forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Биение руля при торможении.
Re: Биение руля при торможении.
Сообщение AlterDen » Сб, 21 авг 2010, 22:44
ШИМ писал(а):Биение руля - передние тормозные диски.
Биение в педаль - задние барабаны кривые яйцом.
Поставил сегодня диски Брэмбо 09.7011.14 и отбалансировал колеса. На одном аж 25 грамм было(куда-то видать влетел), но виноваты все-же диски. Тормозит теперь без вибраций :Yahoo!: . Спасибо за правильную заочную консультацию!
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение Snake24rus » Вс, 22 авг 2010, 9:31
Руль не бьет при торможении.
Но! если оттормаживаюсь с большой скорости, все ок, а когда остается отсаточная скорость 15-20 км/ч, то реакция на педаль торможения у авто странная - педаль держу ровно, а тормозит так, будто я педаль покачиваю... и вдобавок, стоишь на тормозах, если отпускать их потихоньку, страшный скрежет колодками по дискам. Диски родные, колодки Lucas, менял 10 тысяч назад - с оригиналом жуткого скрипа не было...
в общем, грешу на колодки и на диски, возможно повело, т.к. у нас в городе нет ливневки, а лето вышло на редкость дерьмовым и дождливым, плаваем уже 3 месяца. Вдобавок вчеразаметил скрип из подкапотного пространства, при нажатии на педаль тормоза - на заглушенной машине вроде такого нет.
Как-бы то ни было, завтра записан на дилерскую диагностику, посмотрим чего найдут...
Snake24rus
Сообщение YurKa » Вт, 24 авг 2010, 12:58
Snake24rus писал(а):Руль не бьет при торможении.
Что-нибдуь нашли на диагностике?) У меня симптомы один в один, только скрипа из подкапотного пространства не замечал. И ещё, в момент полной остановки раздаётся звук, типа "Хрум" -), но только на холодную...
TOUR 1,6 BFQ 2007 -> А5 1.4TSI 2012
YurKa
Сообщение Gennadis » Вт, 07 сен 2010, 23:36
Ребят, аналогичная проблема, однако, уже в третий раз, видимо, буду менять тормозные диски, и это за последние пол года! вначале весны заводские поменял на (2 годовалой) машине из-за биения в руль (поменял на VAG), затем снова в июле поменял (уже на Brembo), а теперь в Сентябре Опять бьёт!!! И это с учётом того, что дождей небыло и луж соответсвенно, машину на мойку не возил, да и вообще по горькому опыту ездил и тормозил ну Очень аккуратно. Могут ли диски деформироваться ещё по какой нибудь причине? И где-то на форуме мельком видел, что может влиять что-что в рулевом управлении, какие-то соединения, мож кто помнит?
Gennadis
Сообщение grall » Ср, 08 сен 2010, 9:58
м/б цилиндры тормозные подклинивают, вследствие идет перегрев дисков тормозных. Посмотри разницу толщины накладок тормозных...
grall
Сообщение Gennadis » Чт, 09 сен 2010, 14:54
Да износ с внутренней стороны больше, чем с наружней - разница между колодками на два миллиметра, у дисков примерно на 1 миллиметр. Левые и правые стороны между собой зеркально равны.
Gennadis
Сообщение Gennadis » Ср, 15 сен 2010, 10:55
Два оф.дилера у нас в Казани не нашли дефектных мест кроме самих дисков =(. Правда в последнем сервисе сказали, что задали вопрос в Москву и ещё три дня будут ждать ответ - что может быть кроме тормозных дисков, если учесть их преждевременный выход из строя в третий раз.
У кого нибудь есть мысли ещё?
Добавлено спустя 52 секунды:
grall писал(а):м/б цилиндры тормозные подклинивают, вследствие идет перегрев дисков тормозных. Посмотри разницу толщины накладок тормозных...
на это ответили, что накладки полностью растормаживаются. Т.е. дело не в них.
Gennadis
Сообщение grall » Ср, 15 сен 2010, 11:12
м.б.кривая ступица?люфт ступичного подшипника? :(
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Дрон87 писал(а): У меня тоже такое было при торможении колбасило руль вылечил заменой торм. дисков и колодок. А все из за не очень хороших колодок которые я изначально поставил после покупки авто, тормозной диск вместе с этими колодками нагревался до такой степени что на нем можно было картошку жарить и соответственно при попадании в лужу происходило резкое охлаждение ну и в итоге их повело.
Решил провести эксперимент поставил новые брембовские диски и оставил те же самые колодки результат тот же на диске можно что угодно жарить.Выкинул эти колодки поставил ATE и все хорошо практически не греются в следствии чего при попадании в лужу вероятность что их поведет очень ничтожная.Вот уже 2 года и все хорошо.
P.S. Старайтесь в лужах не применять резкого торможения тоже не очень хорошо.
м.б. колодки гуано?
grall
Сообщение Denis-2006 » Ср, 15 сен 2010, 13:50
Однозначно тормозные диски!!
1.8T AGU gu gu gu gu gu, тя тя тя тя тя !!!!!
Denis-2006
Сообщение Gennadis » Вс, 19 сен 2010, 0:58
Ну, видимо, придётся опять менять диски с накладками на оригинал.
21.09.10:
Всё, поменял сегодня у ОД, вышло с работой, дисками и накладками в 8290р - это со скидкой в 20%. Посмотрим насколько хватит.
Gennadis
Сообщение Dimitriy-99 » Пн, 27 сен 2010, 20:36
Недавно столкнулся с проблемой: стал появляться странный звук (скрип) при движении на малых оборотах двигателя, причём это явление наблюдается при длительной поездке в пробке. При увеличении скорости или торможении звук пропадает. Подозреваю, что это связано с тормозами, хотя биения руля нет и педаль тормоза не дрожит, кажется. Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением.
Skoda A5 FL; 1,6mpi; АКПП, 25 тыс. км.
Dimitriy-99
Сообщение Gennadis » Чт, 16 дек 2010, 0:23
Снова в руль бьёт. В чём может быть проблема? Предыдущие тормозные диски в идеале, по всей окружности у каждого одинаковые микрометры. ступицы поменяны вместе с подшипниками. Что ещё?
Gennadis
Сообщение Stepleer » Чт, 16 дек 2010, 2:03
У меня после переобувки на зиму начало отдавать при торможении в руль. Переобувал новый бриджстоун на отдельный комплект колесных дисков, которые уже облезли и жутко меня раздражают. На летнем комплекте такого эффекта не было, шинщики за базар и за переобувку отвечают, так что грешу на колесные диски...
Stepleer
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 24
