forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Индикатор уровня топлива "врёт"
Re: Уровень топлива
Сообщение SJycc » Чт, 09 сен 2010, 17:58
У меня года три назад была аналогичная проблема, я забил, бензин мерил километражом. Через месяц все стало нормально, так и до сих пор, причину не знаю.
SJycc
Индикатор уровня топлива как индикатор НЕисправности реле-ре
Сообщение EdMa » Сб, 16 мар 2013, 20:20
Длительное время ездил с "неисправным" индикатором уровня топлива. Стрелка при полном баке падала в ноль, при пустом показывала полный. Скакала туда-сюда как в электроныых приборках при пуске двигателя Регулярно останавливался с пустым баком в городе и на трассе. Зимой менял аккумулятор. И в голову не приходило, что эти проблемы связаны. Пока не умер реле-регулятор напряжения. После замены реле-регулятора индикатор уровня топлива ожил.
EdMa
Re: Индикатор уровня топлива "врёт"
Сообщение pansa_sa » Пн, 18 мар 2013, 17:08
была такая же проблема,достал бензонасос и почистил контактную дорожку и всё ок
pansa_sa
Сообщение Stepa21ru » Чт, 25 апр 2013, 10:23
Была такая проблема, вылечил заменой реостата.
Взял за 400 рЭ в ексисте Vika 10448.
Stepa21ru
Сообщение J.C. Denton » Вт, 03 дек 2013, 22:05
Оба датчика заменил. Один был протёрт, на втором плата треснувшая.
Датчики поставил оригинал, показания всё равно странные. Стрелка немного путешествует в сторону max, потом возвращается на своё место, потом может вновь чуть подняться и вернуться. Было даже, что совсем падала, как и при неисправных датчиках.
Что-то не доверяю я показаниям, стрелка любит жить в первой четверти бака, странные показания. Что ещё может быть кроме датчиков?
Octavia 1u5 2001 ARX.
J.C. Denton
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
