forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Показания датчика уровня топлива
Re: Показания датчика уровня топлива
Сообщение Serg461 » Пн, 15 фев 2016, 11:35
DIMITRIO писал(а):Выше человек спрашивает, не опасно ли для бензонасоса буксировка 2 км до заправки, или надо вынимать предохранитель. Поэтому вопрос, зачем включать зажигание при буксировке? Можно просто включить, выключить и не вынимать ключ. Единственное что приходит в голову-это что буксировали на передаче, чтоб работал гур и вакуумник тормозов, больше не вижу смысла включать зажигание. Хотя и без зажигания все это должно работать.
Наверное, я просто тупанул от неожиданности и не вернул ключ в ноль. За 20 лет стажа это второй случай, когда ехал на "галстуке", первый был на жигулях. Там, по-моему, при возврате ключа в ноль, руль блокировался. Передачу не включал. Да, было ехать совсем не комфортно - плохо рулится, еле тормозится, осилил. Благодарю всех, кто откликнулся. Учу матчасть.
Octavia A4 Tour 1.6 BFQ мкпп 2008
Serg461
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 15 фев 2016, 15:29
Serg461 писал(а):Наверное, я просто тупанул от неожиданности и не вернул ключ в ноль. За 20 лет стажа это второй случай, когда ехал на "галстуке", первый был на жигулях. Там, по-моему, при возврате ключа в ноль, руль блокировался. Передачу не включал. Да, было ехать совсем не комфортно - плохо рулится, еле тормозится, осилил. Благодарю всех, кто откликнулся. Учу матчасть.
Кроме разрядки АКБ, это ни на что не влияет. Не стоит беспокоится.
ingenieurA85
Сообщение vicom » Ср, 06 июл 2016, 15:24
Люди, ситуация не штатная. Обратил внимание, пару раз было, завожу двигатель, а стрелка топлива плавает в пределах одного деления. Глушу, завожу снова, все нормально. А сегодня вообще прикол. завел, отъехал от дома, а стрелка на нуле, хотя в баке половина. Останавливаюсь, глушу мотор, снова завожу - все нормально, пол бака показывает. Из-за чего может быть? Датчик чистил недавно.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Simon_Grapes » Чт, 07 июл 2016, 13:57
vicom писал(а):Люди, ситуация не штатная. Обратил внимание, пару раз было, завожу двигатель, а стрелка топлива плавает в пределах одного деления. Глушу, завожу снова, все нормально. А сегодня вообще прикол. завел, отъехал от дома, а стрелка на нуле, хотя в баке половина. Останавливаюсь, глушу мотор, снова завожу - все нормально, пол бака показывает. Из-за чего может быть? Датчик чистил недавно.
Питание пропадает. Контакты реле ещё посмотреть надо бы на нагар.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение vicom » Чт, 07 июл 2016, 14:02
Какого реле? Сигнал с датчика уровня идет в "процессор" приборной панели, а с него на указатель, если верить схеме. Все остальное работает в штатном режиме.
vicom
Сообщение DIMITRIO » Чт, 07 июл 2016, 22:15
Недавно в ветке а5 была такая же проблема, человек пишет что у него провод за приборкой перетерся и коротил на массу.
DIMITRIO
Сообщение vicom » Пт, 08 июл 2016, 10:53
DIMITRIO писал(а):Недавно в ветке а5 была такая же проблема, человек пишет что у него провод за приборкой перетерся и коротил на массу.
А если заглушить и снова завести у него нормально все становилось? Думаю, что если бы дело в проводе было, то заглушил-завел не помогло бы.
vicom
Сообщение DIMITRIO » Пт, 08 июл 2016, 12:32
Хз. Там описывались точно такие же симптомы. У меня проблема в датчике. Стрелка периодически падает на ноль, затем медленно ползёт вверх, но только если в баке мало топлива. Пока забил.
DIMITRIO
Сообщение vicom » Пт, 08 июл 2016, 14:25
У меня изредка плавает после пуска (пульсирует с частотой прибл 1 в сек) в пределах одного деления и была один раз на нуле после трогания, но лампочка минимума топлива не горела. заглушил, завел - все в норме. мистика какая-то. случится еще, видео запишу.
vicom
