forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена топливного фильтра А4
Re: Замена топливного фильтра А4
Сообщение moroz63 » Сб, 03 июл 2010, 20:41
тоже было интересно насколько загрязнился фильтр - сразу после замены слил бензин и пробил ножом, открывается как консервная банка, родной кстати отъездил 75 тыс.. был конечно грязный.
moroz63
Сообщение Tashunka Witko » Сб, 03 июл 2010, 23:11
moroz63 писал(а):тоже было интересно насколько загрязнился фильтр - сразу после замены слил бензин и пробил ножом, открывается как консервная банка, родной кстати отъездил 75 тыс.. был конечно грязный.
:ROFL: Говорят на 40 тык нужно менять
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение VADIM26 » Пн, 05 июл 2010, 15:11
Зачет.
По поводу замены могу сказать - меняйте его каждые 20 000 и будет вам щастье. 8)
Сам езжу много и меняю 2-3 раза в год, каждую вторую замену промывка форсунок сольвентом. И машинка мне говорит "Спасибо барин" каждый день и расход кстати вменяемый.
VADIM26
Сообщение SAAB » Чт, 15 июл 2010, 8:09
Вчера тоже решил поменять топливный фильтр. Залез под машину увидел фильтр и ужаснулся - оказалось что до меня некто менял и по всей видимости сломал защелки, т.к. штуцеры стянуты проволокой,т.е в отверстия где были защелки продета проволока и закручена. Ничего не течет, но как-то стремно. Можно ли как то выйти из этой ситуации без покупки
трубок (узнал обе трубки стоят у официалов 4270+ работа, думаю все вместе в 7-10 тыс. встанет).
Последний раз редактировалось SAAB Чт, 15 июл 2010, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
ТУР, август 2008 г.в, BFQ
SAAB
Сообщение glinnik » Чт, 15 июл 2010, 10:25
SAAB писал(а):Вчера тоже решил поменять топливный фильтр. Залез под машину увидел фильтр и ужаснулся - оказалось что до меня некто менял и по всей видимости сломал защелки, т.к. штуцеры стянуты проволокой,т.е в отверстия где были защелки продета проволока и закручена. Ничего не течет, но как-то стремно. Можно ли как то выйти из этой ситуации без покупки
трубок (узнал обе трубки стоят у официалов 4270+ работа, думаю в 10 тыс. встанет).
вот у меня такая же фигня с трубками была. не знаю как у вас, но мои трубки так и не снялись. с одной стороны обламал штуцер трубки, а с другой стороны в штуцере осталось трубка фильтра, т.к. фильтр был пластмассовый. выход из ситуации описан то ли в этой то ли в подобной теме. было совсем недавно.
что касается деталей: трубка от насоса к фильтру стоит 650р., а вот трубка от фильтра к моторному отсеку идет в комплекте еще с двумя такими же и стоит 3600. работа у дилера примерно 1н\ч, т.е. примерно 1100р.
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение SAAB » Чт, 15 июл 2010, 10:48
Я пока думаю что сделаю П-образную скобу длиной от штуцера до штуцера, на концах вырезы под штуцера. Одеваю штуцера на фильтр, фиксирую пластиной и все вместе креплю хомутом. Пока не знаю что из этого получится.
SAAB
Сообщение SAAB » Пт, 16 июл 2010, 11:06
Сегодня посмотрел и подержал в руках топливный шланг от Нивы Шевроле. Шланг длиной примерно 200 мм на концах штуцеры с металлическими защелками, фильтр Нивы имеет такое же крепление как и на Шкоде.
План такой: режем Нивский шланг пополам, Отрезаем от Шкоды родные штуцера, отпиливаем от старого фильтра трубочки и с помощью этих трубок и хомутов присоединяем Нивские штуцера к топливной системе Шкоды. Получаем
надежную и удобную (в отличии от родной) систему. С заменой фильтра в дальнейшем не будет никаких проблем.
Хочу получить от участников форума оценку данного решения, а может быть критические замечания и предложения.
SAAB
Сообщение vicom » Пт, 16 июл 2010, 11:35
SAAB писал(а):Хочу получить от участников форума оценку данного решения, а может быть критические замечания и предложения.
А от вас хотелось бы получить фото данной переделки для более точной критики и предложений :D
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение SAAB » Пт, 16 июл 2010, 11:55
В том-то и дело что я только собираюсь это сделать и стало быть фотографий у меня нет.
Больше всего волнует вопрос смогу ли я одеть родной шкодовский трубопровод на металлическую трубку и зажать хомутом ? Трубопровод достаточно жесткий и на родные штуцера мне кажется одет в горячем виде.
SAAB
Сообщение Kostet » Пт, 16 июл 2010, 16:26
обломал штуцер который идет после фильтра.Долго думать не стал и отрезал пластиковый шланг ближе к месту где они уходят под пол.Купил шланг от классики на бензофильтр,и к нему 3 хомута.Одел шланг на фильтр и затянул хомут,а на трубку натянул шланг что есть сил,получилось примерно на 5 см,и также затянул остальные 2 хомута без фанатизма на расстоянии 3см друг от друга.Не стоит бояться протекания так как там нет давления и заводская трубка очень жесткая,поэтому смять ее при обжиме хомутом нереально
гольф 7
Kostet
Сообщение GeR1man » Пт, 16 июл 2010, 17:53
Всё, решил, что сам менять не буду, пусть спецы делают, а то еще сломаю что нибудь...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение redhead » Пт, 16 июл 2010, 20:44
GeR1man писал(а):Всё, решил, что сам менять не буду, пусть спецы делают, а то еще сломаю что нибудь...
У! В Сталкера переиграл?(про аватарку)
Не парься,сосед,все там нормально снимается.Как говорил один старый онанист - глаза бояться,руки - делают!
redhead
Сообщение GeR1man » Сб, 17 июл 2010, 21:15
redhead писал(а):У! В Сталкера переиграл?(про аватарку)
Завтра если подъемник будет свободен, попробую фильтр самостоятельно поменять...
З.Ы. Аватара связана с работой ;)
GeR1man
Сообщение Стасян » Сб, 17 июл 2010, 21:23
Недавно менял на своей Октахе фильтр.Перелопатил кучу инфы,в том числе и фотоотчеты.Но все равно одну заглушку разломил пополам,вторая-вышла сама (без проблем).Сложив остатки первого фиксатора,я так и не смог понять,как его можно снять не повредив.Восстановлению он уже не подлежит и поэтому,вставив в отверстия штуцера пластиковый хомут,затянул его на трубке фильтра.Проверил на заведенном авто-нигде не бежит,да и с последующей заменой проблем будет намного меньше.
    ЗЫ.По-моему чешские инженеры сильно намудрили:или они хотели,чтобы фильтры меняли только в СТО,или они ОЧЕНЬ умные.
:ROFL:
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение GeR1man » Сб, 17 июл 2010, 21:31
При мне легко снимали этот фильтр не у ОД, но пока сам не пробовал еще...
GeR1man
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
