forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена свечей АГУ
Замена свечей АГУ
Re: Замена свечей АГУ
Сообщение redhead » Вс, 23 янв 2011, 12:23
Yurisaf писал(а):
Вячеслав_90 писал(а):дак что получается желтый ободок это в порядке и вещей?
Такой ободок появляется в процессе продавливания газов из камеры сгорания через свечу, косвенно это говорит о хорошей компрессии или о мертвых на герметичность свечах но скорее первое.
Может,и так,но я этот ободок пальцем стер.
А потом в резинку,которая на свечу одевается,заглянул,а там - смазка какая-то желтоватая... :)
ЗЫ Свечи менял первый раз,пробег был 30 тык.
redhead
Сообщение Yurisaf » Вс, 23 янв 2011, 14:04
Не знаю насчет смазки но думается там ее не должно быть, а ободок этот вполне может пальцем стереться ведь по сути это копать из цилиндра а точнее бензовоздушная смесь чуток сдобренная маслецом, просто ее продавило через сопряжение керамики и металла в свече ну т.е. на высоких оборотах мотора и при хорошей компрессии на герметичность свечи идет большая нагрузка вот она малость и пасует.
Последний раз редактировалось Yurisaf Чт, 04 авг 2011, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Yurisaf
Сообщение tvik » Ср, 03 авг 2011, 19:01
NGK PFR6Q- 20000 не от ездили. Изоляторы пожелтели сильно.
tvik
Сообщение Dima 81 » Чт, 04 авг 2011, 13:52
Что значит не отъезили? Перестала ехать?
Когда я тему создал - пробег был 235. С тех пор и не менял свечи, сейчас пробег 287, пока все ок, но менять уже подумываю...
ПС. В Вашем случае думаю бензин г.
Dima 81
Сообщение tvik » Чт, 04 авг 2011, 14:34
Dima 81 писал(а):Что значит не отъезили? Перестала ехать?
Почитал в нете, разные мнения по поводу желтезны. Вообщем я их обратно поставил :D
tvik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 51
