forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как будто прыгает колесо при пробуксовке?
Сообщение DILIRIUM » Ср, 14 апр 2010, 21:11
я всё равно не понял как проблему устранить... кто нибудь проблему устранил?
DILIRIUM
Сообщение Негодяй » Ср, 14 апр 2010, 21:48
DILIRIUM писал(а):я всё равно не понял как проблему устранить... кто нибудь проблему устранил?
EDS есть?
Если да - отключить попробуй.
Если нет - поменьше тапку в пол при разгоне дави.
Будет тебе счастье.
NO TURBO - NO PARTY!
Сейчас --> Skoda Superb 1.8Т Борт 052 платиновый красавец APR Stage I Tuned 205hp 315Nm
была --> Skoda Octavia Tour 1.8T AUM 180hp 280Nm Черный турболет
Негодяй
Сообщение !Diamond! » Ср, 14 апр 2010, 22:14
+1 что это последствия работы EDS... вот темка интересная http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... eds#862056
Octavia TDI AHF
!Diamond!
Сообщение JD » Ср, 14 апр 2010, 22:54
!Diamond! писал(а):+1 что это последствия работы EDS... вот темка интересная http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... eds#862056
Особенно когда его нет.
JD
Сообщение Негодяй » Чт, 15 апр 2010, 6:55
Если его нет - поменьше тапку в пол при трогании. На паршивом асфальте такой эффект будет, когда у тебя сцепления с дорогой на ровный разгон уже не хватает, но для полной пробуксовки на месте еще недостаточно. Особенно на "крупнозернистом" асфальте это будет.
На новом асфальте такого не бывает.
Негодяй
Сообщение DILIRIUM » Чт, 15 апр 2010, 8:03
EDS нет. Блин, ну не было такого же. Нашёл полеуретановые опоры и сайлент блоки (сделал запрос по ценам, жду ответа): http://www.energysuspension.ru/discounts/
Кто нибудь про гидро опоры что нибудь слышал и где посмотреть можно?
DILIRIUM
Сообщение mzhuravlev » Чт, 15 апр 2010, 8:44
У меня подобмна проблема существенно уменьшилась, практически до 0, после замены задних сайлетблоков рычагов и втулок стабилизаторов.
mzhuravlev
Сообщение DILIRIUM » Чт, 15 апр 2010, 8:49
Вот поэтому и ищу. Подскажите кто нибудь про гидроопоры
DILIRIUM
Сообщение svadal » Чт, 15 апр 2010, 22:25
Моё мнение,что это таким образом работает диферициал. он пытается перебросить момент но чего-там проскальзывает, трещит и создаётся впечатление прыгающего колеса. У меня на ВАЗе тоже было такое,а как поставил самоблокирующийся диферициал забыл об этой проблеме. Но появились другие.
А4 2008 AUM 1.8Т Black Chip-Продан. Куплен Пассат-очень доволен!
svadal
Сообщение ТренеР » Чт, 15 апр 2010, 22:47
svadal писал(а):Моё мнение,что это таким образом работает диферициал. он пытается перебросить момент но чего-там проскальзывает, трещит и создаётся впечатление прыгающего колеса. У меня на ВАЗе тоже было такое,а как поставил самоблокирующийся диферициал забыл об этой проблеме. Но появились другие.
Глубоко ошибочное мнение, обычный симметричный дифференциал дает возможность колесам вращаться с разными угловыми скоростями например в повороте собственно для этого его и применяют, да и только.
На этом плюсы его кончаются, а главным недостатком такого симетричного дифференциала является как раз то что он реализовывает наименьший крутящий момент из двух возможных, так если одно колесо стоит на асфальте а другое на льду то велика вероятность что машина никуда не поедет, и ни какие моменты он не перекидывает.
ТренеР
Сообщение alexey_babaskin » Пт, 16 апр 2010, 8:22
подтверждаю это...антибукс реализован электроникой...при пробуксовывании одного колеса система АБС его притормаживает импульсно и этим самым дифференциал (даже не догадываясь))) отдает крутящий момент на противомоложное колесо...никаких доп сложностей в дифф. нет..
alexey_babaskin
Сообщение Zmeyko » Пт, 16 апр 2010, 8:24
Опоры двигателя скорее всего менять надо.
///Silver vegetable/// Продам подвеску DGR
Zmeyko
Сообщение alexIII » Пт, 16 апр 2010, 11:34
физика это конечно хорошо
но у меня из всех машин на которых ездил прыгает только шкода
а вобще проблема есть у многих астры ,мазда3,фф также бмв сзадним прводом
а гарантия скоро заканчивается хотелось бы порешать вОПРОС
alexIII
Сообщение Scorp » Пт, 16 апр 2010, 12:08
alexIII писал(а):а вобще проблема есть у многих астры ,мазда3,фф также бмв сзадним прводом
задний привод не должен прыгать, там при активном педалировании наоборот зад машины загружается и прижимает покрышки к полотну дороги, там м/б шлиф покрышками дорожного полотна с боковым елозанием, виляние задом :) которые уж точно будет стараться притушить система антибукса (уж у бех она обычно есть)
Поэтому в кузовном чемпионате старт проще выиграть как правило Бэхам и Мерсам на заднем приводе, а не Аудюхам, зато последним в поворот заныривать/выныривать вроде как попроще.
Насчет опор двигла ничего не могу сказать... не менял, но кажется что они ни причем, т.к. смена резины и/или аккуратная работа с газом для меня проблему решают.
p.s. поставил бридж адреналин.. никакого прыгания, аццкий зацеп, до этого был спортмакс иногда могло "попрыгать" на холодном мокром, до них Эксцелленс GY еще больше прыганий, штатный Матадор... ну очень осторожно заставлял обращаться с газом на трогании с места, срывается в пробуксовку ооочень просто.
_____________
Scorp
Сообщение alexIII » Пт, 16 апр 2010, 12:41
это про задний привод
melodic
13.04.2009, 08:24
когда тачка в натяг или даже по асфальту начинает буксовать, иногда жопа прыгать начинает дико
сначало думал из-за мёртывых аммо, поменял на sachs газовые, нихера
с виду все сайленты вроде живые
чё может быть?
если всёже из за сайлентов, то какой в первую очередь ковырять?
object
13.04.2009, 08:40
такаяже хрень)))
melodic
13.04.2009, 08:42
ещё была гипотиза что резина виновата
сменил летнюю на зимнюю, ничё не изменилось
samosval
13.04.2009, 11:55
у меня так было, перед тем как оторвало редуктор, или когда кардан оволосатился, или гуми, или нет, вроде я аморт задний сломал. не помню:D
Часовшик
13.04.2009, 13:58
В смысле "жопа прыгает"? Ощущение в машине будто прыгает, или внешне?
КОЛЕСА ПРЫГАТЬ НЕ должны
melodic
13.04.2009, 08:24
чё может быть?
object
13.04.2009, 08:40
такаяже хрень)))
melodic
13.04.2009, 08:42
samosval
13.04.2009, 11:55
Часовшик
13.04.2009, 13:58
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?qtree= ... 15581.html
alexIII
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
