forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка дроссельной заслонки на AVU/BFQ (фотоотчет)
Re: Чистка дроссельной заслонки на AVU/BFQ (фотоотчет)
Сообщение kfmn » Чт, 06 сен 2012, 21:30
Я тут на выходных, если можно так сказать, помыл заслонку, тупо сбросив патрубок и побрызгав очистителем с нажатой педалью газа. При этом заслонка не стояла на месте, а периодически троекратно передергивалась, что с нажатой педалью, что нет. Двигатель, естесственно, не работал. Дальше я натянул шланг назад и поехал. И при этом ничего криминального не произошло.
Поэтому прошу прощения за глупый вопрос, но что происходит во время адаптации заслонки? В чем суть этой процедуры?
Если это определение минимального угла ее открытия на холостом ходу, то BFQ вроде как сам адаптируется. Или в сети есть информация, что надо просто включить зажигание, минуту подождать и выключить. Заслонка на моем примере передернется и встанет в нулевое положение.
kfmn
Сообщение svl2010 » Пт, 09 ноя 2012, 12:48
svl2010 писал(а):
Zoric80 писал(а):В смысле, что это распространнённая неисправность.
Это точно!!! У меня две ошибки клапана рециркуляции G212 были практически с "рождения". В сервисе сказали чтоб не парился, так у многих. тыщ. 15 назад поставил газ и ошибки по этому клапану исчезли, куда и почему сам не пойму :pardon: , но это факт! В дроссельную заслонку не лазил никогда, по причине необходимости, движок работает ровно, расход в норме
Написал пару месяцев назад, а вчера слева от дроссельной заслонки шипение на холостых (в соседней теме написал) и ошибка клапана рециркуляции тоже вылезла, хотя при этой ошибке "с рождения" шипения по-моему не было.
De:nis расскажите у вас было такое шипения до замены клапана рециркуляции?
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение stas141730 » Пт, 08 фев 2013, 11:33
на каком пробеге следует обратить внимание на чистоту узла дроссельной заслонки?
у меня пробег 55000 двигатель работает нормально, ХХ держит.
где лучше эту операцию проводить (для надёжности) - у ОД или можно в специализированном по VW сервисе? - пугают всякие процессы "адаптации".
переживаю за этот важный узел автомобиля...
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение vicom » Пт, 08 фев 2013, 12:14
stas141730 писал(а):на каком пробеге следует обратить внимание на чистоту узла дроссельной заслонки?
Пробег 94 тысячи, ДЗ не чистил ни разу и не собираюсь. Если мотор работает прекрасно зачем туда лезть?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение stas141730 » Пт, 08 фев 2013, 12:24
так ведь ОД Атлант-М рекомендует "для уверенности и безопасности" раз в 30 ткм производить эту хитрую операцию, наряду с чисткой форсунок...
хотя Вы, наверное, правы в своих резонах.
stas141730
Сообщение Слаука » Пт, 08 фев 2013, 12:28
чищу раз в 20-30 тыщ км. у знакомого есть vag com, адаптируем сами
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение vicom » Пт, 08 фев 2013, 12:35
Это уж дело личное, можно и воздух в шинах менять чаще и масло в коробке каждые 10 тыс. Каждый сходит с ума по-своему :)
vicom
Сообщение svl2010 » Сб, 09 фев 2013, 11:12
stas141730 писал(а):так ведь ОД Атлант-М рекомендует "для уверенности и безопасности" раз в 30 ткм производить эту хитрую операцию, наряду с чисткой форсунок...
У меня 107000 км пробег и тоже ниразу туда не лазил, т.к. не было необходимости, а двигатель работает нормально.
Чистка заслонки это хорошо конечно, но это каждый раз надо ее снимать и ставить, а значит теряется надежность всех креплений + непосредственная чистка внутренней поверхности заслонки может ей навредить, если чистить контактным способом, а бесконтактным (с баллончика аэрозольного) может быть не эффективна.
И даже если вы собрались ее чистить у диллера, а не сами, то просто посчитайте сколько денег вы отдадите чистя заслонку каждые 30 ткм? Может проще и дешевле новую купить?
Я заметил одну закономерность - все у кого начинают плавать обороты первым делом чистят заслонку, вторым форсунки и т.д., но в итоге проблема находится далеко не в заслонке. Вот например ТС этой темы что пишет в самой первой строчке своего отчета....? Необходимости не было! человек просто выложил отчет и все!
А найдите человека который первый раз чистил и написал бы: При пробеге 200000 км почистил заслонку и машину стало не узнать, двигатель теперь работает ровно, все 102 лошади вернулись назад как было с завода. Таких людей можно сказать нет, т.к. промывка ЭЛЕКТРОННОЙ заслонки при пробеге более 200000 км может уже не помочь, а придется менять заслонку.
svl2010
Сообщение kfmn » Сб, 16 фев 2013, 22:14
Дроссельная заслонка - это расположенная в трубе железяка на оси, которую проворачивает двигатель. Как этому нехитрому устройству может быть хуже от чистки, собенно с учетом того, что туда же ведут трубки, сплевывающие масло?
Вы у себя ради интереса трубу скинте и посмотрите на причудливые барханы масляной грязи. На максимальную скорость и мощность это, безусловно, не влияет. А вот на холостом ходе может и подгадить.
kfmn
Сообщение shum » Чт, 21 мар 2013, 9:25
Скидывал у себя на AKL все чисто! пробег 190000.
Octavia AKL
shum
Сообщение tazovod » Чт, 15 май 2014, 10:49
А можно чистить ДЗ чистым спиртом, будет отмываться или нет?
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение peredoZZZ » Пт, 16 май 2014, 9:51
tazovod писал(а):А можно чистить ДЗ чистым спиртом, будет отмываться или нет?
очиститель карбюратора стоит ведь не дорого. вон он нормально чистит.
peredoZZZ
Сообщение tazovod » Пт, 16 май 2014, 10:23
просто спирта полно не знаю куда девать!!!
tazovod
Сообщение peredoZZZ » Пт, 16 май 2014, 10:26
tazovod писал(а):просто спирта полно не знаю куда девать!!!
ну если только снимать и тряпочкой промоченной спиртом. поедее я думаю должен мыть он
peredoZZZ
Сообщение tazovod » Вс, 07 июн 2015, 13:06
Ребзя нужна помощь, снимал дроссельную заслонку длячистки и когда начал закручивать болты один болт сорвал и теперь он прокручивается в месте крепления то-есть по-моему сорвал медную втулку , как теперь быть и что делать
tazovod
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 116
