forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с Octavia 1.8 Turbo
Сообщение Tornado » Пт, 01 апр 2005, 7:27
AnTONIo! писал(а):И что для него напряженный режим, после которого надо дать на холостых поработать? Большая скорость на трассе? а Летом в пробке на первой на небольших оборотах это напряг?
турбина грееться от повышенных оборотов (а у турбины обороты ого-го какие) соответсвенно чем выше обороты - тем выше нагрев, я думаю что в пробке турбина практически не работает, обороты невысокие и нагрев минимален, а вот в режиме скоростной езды - высокие обороты, вот после таких режимов и надо дать ей остыть. А с турботаймером сигналки щас продают, стоят только дофига да и установка такой тоже думаю в копеечку влетит
Tornado
Сообщение SkodA » Пн, 04 апр 2005, 10:21
Мля... я плЯкаль :lol:
Бодягу развели....
СОВЕТУЮ ПРОВЕРИТЬ КАТАЛИЗАТОР :roll: машине уже 5 лет, от нашего бензина вполне мог сдохнуть, и затрудняется выход выхлопных газов из=за чего машина глохнет
SkodA
Сообщение Cherry » Пн, 04 апр 2005, 14:23
У человека баг проявляется иногда, так что катализатор не в тему.
Но до кучи можно все проверить.
Кстати даже на самой захудалой станции убитый катализатор вычисляют в момент, так что ...
Cherry
Сообщение Blond » Ср, 06 апр 2005, 9:31
Теперь машина стала вести себя по-другому.
Не дёргается, едет отлично, тянет, но иногда глохнет (раз в 1-2 дня) и не заводится в течение 5-10 минут. А потом заводится и всё опять ок...
Blond
Сообщение СЕРЁГА » Ср, 06 апр 2005, 9:38
Blond писал(а):Теперь машина стала вести себя по-другому.
У меня у друга, аналогичная ситуация на аудюхе была, в начале раз в 1-2 дня глохла, потом чаще и в этоге в один прекрасный момент не завелась. Всё это решилась заменой бензонасоса.
СЕРЁГА
Сообщение Tornado » Ср, 06 апр 2005, 10:14
чего поменял то?
Tornado
Сообщение Cherry » Ср, 06 апр 2005, 10:33
Датчик температуры двигателя под замену.
Cherry
Сообщение Blond » Ср, 06 апр 2005, 11:38
чего поменял то?
А ничего не менял.
Blond
Сообщение Tornado » Ср, 06 апр 2005, 12:25
чего поменял то?
А ничего не менял.
это как? сама по себе нормально ездить стала??
Tornado
Сообщение 36RusOcta4x4 » Ср, 06 апр 2005, 12:32
Ну такое бывает. Когда машину помоешь она тоже лучше едет :D
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение CAHEK » Ср, 06 апр 2005, 12:50
А если без шуток бывает такое! на полном серьезе! само по себе проходит!
CAHEK
Сообщение Blond » Ср, 06 апр 2005, 13:29
Tornado писал(а):
чего поменял то?
А ничего не менял.
Да, вот так. В очередной раз заглохла, долго заводилась и потом неделю всё было просто отлично. И вот сейчас опять...
Blond
турбина
Сообщение Ваня » Вт, 17 июл 2007, 8:11
Не хочу хвалится, так как машина у меня недавно. Но пробег 337 тысяч уже, а турбина всё ещё на ходу. А её точно не меняли. Конечно это уже не та "Турбина", в кресло не вдавливает при скоростном режиме, но работает.
Хотя тоже есть проблемы - заводится по утрам со второго раза или при подгазовке лёгкой, может зачавкать на ходу и заглохнуть. Тут думаю не помешает замена бензонасоса, но даже прочистка сетки на нём и дроссельной заслонки уже изменит ситуацию.
Также проблема со втыком 1, 2 и 3 передач - тут думаю нужно поменять тормозную жидкость, так как сцепление отъездило около 60 тысяч только.
Кто-нибудь подтвердит мои доводы?
Ваня
Re: турбина
Сообщение welty » Вт, 17 июл 2007, 16:21
Ваня писал(а):Также проблема со втыком 1, 2 и 3 передач - тут думаю нужно поменять тормозную жидкость
умер на месте.... :cry:
:twisted: :twisted: :twisted:
stockturbomotorsportpower
welty
Re: турбина
Сообщение Stehat » Вт, 17 июл 2007, 16:58
Ваня писал(а):Не хочу хвалится,
простите, скажите, что вы опечатались, а то мое мироздание рушится - если проблема со втыком передач, то замена тормозной жидкости поможет делу?? А если у меня двигатель троит, может мне в бачок омывателя заглянуть.... :shock:
Шкодовод-любитель. AGU
Stehat
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
