forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - промыл инжектор :(
промыл инжектор :(
Сообщение alexey_babaskin » Пн, 12 апр 2010, 13:36
так а вы смотрите на свечи не сразу после того как установку отключили...а через км 30 пробегу....
чистейшие как правило....
..все ж знаем..по мурзилке свеча самоочищается при повыщенных оборотах 3500-4000 довольно быстро..если сама свеча при этом родная для этого мотора (тоесть соответствующее калильное число)
alexey_babaskin
Сообщение GadskiyPapa » Пн, 12 апр 2010, 13:43
Сегодня другу предстоит мытьё Инжектор+дросельная заслонка+топливоканалаот бака до инжектора+ замена топливного фильтра+замена свечей-сейчас напрягающее подрагивание на холостых..ну и не совсем ровная работа мотора....
Мыть будут винсом-как помоют - о результатах отпишусь - адаптировать будем сами - ваг-комом.
Товарисчи знатоки, как вы думаете - масло до выходных потерпит??
Двигатель АЕН - брат близнец АКЛ .
GadskiyPapa
Сообщение alexey_babaskin » Пн, 12 апр 2010, 13:48
даже советую что б потерпело...
у него смазывающих функций не убавится, а моющих добавится..ничего не разъест не переживай, поотмыват много чего...
меняй масло потом и не ленись снимай поддон и чисть маслоприемник..процедура простая
alexey_babaskin
Сообщение GadskiyPapa » Пн, 12 апр 2010, 14:13
Нетерпитсо прочувствовать разницу)))
Кстати , вакое лучше масло залить в этот акл
было Кастрол 5 на 40 .... машина на нём проехала мало , а на заливной крышке всё как в асфальте.... вот думаю промывкой гомницо отчистит, но что залить???
Тему про выбор масла прочитал несколько раз, но единого мнения нет...хочится чтоб было хорошее и приемлемое по цене - типа мобил 1 -тока никак не могу определиться с вязкостью....
GadskiyPapa
Сообщение rummi » Пн, 12 апр 2010, 14:18
alexey_babaskin писал(а):так а вы смотрите на свечи не сразу после того как установку отключили...а через км 30 пробегу....
Может она и от ферроценов самоочищается еще ? :)
А пропуски зажигания, возможные при езде на загаженных после промывки свечах - вообще не в счет, особенно на повышенных оборотах. Лёгкий насморк, как и возможные последствия от этого. Глядишь - и правда самоочистится.
ps Только речь о нагаре в мурзилке была - который черный и не от промывки или масла.
Кроме того, нагар, который черный, может вызывать такое лавинообразное появление пропусков (как-то раз был на выезде относительно невозможности завести машину - глохла на ходу[дело было в блек баге, как выяснил в итоге]), так вот старатели в автосервисе до такой степени "закоптили" свечи бесконечными заводами с последующим глушением, что пропуски носили лавинообразный характер по трем цилиндрам и чуть меньше по четвертому, причем в количестве, сравнимом с пробоем катушки или ОМК. О какой самоочистке речь вообще идти могла ? Свечи, разумеется, в помойку пошли.
А катализатор в итоге оплавили (вывешивали машину на подъемнике и крутили двигатель до отсечки - так она не глохла, а лишь в движении, да и то - на "кочке", как выяснил позже очно) - противодавление превысило базовое значение под нагрузкой в движении - аж в три раза уже на 2560 оборотах.
Я ни на чем никогда не настаиваю, поскольку спасение утопающих - личное дело рук самих утопающих.
rummi
Сообщение alexey_babaskin » Пн, 12 апр 2010, 14:23
про масло ваще ничего не скажу..
перепробовал много всякого...тут блин не угадаешь...можно бюджетно хорошее купить, а можно и брендовое подделку...ХЗ...
вот у меня с кастролом не было никогда такого...моторы чистые..и как крышку головки снимешь - все чисто пречисто....так же и с небюджетным мотюлем....
ликви моли с молибденом тож не попадалось проблемного...
в практикере и метро как правило продукция ликвимоли в оригинале...там брали не раз...
еще у нас на таможне продают (фирма АРЕКА) французское масло VALСO- цена со скидками приемлемая...мотор чистый....
на угар идет приемлемо....тоже льем причем 5-40 200 грн за 4 л 5-30 240 вроде...там же и фильтра кнехт, мале..есть и бля экономящих фильтрон польский...
а с промывкой будь осторожнее...пятиминутку не бери...я ваще против промывок....
мне проще поддон снять
alexey_babaskin
Сообщение GadskiyPapa » Пн, 12 апр 2010, 18:24
Промылись мы)))
Вздрагивание ушло и машина сразу стала более резвой.
В выходные будем масло менять со снятием поддона и всё такое)))
GadskiyPapa
Сообщение alexey_babaskin » Пн, 12 апр 2010, 19:34
ну! поздраляю!
и какие свечи были?!
alexey_babaskin
Сообщение Siberian » Пн, 12 апр 2010, 20:13
Сколько литров спалили?
