forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Маслосъемные колпачки
Re: Маслосъемные колпачки
Сообщение егерь » Вс, 25 ноя 2012, 19:47
Значит можно поздравить с победой над "масложором"??? А я еще жду запчасти...
АГУ 1.8т 2001 г.в. уже проехали 370 тыс.км. е545 уу, к сожалению продана, теперь отечественный жЫп.
егерь
Сообщение егерь » Вс, 17 фев 2013, 15:51
на 300 т.км. поменял (в декабре) МСК. Двиг раскручивал по разному и в городе от светофора до светофора отжигал, и по трассе хорошо покатался - итог: за 1800 км пробега -100 гр. масла. Ездил на Мобиле - сейчас на Рейнол (Германия). До замены МСК масла ушло бы литра два точно!
егерь
Сообщение Guwer » Чт, 14 мар 2013, 14:09
Подскажите хочу поменять мск какие взять если можно номера и что еще менять прокладку это поянтно сальники валов там или еще чего, менять хочу без снятия гбц кто делал поделитесь ссылкой? Двигатель АГУ пробег 270 ест по разному от 2 до 4 л на 7-8 т пробега вроде как 5-30 ест поменьше но может газовал побольше на 5-40.
AGU 767
Guwer
Сообщение paradox69 » Чт, 14 мар 2013, 16:54
Вот тож думал колпачки поменять)) http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 9/journal/
ШкодаОктавияТур AEH(АKL) 1.6 АКПП 2007г.
paradox69
Сообщение Meser » Чт, 14 мар 2013, 21:23
paradox69, можно ещё раз озвучить причину загиба шатунов, по версии мотористов.
Meser
Сообщение paradox69 » Сб, 16 мар 2013, 10:11
Моторист сказал что был гидроудар встречал такое во время морозов когда автопрогревальщики пытаются завести замерзший мотор (кста купил сегодня масло бмв супер пауэр 5в40 :good: буду пробовать)
paradox69
Сообщение Meser » Сб, 16 мар 2013, 12:57
Не пойму причем автозапуск, он делает около 4 попыток по несколько секунд, в то же время рукой можно до потери аккумулятора крутить замерзший мотор. И получить тот же удар поршня в несгоревший бензин, в масло, в кока-колу.
При расходе масла 400/1000 любые чудеса реальны.
Meser
Сообщение 67-rus » Сб, 16 мар 2013, 20:38
Guwer писал(а):Подскажите хочу поменять мск какие взять если можно номера и что еще менять прокладку это поянтно сальники валов там или еще чего, менять хочу без снятия гбц кто делал поделитесь ссылкой? Двигатель АГУ пробег 270 ест по разному от 2 до 4 л на 7-8 т пробега вроде как 5-30 ест поменьше но может газовал побольше на 5-40.
Колпачки брал около 30 р - 1шт., фирму не помню.
Прокладку под клапанную крышку, и под фазорегулятор.
Меняли тоже без снятия ГБЦ.
Проехал уже 6500км , после 5 000 жор еще меньше стал.
1-1.5 литра на 7500 получается.
Но на жор еще много чего влияет, надо проверить ВГК.
Масло Мотюль 5 w 40
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сообщение Guwer » Сб, 16 мар 2013, 20:57
А по проше фазарегулятор это что и где такое, вкг проверял, компрессия 12,1 по всем(вроде как 13,5 новый) потеков нет в интеркулере за сезон грам 20 -30 набирает, как меняли без снятия подпирали поршнем или дули воздух через свечу?
AGU 767
Guwer
Сообщение 67-rus » Сб, 16 мар 2013, 21:26
Guwer писал(а):А по проше фазарегулятор это что и где такое, вкг проверял, компрессия 12,1 по всем(вроде как 13,5 новый) потеков нет в интеркулере за сезон грам 20 -30 набирает, как меняли без снятия подпирали поршнем или дули воздух через свечу?
Фазорегулято девайс который стоит справа, является натяжителем цепи одновременно.
На АГУ не знаю, но возможно просто натяжитель цепи стоит.
При замене подпирали поршнем, прокручивали в ВМТ поршень.
Если время подходит, то можно совместить с заменой ремня ГРМ.
67-rus
Сообщение suhar » Пн, 18 мар 2013, 16:26
а что после замена мск не стали притирать клапана????????? :oops:
suhar
Сообщение pansa_sa » Пн, 18 мар 2013, 17:00
каким рассухаривателем пользовались?
pansa_sa
Сообщение 67-rus » Пн, 18 мар 2013, 20:13
suhar писал(а):а что после замена мск не стали притирать клапана????????? :oops:
67-rus писал(а):Меняли тоже без снятия ГБЦ.
Добавлено спустя 55 секунд:
pansa_sa писал(а):каким рассухаривателем пользовались?
Наверно какой то "универсальный", не присутствовал при работах.
67-rus
Сообщение Guwer » Вт, 02 апр 2013, 15:32
Никто не встречал фак по замене мск на агу что там как и что менять нужно дайте ссылку, с натяжителем цепи там мудрить ни чего не надо просто снять и все? Какие запчасти взять рекомендуют виктор райн но цена на нипх смущает 10 руб штука 170 оригинал.
AGU 767
Guwer
Сообщение юрий777 » Ср, 03 апр 2013, 10:54
вот посмотри, есть все парт-номера http://www.octavia4.ru/salniki-klapanov-dvigatel-shkoda-oktaviya/
А4 1,8Т AGU
юрий777
