forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибка на табло "машина с ключиком". Иммобилайзер.
Re: Ошибка на табло "машина с ключиком". Иммобилайзер.
Сообщение reykrik » Пн, 14 мар 2011, 18:27
Ну так может подскажешь,что можно придумать???
reykrik
Сообщение tedi10 » Пн, 14 мар 2011, 18:46
reykrik писал(а):Ну так может подскажешь,что можно придумать???
Шнурок есть?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение reykrik » Пн, 14 мар 2011, 22:03
Какой ещё шнурок,ты о чем?по конкретнее можно??
reykrik
Сообщение _Wolf_ » Пн, 14 мар 2011, 23:09
reykrik писал(а):Какой ещё шнурок,ты о чем?по конкретнее можно??
имеется ввиду ВАГКОМовский
продан
_Wolf_
Сообщение tedi10 » Вт, 15 мар 2011, 10:50
Обратись лучше к специалисту. Платно. А то за бесплатно будешь ножками ходить и машиной только из вне любоваться
Серьёзно, это не шутка
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение _Wolf_ » Вт, 15 мар 2011, 10:59
+1
продан
_Wolf_
Сообщение Shuran » Пт, 08 июл 2011, 16:39
Иногда стала появляться такая же проблема - загорается желтый ключик с авто, машина заводится и сразу глохнет. Пару раз зажигание включу-выключу - глюк пропадает и машина заводится. ВАГ-КОМ показал ошибку иммобилайзера, что конкретно было написано - не помню. Бывает редко, но не приятно, считаю, нужно устранить. В теме не нашел способа устранения данной причины. Кто подскажет, кто устранял это проблемку?
Октавия, 2002 г.в. АЕЕ Classic, как восход солнца, только зэленый- была, теперь VW jetta 08 г.в. BSE...
Shuran
Сообщение tedi10 » Пт, 08 июл 2011, 22:33
Shuran писал(а):Иногда стала появляться такая же проблема - загорается желтый ключик с авто, машина заводится и сразу глохнет. Пару раз зажигание включу-выключу - глюк пропадает и машина заводится. ВАГ-КОМ показал ошибку иммобилайзера, что конкретно было написано - не помню. Бывает редко, но не приятно, считаю, нужно устранить. В теме не нашел способа устранения данной причины. Кто подскажет, кто устранял это проблемку?
Снимай кожух, разъедини катушку, на клеммах померий сопротивление, должно быть около 25 ом. Но скорее всего контакт. Других вариантов нет и не будет.
Ох уж эти АЕЕ. На одной востанавливал ключи(были все потеряны), потратил на неё в общей сложности часов 6, а всё из за того что переходная модель. Чем хотели, тем и фаршировали
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Shuran » Сб, 09 июл 2011, 8:13
СПС за инфу, буду разбирать...
Shuran
Сообщение owl » Ср, 10 окт 2012, 15:45
сталкивался с такой проблемкой, правда отдавал в сервис, но проблемка проста, отошел контакт иммо, самому можно вылечить но не хотелось руль разбирать, хотя начал пробовать но завозился с подушкой безопасности, побоялся дальше лезть, поехал к офицалам, сначала ключи мне перепрошили не помогло, потом нашли контакт.
owl
Сообщение tedi10 » Чт, 11 окт 2012, 18:02
owl писал(а):сначала ключи мне перепрошили не помогло, потом нашли контакт.
Прошивали ради времени чтоб бабок срубить. Иммо сразу показывает ошибку про отсутствующий сигнал. Либо тупые
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение owl » Пт, 12 окт 2012, 8:06
Да это понятно, они хотели вообще замок зажигания менять, я сказал что буду сидеть и ждать машина мне нужна сегодня, стоя у мастера приемщика над душой, в итоге контактик поправили и все :)
owl
Сообщение A-Lex » Сб, 03 ноя 2012, 18:29
Всем здравствуйте!
Такая проблема, Окта А5 2008 г.в.
Сегодня сделал ключ (проточил жало), поставил это жало на часть брелка с кнопками, которая шла в комплекте с машиной в качестве запастного иммобилайзера. Машина заводится, работает, двери от кнопок ключа открываются и закрываются, НО, индикатор "машинка" на панели мигает.
А со старым ключом и чипом машина работает в нормальном режиме, датчик гаснет и не мигает.
Кто-нибудь с этим сталкивался?
Заранее благодарен за ответ. :beer:
A-Lex
Сообщение tedi10 » Сб, 03 ноя 2012, 20:20
A-Lex писал(а):Всем здравствуйте!
Как часто мигает? Адаптировал сам? Что пишет про ошибки?
И кстати здесь форум про тур
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение A-Lex » Сб, 03 ноя 2012, 20:56
Ой, прошу прощения, что не в том форуме написал. Поиском воспользовался и попал на тему про "иммобилайзер", думал общая.
Я не адаптировал никак. Думал он уже адаптирован, поскольку шёл в комплекте с авто из салона. Я только прикрутил к пульту балванку (жало).
А что нужно делать? Если возможно дайте ссылочку пожалуйста. :beer:
A-Lex
