forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет на горячуюю, рывки при движении
На горячий двигатель дёргается и глохнет
Сообщение DeeMaN » Ср, 29 май 2013, 22:55
Октавия 2000г. двг.AKL Когда двигатель прогревается до рабочей температуры он начинает дергатся когда едешь и глохнет, а когда его пытаешся завести он с третьего - с пятого раза может завестись!!!! На форуме полазел не чего не нашёл такого!!!!!
DeeMaN
Re: Глохнет на горячуюю, рывки при движении
Сообщение Olen » Чт, 30 май 2013, 10:52
Для начала ошибки посмотреть, может чего выскочило. Если ничего, попробовать скинуть разъем с ДМРВ и прокатиться в аварийном режиме.
В любом случае- диагностика рулит...
С уважением, Олег.
Olen
Сообщение DeeMaN » Пн, 03 июн 2013, 11:52
Да тут наднях двигатель стал обороты задирать на хх от 1500 до 2200?
DeeMaN
посмотрите клапан ЕГР
Сообщение Valunn » Пн, 03 июн 2013, 16:19
на горячую он глючит. Сбросить клемму с него для начала.
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение DeeMaN » Пн, 03 июн 2013, 21:34
Сбрасывал! непомогло!
DeeMaN
Сообщение DeeMaN » Сб, 15 июн 2013, 19:28
Сделал диагностику и высветилась ошибка датчик коленвала G28 !
DeeMaN
Сообщение Alex0.0 » Чт, 04 июл 2013, 12:56
Вылечилось заменой датчика положения коленвала. Диагностика никаких ошибок не показывала.
Alex0.0
