации. Если отсутствуют прогревочные обороты, то ДЗ стопроцентно кончилась
2. Неучтённый подсос и/или лямбда зонд. Это если есть скачки оборотов и бьёт педаль газа. Причём ЛЗ может быть следствием, а причиной, например тот же подсос
3. ДТОЖ
Если глохнет, то вариантов становится больше. Сам мучаюсь. Только у меня с оборотами и ДЗ всё ОК. Просто глохнет, как на кнопку выключили и не сразу заводится
AlexNK
Сообщение Serj-77 » Пн, 27 дек 2010, 21:52
AlexNK писал(а): Просто глохнет, как на кнопку выключили и не сразу заводится
Сталкивался с тремя такими случаями,во все трех помогла замена распределителя (подразумеваем датчик холла).
Serj-77
Сообщение Искандер-М » Вт, 28 дек 2010, 1:20
На АЕЕ трамблер одна из основных штуковин
Искандер-М
Сообщение AlexNK » Вт, 28 дек 2010, 1:56
Спасибо комрады. Я давно мучаюсь в сомнениях, сканер ничего не показывает. ДХ давно у меня главный подозреваемый, 2 года назад, когда началась вся эта эпопея с авто, вылезла ошибка датчика холла. Стёрли и больше она никогда не появлялась, а машина глохнет, периодами. Может очень долго не глохнуть. А может в день по 10 раз, поездка превращается в сущий ад, в условиях наших пробок. Поменяно было очень много(ВСЯ ВВ-часть и основные датчики)...
Поменяю трамблёр(после НГ), отпишусь, для статистики(надеюсь будет четыре из четырёх)))
AlexNK
Сообщение rockford » Вт, 28 дек 2010, 2:02
внесу свои 5 копееек,похожая ситуация была у меня на AKL,мотор трепет обороты прыгают,сказали что это дроссель.И пошло мойка инжектора чистка дросселя лямду заменил не помогло.Мучился пока не заехал к знакомому диагносту,он сказал что дроссель скидывает адаптацию через некоторое время,думал уже о замене,но после очередного с\у дросселя заметил что оторвана масса от него ,поставил массу адаптировал уже 20 тыс проехал норм.
Атмосферный недопривод 1998гв,с мотором AKL,зеленого цвета))))
rockford
Сообщение xXxjaloxXx » Вт, 28 дек 2010, 9:44
Было похожее на AEE решил заменой первичного лямбда зонда.
xXxjaloxXx
Сообщение GriAndSer » Пн, 24 янв 2011, 16:17
ПОДСКАЖИТЕ. Иногда в движении или когда стоишь на светофоре машина при нажатии на педаль газа (или холостом ходу) машина начинает дергаться, иногда глохнет, а в движении такое ощущение что просто топливо не попадает. Диагностика показала:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 032-906-014-AEE.clb
Номер блока управления: 032 906 014 F
Компонент и/или версия: MARELLI 1AVM 2231
Кодировка:
Код мастерской:
VCID: 0F264F256735
2 Найдены неисправности:
00525 - Лямбда-зонд-G39
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
00609 - Вывод зажигания 1
31-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Непостоянно
Готовность: Нет данных
GriAndSer
Сообщение AlexNK » Пн, 24 янв 2011, 18:07
GriAndSer писал(а):ПОДСКАЖИТЕ.
По этой ошибке однозначного ответа нет, вероятно причины могут быть разные. Ни одной темы не видел, где кому-то удалось избавиться от этой ошибки(только на время). Насколько я понял, это самая гадкая ошибка на АЕЕ. Люди из-за неё машины продают. Кто-то говорит, что дело в мозгах, но есть мнения - что в проводке и/или катушке зажигания(модуль). В любом случае, проблема в сигнале МОЗГ-модуль зажигания. Где-то слышал ещё, что может быть дело в массе двигателя и заземлении катушки.
И ещё есть очень интересное мнение на сайте VW, что это конструктивная особенность Magnetti Mareli, человек там разводил руками и не понимал как реализована "масса" катушки, советовал кинуть на неё дополнительно массу(на ногу 1). Но на практике это никто не подтвердил. Вот тема(обсуждение в том числе и ошибки - 00609) - http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 576&st=200 (читать с сообщения - Dec 26 2010, 01:15)
От себя по этой теме добавлю, что нога 1 катушки "звонится" с корпусом(хотя к мультиметру есть вопросы, подглючивает, проверю как-нибудь), соответственно доп масса вроде как и не нужна, т.е. она есть штатно. Если я правильно понял суть проблемы, особо не вдавался в изучение, у меня нет ошибки 000609, просто симптомы похожие.
Вот ещё по теме -
viewtopic.php?t=42271
Лямбда зонд - возможно следствие этой ошибки, возможно другой
VW Polo 1.6 AEE 1AV(Magneti Marelli )
AlexNK
Сообщение Искандер-М » Пн, 24 янв 2011, 21:57
Катушка , трамблер, заслонка, лямбда - замкнутый круг для АЕЕ. Смотреть все!!!
Искандер-М
Сообщение Onie » Чт, 27 янв 2011, 13:44
я уже писал в одной теме, напишу тут
В общем суть такая при запуске (первичном) двигла обороты поднимаются примерно до 2500, тако поработав мин 5, падают до прогревочных, потом до номинальных и плавают в районе 50-100 оборотов. Заслонку снимал, чистил, не адаптировал. В чем может быть причина?
И еще, когда трогаешься с места дребезжит двигатель (сцепление? в принципе хватает поздновато)
Onie
Сообщение Искандер-М » Чт, 27 янв 2011, 22:13
дрожит - подушки двигателя или защита двигателя бьет по поддону?? скорее всего заслонка под замену...
Искандер-М
Сообщение AlexNK » Пн, 14 фев 2011, 23:14
AlexNK писал(а):Поменяю трамблёр(после НГ), отпишусь, для статистики(надеюсь будет четыре из четырёх)
Четыре из четырёх! :)
Дело действительно оказалось в трамблёре. Спасибо.
Много проблем ушло, заводится на ура, вибрации минимизировались. Кончался трамблёр долго(1.5года), и ошибок по датчику холла не было(появилась пару недель назад). "Полетел" транзистор, собственно из-за этого было не завестись, когда заглох. Помогало скидывание разъёма с датчика холла минут на пять. И сильный люфт вала. На досуге вскрою его, и посмотрю, что там раздолбало
AlexNK
Сообщение Искандер-М » Вт, 15 фев 2011, 21:57
если марелли то раздолбало бобышку подшибник скольжения
Искандер-М
Сообщение AlexNK » Ср, 16 фев 2011, 19:36
Марелли, мать его так:)).. Хотя справедливости ради надо заметить, что отходил он 14 лет. После замены машину не узнать. Две большие разницы. Только обороты чуть плавают в переходных режимах. Видимо мозги переучиваются. Диагност, сказал, что всё устаканится в течении недельки. Затупил я, надо было, когда УОЗ выставляли, ещё и ДЗ адаптировать. Бес его знает, куда УОЗ уплыл с ушатанным трамблёром. Теперь мозги, видимо, не совсем понимают, что от них требуется... Будем посмотреть
AlexNK