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение uber » Пн, 12 апр 2010, 21:15
Вот мы и не смотрим :Search:
заводим и продолжаем второй цикл на винсе немного повышая периодически обороты...но не сильно..не более 3000-4000 об/мин
..при этом внимательно слушаем - эли будут детонационные стуки (это означает, что у вас такой ВИНС попался херовый) - то газовать нельзя...разрушите нафиг мотор..если сегодня не разрушите - то явно сократите ему жизнь - ДЕТОНАЦИЯ очень вредна для мотора...если сильно газовать..могут и поршни порассыпаться...
Ну если бы сыпались поршни от детонации хотя бы в 1 случае из 1000 никто бы не промывал уже давно таким методом.
А что уже начали подделывать ВИНС?
Так не бывает. От нескольких заводов-глушений свечи в помойку не пойдут. А вот если несколько дней покататься с очень богатой смесью то точно убьются на смерть. И ничего не поможет - ни очистка, ни прокаливание.
и желательно со снятием поддона и чисткой маслоприемника....
Да чего уж там полумерами ограничиваться :ROFL: , скинуть голову да и почистить все каналы с ацетончиком. :ROFL:
советую перед чисткой в топливо залить и отездить хотябы два бака с средством для чистки клапанов (ликви моли например) - боязнь в том, что опавший кусочек от нагара с клапана не дай Бог разобьет крыльчатку турбины...и фсё прифет!...
А что, от ЛиквиМоли кусочек нагара не отпадет?
Skoda Octavia 1.8T AUM 2008
uber
Сообщение rummi » Пн, 12 апр 2010, 22:04
uber писал(а):Так не бывает. От нескольких заводов-глушений свечи в помойку не пойдут.
Ну если в итоге аккумулятор посадили, то, думаю, заводов было не несколько, тем более, что Вы, как специалист, должны представлять отклонение от стехиометрии в момент холодного пуска на данном двигателе (AWT) при показаниях ДТОЖ 15*С - автомобиль длительное время пытались реанимировать самостоятельно на улице, а уж затем привезли на сервис, в который через день экзекуций пригласили нас с напарником.
А промывку инжектора делали неоднократно сольвентом Винс - у нас этим даже на встречах клуба балуются некоторые, привозя мобильную установку и промывая всем желающим одноклубникам - так что прекрасно представляю степень и качество отложений на свечах после тщательной промывки, особенно если нагар в камере сгорания существенный.
rummi
Сообщение uber » Пн, 12 апр 2010, 22:28
Siberian писал(а):Спасибо всем откликшувшимся!
Проблема была действительно в свечах, две из них настолько засрались сольвентом, что ВООБЩЕ не давали искры.
Ездил фактически на половине двигателя :shock:
В этом случае уверен, что свечи и до "сольвента" хреново работали.
Ну если в итоге аккумулятор посадили...
... то да. :)
Оптимистичный у нас народ, думают если покрутить подольше, то им обязательно повезет и заведется. :)
uber
Сообщение alexey_babaskin » Вт, 13 апр 2010, 7:27
статистику не веду..и у меня тпакого горького опыта нет слава Богу..
на профильных форуман не раз встречал отзывы с печальными фото..
помотрите на кархелпе например...
винс детонационно неустойчив...и на ХХ ЭБУ еще справляется и ему есть куда сдвигать зажигание..то на больших оборотах корректировка зажигания по детонации упирается в порог ее регулирования...
несли понимаете о чем это говорит - так это о том что мотор работает с большой нагрузкой от детонационных стуков...
вывод двигателя на большие обороты в режиме жесткой етонации очень губителен для механики мотора..действительно вплоть до рассыпания поршней...
(это тот случай - если вы прогазовку до отсечки делаете на винсе :crazy: )
если вы размягчили отложения, частично смылди ВИНСом на ХХ или чуть повышенных оборотах, а прогазовку ведете на штатно топливе - проблем не будет...
..про ликви моли...действие препарата гораздо мягче винса при его дозировке с топливом...и нагар смывается частично..(может от части это и надежды)..после этого и мыть не страшно...(но это я никому не навязываю)
..СВЕЧИ...я тоже не заглядываю...если знаю что после прогазовки и поездки будут чистыми...если только пора..тогда меняем..
alexey_babaskin
Сообщение GadskiyPapa » Вт, 13 апр 2010, 8:12
alexey_babaskin писал(а):ну! поздраляю!
Да нормальные были NGK - мы их ставили 3 тыры назад.... новые такие же, поменяли так- для профилактики,но разница конечно разительна, машина более резвая - на педальку офигенно отзывается... и то что нет вздрагиваний на холостых оборотах тож радует))))
На очереди масло)))) и наверно масло коробки - его там точно никто с рождения не менял и хоть пробег менее 60 тыров ...но машине 8 лет.... официалы рекомендовали сменить.
GadskiyPapa
Сообщение uber » Вт, 13 апр 2010, 9:09
Я по инструкции 15 мин на ХХ, потом перерыв на 10 мин, потом 15 мин на повышенных около 3000. Главное без фанатизма и резких движений.
uber
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 43
